Помогите собрать достойный усилитель
Уже год как хочу к компу приладить достойный усилитель По началу хотел купить акустическую систему, но дешёвые плохо играют , а хорошие дорого стоят. И зачем покупать если можно собрать самому, то что хочешь. Тут наконец дошли руки до усилка, но никак не могу определиться на каких микросхемах собрать. Друзья советуют саб собирать на TDA 7294/93, передние и задние колонки собирать
на TA8200, а центр на TDA 2005. А вы, что посоветуете ?
Любитель микросхем, ПРИВЕТ. :)
эту тему надо было не тут создавать, а в раздел аудио.
ну да ладно. На саб твой выбор поддерживаю. а на фронт и центр из микросхем я б те LMки посоветовал поставить. Они по приятней должны играть. Народ их больше хвалить чем TDAшки.
А лутше хоть тогоже стоуна спаять оно и дешево и просто. А звучить поприятней и LMок и TDAшек.
Эт зависит от необходимой мощности, и вообще я не собирал LMки не разу, просто слышал что про них народ думаеть. Полазий по форуму, тут етот вопрос часто обсуждають.
А лучше че нить на рассыпухе спаять из простого.
http://lincor-lib.narod.ru/Amps.htm полазий, тут сайт Lincora, он по LMкам рубить. Да и вообще там только интересные схемы, заслуживающие внимания ИМХО. :)
Было было. :)
в детстве ради баловства собирал на 2003 мощник к приемнику самопальмону. А из серьезных было 7294. Нужен был дешовый мощный усилитель на первое время. Так лучше 7294 под это определение ни чего не подойдет. Но 7294 мне не понравился по звучанию. Я потом быстренько собрал на рассыпухе из журнала радио какую то простую схему.
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
