Помогите Создать Блок Питания Для Авто Нч Усилителя Spl Монстра
Здравствуйте! Хочу сделать мощный моноблок, нашел подходящую схемку усилителя giper sound 5ooo. Вот ссылка http://radiomaster.com.ua/shema/audioshem/1573-audiousilitel-5000-vt.html
Но у меня БЕДА!!! Не могу нигде найти для него мощный блок питания - работать он будет от автомобильной сети!
Прошу помочь любой инфой: где искать, каким софтом синженерить, у кого советов спрашивать???
Поделитесь вашим мнением!!! Подскажите кто может спроектировать - готов оплатить работу!
Прошу поделиться своим опытом создания мощных нч усилителей!
P.S.
Прошу не критиковать мою идею! Она оправданна! Этим монстром качать буду два саба SundownAudio Nightshade v.2 18" - у них по две катушки по 1.5 ома, номинальная мощность 2 кВт. Питать усил будут несколько гелевых аккумуляторов - у них и емкость в разы больше чем у кислотных, а ток замыкания воовще тысячи ампер!!!
Прошу отнестись с пониманием к моей не легкой задаче!
Земляк,.... по ссылке это не усилитель, а хороший обогреватель! На такую мощность только Д-класс!. И только мост!
"......Она оправданна!....."
Готовы выложить 1000-1500$ ?, тогда еще может быть и оправдана..
Юрий. cxem.net
Спасибо за понимание!
Вот еще один маленький, но не маловажный вопрос! Какая минимальная ногрузка для этого усилителя - т.е. может ли он работать в 1 ом. исколько выдаст мощности???
Zuboka а вы можете сказать глядя на схему усилителя?
Да и вот еще вопрос! Может это не самая удачная схема усилителя? Может вы знаете более простые, удачные, менее затратные схемы усилителей с мощностями не менее 2-х киловат?
Например этот http://amplif.ru/publ/usilitel_moshhnosti_zvuka/1-1-0-99 - но я немогу найти подробную схему его - фотка очень плохая. питание не указнно...
Схему из первого поста вообще врятли кто собирал...
"......Например этот http://amplif.ru/pub..._zvuka/1-1-0-99 - ....."
Схема не рабочаяя, много ошибок. Одна из них драивера выходных транзисторов откроют их, но закрыть не смогут...итог: Сквозной ток и транзисторы, куски которых разлетаются в разные стороны.
Юрий. cxem.net
  • 3 года спустя...
Здравствуйте. Нашел тему через поиск, подходящих мне не увидел, поэтому спросить решил тут. Посоветуйте пожалуйста блок питания в авто, примерно на 1000 ватт. Питать планирую 4 канала усилителя Ланзар около 150 ватт каждый. Заранее благодарю.
В 20.11.2016 в 16:22, RETICK сказал:
любой с двумя трансформатор.
    • Занятное чтиво, считай "мультиметр своими руками". Не ну а что, были же советские конструкции на кр572пв2) Прецизионные резисторы и В1-12 где-то валяются... Осталось выкрутиться с коммутацией) Чешется иногда.
    • Похоже так, не кто и не подскажет, что это за микруха...
    • Я извиняю кто тут флудил ! ??  были удаленны другие коменты! , я не поливал не кого грязью, а если вы так считаете напишите жалобу на меня и пусть модератор мне предъявит за нарушение/ за оскорбления и флуд . И касаемо "вчера сделал" после комента пользователя fessit вспомнил и проверил и все получилось (с ножной напутал тут диод нужен) и также коменты colorad, и Aviator88 всем спасибо. Все работает как надо чего тут выкладывать мне всего-то обычный диод и всё. А что касаемо ваших и подобных коментов это и есть флуд. Устроили охоту на инакомыслящих мол  посмел такой сякой задать вопрос  на техническом форуме о переделки платы зарядки акумов  в светодиодный драйвер какой ужас !!   Поражаюсь блин с таких придираться к словам, и при этом не зная как переделать сразу начинают парировать ошибками автора в тексте запятые, и случайно перепутанные Амперы с мА (Хотя понятно о чем идет речь, но и за это уцепились ) это любимый метод когда по делу толком  нечего сказать, а за изварат и нестандартный подход подколоть что бы ну даже не хочу писать.... А все выпадки мол эта платка не для этого итд...:neznam: итд ну что тут сказать не надо ограничивать себя мол что подумают или оно якобы не будет работать,название не то... сделал проверил работает! замечательно! и плевать! зачем покупать, ждать если уже есть под рукой то что тебе нужно!!! и искусственно загонять себя в рамки блин отказываться использовать тпешку только потому что указанно применение для зарядки лития  инакомыслие, богохульство, бред, "гениальная идея" итд ну дело ваше я не заставляю насильно переделывать. Странно что на тех форуме это вызывает такие вопросы где казалось бы нормально: починить переделать что-то итд. Странные представление что изврат, а что нет учитывая что все и до переделки всё работало почти отлично.... с каких пор изврат не понятно учитываю что все подходит. И что-то тут нет подобных высказываний 2е стандарты или инквизиция проворонила
    • На этой схеме не хватает резисторов, немного открывающих силовые транзисторы. Без них начальный самозапуск  не будет происходить. Поищи их на плате БП.  Они где-то в районе сотни кОм между базой и коллектором.
    • Может у нас разные были, либо палёный, не будем спорить. У каждого свой вкус.    Ещё слышал, но не слушал, что на TPA3255 хорошие. Присматривал такой как-то. Вы знакомы с таким?
    • Вы самим вообще нормальный??? Под полтинник жалоб!!!!!! Вы чего? Вы говна поели? До утра оставлю сообщение, в надежде на ответ. Но по опыту - никто так и не отпишется...
    • @Vic73 типовая китайская для лент ? биполярники и второй трансформатор ?
