Игорь069
Регулируемый Стабилизатор 5-30В, 10-15А
114 сообщения в этой теме
Подскажите пожалуйста, где можно найти схему регулируемого стабилизатора с выходным напряжением 5-30 вольт, и током 10-15 ампер? Желательно, чтобы схема была без навороченной системы защиты от перегрузки и перегрева.
  • Одобряю 1
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Drevnii    276
Каждый параметр стабилизатора добывается с большим трудом, поэтому определись с точным напряжением и током стабилизации
  • Одобряю 1
Шидя    175
Вот попробуй эту схему, но имей ввиду, схема без защиты, как ты просил. При коротком замыкании сразу же вылетает выходной транзистор!!!
Изменено пользователем Shida
Я же написал, нужен РЕГУЛИРУЕМЫЙ. Поэтому напряжение в пределах 5-30 В, и ток до 15 А.
А ток до 15 ампер выдержит?
Б5-21
Это я так понял модель стабилизатора?
Шидя    175
Как модель? Вполне работоспособная схема. Ток до 10А. Если нужен ток до 20А то вместо транзистора КТ808А нужно установить КТ827А. Напряжение регулируется от 0 до 30в.
noise1    1 309
Выходное напряжение 1В, ток 10 А. 29 в * 10 А = 290 Вт. О каких КТ808 или КТ827 идет речь? Если кучу в параллель, большой радиатор или обдув. Еще , диоды надо минимум ампер на 50, т.к. на входе стабилизатора при таких токах большие емкости. В таких стабилизаторах применяют переключение вторичной обмотки или первичной, как в Б5-21.
Изменено пользователем noise1
Ув. Игорь069, Вы не среагировали на замечание noise1 ( я сужу по кнопкам "спасибо"), а меж тем оно является решающим. Транзистор КТ827 обладает масимальной рассеиваемой мощностью 125Вт (это на пределе, но при расчёте компенсационного стабилизатора принимается 75% от предельного параметра, то есть около 100Вт. При входном напряжении данной схемы 42в и запрашиваемой Вами регулировке 0 - 30в падение напряжения на регулирующем транзисторе составит 42-12В. Не вдаваясь в тонкости рассеиваемая мощность на выходном транзисторе составит 120 - 420Вт при токе 10А и 180 - 630Вт при 15А. К примеру если Вам необходимо при 12 в получить 15А, то мощность, которую должен рассеить выходной транзистор составит: (42В-12В)*15А=450Вт или 300Вт для 10А. А если надо выжимать из схемы 15А при напруге 5В , то рассеиваемая мощность транзистов должна быть (42В-5В)*15А=555Вт (либо 370Вт при 10А) Исходя из сказанного в предложенной Вам схеме для тока 10А и напряжении 0-30В следует применить четыре КТ827 в параллель.При этом транзисторы следует применить с максимально-возможно близкими коэффициентами усиления, а в цепи их эмиттеров установить токовыравнивающие резисторы по 0,2-0,25ом. Ну и понятно что отводить 300Вт тепла от тразистов лучше принудительно (куллер). Я расшифровал Вам замечание noise1, поскольку оно существенное, если будете делать схему.
Как пример параллельного соединеия
Изменено пользователем каминщик
alex7697    2
'каминщик'
я уже приводил ссыль на умощненный вар этой схемы
комуинтересно -http://valvol.ru/topic1156-45.html
первоисточник найти не получилось
и в вашем примере датчик тока отсутствует
а это не есть гут
Изменено пользователем alex7697
Drevnii    276
Игорь069
Как видишь, тебе придётся бороться с большим тепловыделением, поэтому определись с током, я понимаю что входное напряжение у тебя фиксированное ( наверное трансформатор такой), но с током нужно определиться точно, может быть тебе просто хочется 15 А, а на самом деле они тебе не нужны и ты почём зря будешь воевать с теплом.
alex7697
Зачем ему датчик тока - регулировка тока и защита от КЗ автору не нужна.
Кстати, самое простое, а главное со всеми защитами, наш интегральный стабилизатор КР142ЕН 22А, на 7,5 А - спариваешь два и получается 1,25 V - 30 V и ток 15 А
Изменено пользователем Drevnii
alex7697 - Я не предлагал данную схему для повторения ибо автор заранее просил простейшую без наворотов, что ему Shida и предложил. я лишь предложил как пример умощнения РЭ первую попавшуюся мне схему.Да, вижу токовых сопротивлений нет, кстати раньше эту же схему (только там стаб питания микрух в одном плече на Д815Е) видел, но там уже с токовыми
Кстати эту схему сейчас делает ник "Хопкин" или Шопкин", точно не помню, счас поищу, если найду перенаправлю ссылку ему - ему полезно будет
Как всё сложно, блин. Не хотелось бы навороченную схему собирать.
