goodbye Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 (изменено) 2 разные схемы... одна без сумматора в моно, другая с ним. звук нужен как и суммированный.. так и нет. как правильно реализовать то что на 2 схеме, без искажений звука на стерео выходе. (чтобы он был такой же как и на стерео выходе первой схемки) Изменено 28 ноября, 2012 пользователем goodbye 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Света Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Через резисторы R3 и R4 будут проникания из канала в канал, то есть будут ухудшаться переходные затухания.. Если хотите, чтобы этого не было, эти резисторы должны быть как можно больше. Поэтому вход сумматора должен быть высокоомным. 0 Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 насколько больше можно сделать ? по умолчанию R3 и R4 стояли там 1000 Ом. но стерео хорошее если вообще сделать всё без сумматора в моно сигнал. подругому не получается.. ну или моно совсем тихий... тоже бессмысленно. а если диодами заменить R3 и R4 ? (диоды ведь имеют уже какое то сопротивление и пропускают только в одну сторону) ... (насколько хватает моих примитивных знаний) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 во первых сигнал на R3-4 следует брать до R1-2, а не после... уже это уменьшит взаимопроникание каналов 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шидя Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Во втором варианте плохое разделение каналов, т.е. частичное смешивание. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 ну а как тогда реализовать: 1. один источник стерео звука 2. выход стерео (чистый без смешения) 3. выход моно (обычный моно... ну как вон было было сделано.. хз) ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igel Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 нужно 2 раза повторять? http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=117510entry1389980 0 Feel the difference! © Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 (изменено) уменьшит... не значит 2. выход стерео (чистый без смешения) !! ,но спасибо за совет... скорее всего так и сделаю. всё таки может есть способ сделать без какого либо частичного смешения ? например с стерео усилителем типа tda2822 .. на вход 2 канала подать, а с выхода взять моно... (там есть мостовое включение.. но как сделать его средствами из стерео -> моно) таким образом проникновение смешения всё равно будет ? или по идее не должно быть вообще никакого проникновения каналов др в др ? Изменено 28 ноября, 2012 пользователем goodbye 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Для чего это всё нужно... Т.с. - цели и задачи? 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 (изменено) Во втором варианте плохое разделение каналов, т.е. частичное смешивание. как сделать хорошим ? мне нужно одновременно и стерео и моно... SVN, нужно. есть игрушка (портативная игровая приставка)... в ней с процессора выходит стерео звук... который смешивается в моно и усиливается... (выходит на наушники, на встроенный динамик и на тв) я разъединил то место где стерео смешивается в моно и подпаял свой стерео усилитель... теперь выход на наушники стерео! (отлично, сделал что хотел) но как теперь оставить моно звук во встроенном динамике и в выходе на тв. (звук выходит на эти два выхода с усилителя TDA2822 в мостовом включении) Изменено 28 ноября, 2012 пользователем goodbye 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 ещё бы теперь что нибудь понять 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шидя Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Стереосигналы поступают на эммитерные повторители, в итоге на выходе этого блока мы имеем и стерео и моно. Смешивания не заметны на слух. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 28 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 фигасе спасибо за схемку... но как посмотрю... моно всё равно же берется с выхода всех этих каскадов... и по сути.. если вдруг в процессоре игрушке уже так и сделано... то можно просто оставить как есть только сигнал на смешение в моно брать до R1 и R2 как мне посоветовали выше.. и такой вопросик ещё. как нужно правильно строить RC цепочку... вход канала - конденсатор - резистор или резистор - конденсатор ? и полярный или не полярный конденсатор нужно использовать.. и что лучше для этого дела ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Шидя Опубликовано 28 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 ноября, 2012 Конденсатор-резистор или резистор конденсатор. Разницы нет. Если на конденсаторе присутствует постоянное напряжение, то лучше применить полярный. Это легко определяется мультиметром. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 (изменено) хм.. на каком то из форумов мне сказали что моим мультиметром нельзя проводить измерения именно звука. (напряжение его я мерил, относительно массы и выход с процессора, получалось примерно 1.6в, в режиме измерения постоянного напряжения) мультиметр у меня mastech m838 и есть ещё mastech m320 измерять нужно напряжение на ножках конденсатора ? или до него можно... ведь наверное нет никакой разницы. ?! Изменено 29 ноября, 2012 пользователем goodbye 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 29 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 ...