А можно подробнее про этот вариант?
Drevnii    276
Спаривать можно любое количество стабов тупо нога к ноге, танталовые ёмкости не обязательно - обычные электролиты подойдут, С3 тоже не обязателен, R1 не изменять.
Drevnii    276
войтов
Эта схема у многих не работает, потому что не внимательно читают
Я собирал более сложную, автора не помню, но статья называлась ,,Защищаемся,,, много крови мне попила защита от КЗ, но добился, сделал, теперь вместо питальника для рации заряжаю им грузовые АКБ - 20 А без проблем, а если питать им рацию - почему то шумит.
Спасибо за схему, буду собирать.
Drevnii    276
Не забудь поставить стабы на большие радики и куллер впридачу - закон Ома, как сказал Фалконист - на кривой козе не объедешь.
Мой старый БП на этой микрухе
Пашет до сих пор, никак не могу заменить его на более совершенный.
metrolog    2
Игорь, переделай старый БП АТХ под свои нужды и будет тебе счастье...
Изменено пользователем metrolog
Drevnii    276
А может и не будет - вечная война, импульсники и аналоговые БП - каждому своё.
metrolog    2
....импульсники и аналоговые БП - каждому своё.
С этим трудно поспорить.
У меня вот такой, иногда здорово выручает. (2,5-25в; 0-10А)
post-163862-0-45667900-1354290300_thumb.jpgpost-163862-0-92313300-1354290300_thumb.jpg
Drevnii    276
Корпус бы ему завершить достойно и можно в фотогалерею (без шуток).
  • Одобряю 1
metrolog    2
Это полуфабрикат. Так, для неотложных случаев, когда требуется большой ток.
В остальное время пользуюсь полноценным лабораторником.
    • Повёлся...повёлся.... А вот и фигушки...
    • Испытал уже с доработкой: минимальный обороты снизились вплоть до 1,5 рывка в секунду, с кондёром 33 мкФ сильно стучит, а вот с 100 мкФ уже не запускаеться (13003 закрыт вообще). Стабилаци немножко (очень немножко) улучшилась, но всёравно до "двухоптронника" ей далеко. Куда еще копать, изменять номинал R7?
    • Как я понимаю, например, для ардуино программатор не нужен, а сами компоненты стоят копейки. Но у меня не хватает входных данных для полного ТЗ. Прибор пока не собран, соответственно, не протестирован и в ручном режиме. Спасибо за предложение, обязательно обращусь, когда все соберу и опробую!
    • В выключатель для подсветки - нинасколько, только резистор поставить как у Крашера килоом 150-200, чтобы меньше грелся и не работал как ночник.  Для фонарика. Белый светодиод имеет падение напряжения около 3.4В. Значит ставим последовательно 3 светодиода (3*3,4=10,2В) и резистор. Резистор выбираем для ограничения тока на уровне 15мА. R=(12-10,2)/0,015=120 (Ом). Значения примерные, небольшое отклонение туда-сюда не критично. Особенно учитывая, что 12В у вас тоже явно будет гулять туда-сюда. Если нужно ярче - ставим такие цепочки параллельно. Как-то так
    • @koverets85 , Вы хоть определитесь, что именно Вам требуется... Изначально Вам требовалась ... ПОДСВЕТКА. А, подсветка тем и хороша, что ... - неярко что то " ПОДСВЕЧИВАЕТ". И не более. Теперь Вы пытаетесь чуть не прожектор из пары какашек соорудить.  Так не делается пуля из .... хрен пойми чего.  Это мне - "обозначить" подставку чайника приспичило. Я и слепил из того что было.  А, с Вашими запросами, типа, не так и не то... Хоть какие светодиоды накупите, светильник (ЯРКИЙ - и, уже далеко не подсветка) - делается с применением СХЕМ питания светодиодов. Эти схемы требуют РАССЧЁТОВ и достаточно точного соблюдения целой кучи условий...    Ещё раз, определитесь, что именно хотите?    P.S. перечитайте свой первый пост в этой теме и, ещё раз всю тему.
    • @David_Virus Добрый вечер. А Китай не устраивает уже что-ли?
    • синий хорош как ночник. мягкий свет, но можно попробовать и белый. к сожалению я живу в деревне(или к счастью). я в принципе с проектом не тороплюсь. заодно могу и резисторы необходимой мощности заказать. а насколько измениться схема для включения светодиода в выключатель для его подсветки? и еще если я хочу воткнуть белый сверх яркий в 12в фонарик?