нужно... Ну, если нужно - значить нужно... Можно по пробовать по искать более простые решения...1). Что если по пробовать включать внутренний динамик "мостом" на выходы обоих каналов через развязывающие конденсаторы , предусмотрев для этого микротумблер? 2). Для подключения внешних устройств (УНЧ и ТВ) оставить стерео выход. Для УНЧ всё останется как было, а при подключении звука в ТВ, предусмотреть в шнуре смеситель. Я исходил из того, что все устройства ( встроеный динамик, внешний УНЧ, ТВ) одновременно не подключаются к данной приставке, и взаимного влияния друг на друга не оказывают. P.S. Кажется эта тема уже всплывала... 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mahno Опубликовано 29 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 С ДВД вроде нормально сигналы складываются,а вот от мафона часто идут в противофазе и в сумме вычитаются,остаётся только часть стереоэффекта,надо это учесть. 0 Лужу,паяю,телевизоры починяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 (изменено) да! так и есть! одновременно они работать не будут! возможны следующие ситуации: 1. звук идет через встроенный динамик моно (наушники не подключены, тв не подключен) 2. звук идет через наушники стерео (динамик нужно выкл, тв тоже выкл нужно) 3. звук идет на тв стерео или моно (наушники не подключены, динамик тоже офф) таким образом нужно как то реализовать ключ (переключатель) для моно (тв и встроенный динамик) и стерео (наушники, ну или тв тоже можно, пока хочу оставить тв тоже в моно) я думал сделать ключ по питанию усилителя tda2822 который запаян там , через него и идет моно звук на тв и встроенный динамик. но ключ нужно завязывать опять же на звук. (пока не получается у меня как то сделать так чтобы при замыкании контакта в гнезде для наушников, ключ включал питание на усилитель для тв и динамика). при этом, чтобы не было частичного слияния стерео в моно, этот переключатель должен так же отключать сумматор в моно... %) Mahno у меня кажется тоже в противофазе... т.е. при измерении мультиметром, один канал с плюсом , другой с минусом... тоже волшебство я с таким не сталкивался и не ожидал такого эффекта, думал где то накосячил. Изменено 29 ноября, 2012 пользователем goodbye 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 29 ноября, 2012 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 Противофазный сигнал скорее всего организован схематично в самой приставке, а внутренний динамик и так уже включен "мостом". У многих разъёмов (гнёзд) для наушников есть размыкающий(ие) контакты для отключения внутреннего динамика пр подключении внешних устройств. Если ткой разъём не установлен, то его нужно поставить заменив имющийся. 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 29 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2012 (изменено) есть там 2 таких разъема, один как раз это выход на тв, другой - на наушники. размыкающий контакт с выхода на тв размыкает + встроенного динамика, размыкающий контакт с выхода на наушники размыкает gnd встроенного динамика. моно звук на динамик и тв выходит с усилителя TDA2822 (прошу не путать. он запаян на плате игрушки, я сделал свой на усилителе BH3543 он запаян на внешней платке и также будет находиться в корпусе игрушке, невидимо для пользователя) и идет на разъем для тв и на разъем наушников .. через них выходит на динамик. и включен не мостом. разъем наушников был тоже сделан под моно (китайцы блин) и поэтом там размыкалась земля. а теперь земля не на том контакте, а на том на котором и положено быть земле в обычном разъеме для наушников. контакт который размыкается сейчас, размыкает какой то канал.. не оба. Изменено 29 ноября, 2012 пользователем goodbye 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 30 ноября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2012 а вот такая схемка... (понятно, что тут ещё обвеса нужно будет какого нибудь) как ключи... сигнал - это как раз звук одного из каналов перключателя в разъеме наушников, при включении наушников он размыкается. там просто звук идущий на один из наушников. при подключении наушников, преобразование в моно отключается, при отключении наушников, включается сумматор в моно. такое можно реализовать ? подскажите как.. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
goodbye Опубликовано 2 декабря, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 2 декабря, 2012 вобщем сделал так. стерео звук идет с процессора напрямую на мой усилитель bh3543, выходит с него усиленный, дальше ставлю смеситель в моно (2 резистора по 24кОма) и снимаю моно , стерео звук при этом на слух остается таким же стерео без взаимопроникновения каналов др в др, а моно звук после сумматора подаю на вход усилителя tda2822 и он достаточно усиливается для встроенного динамика. всё получается супер стерео и моно разделил! взаимное влияние каналов друг на друга 60 / 24000 = 0,25%, где 60 - это суммарное сопротивление динамиков наушников (30 Ом на наушник), а 24кОма это как номиналы сопротивлений сумматора в моно. вобщем тема больше неактуальна! спасибо всем за помощь! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uspih Опубликовано 24 декабря, 2017 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2017 А из моно на стерео - вход? Прямо в два канала без согласования? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
