Регулируемый Стабилизатор 5-30В, 10-15А
1 час назад, valentinjvj сказал:
На вскидку наверное так:
Проверять схему только в защитных очках , хб перчатках и резиновой обуви. Конденсаторы должны быть на напряжение не менее 100 вольт.
12 часа назад, valentinjvj сказал:
слона так и не заметили...включение VT1-VT2, ничего не навевает?
самое интересное, это уже как-то способно работать, несмотря на неправильное включение транзисторов. VT1 будет открываться через прямосмещённый коллекторный переход VT2.VT2 выступает в роли диода. работать сиё будет до прогрева VT1, дальше, ввиду отсутствия  резистора утечки б-э, VT1 теряет способность к закрытию.
уже лучше, осталось только полностью привести схему к одной из трёх мной вышеразмещённых, выбросив VT2.
Изменено пользователем Manowar
2 часа назад, Manowar сказал:
Разумеется схема сырая, но перспективная, как я вижу  на этом форуме и в конечном итоге войдет в истории Российской технической мысли. Но я бы лучше поэкспериментировал с Дарлингтоном.
Но три высоковольтных источника, опубликованных ранее, мною так и не найдено. Хорошо бы давать ссылки на эти посты.
Изменено пользователем valentinjvj
три варианта опубликованы на предыдущей странице, как варианты исполнения несложных стабов на ТРАНЗИСТОРАХ. заодно озвучены там же и недостатки упрощённых вариантов. на необходимые вых. напряжения-токи пересчитывается элементарно. приведённые примеры построения схем, высоковольтными, не позиционировались.
перспективной, в варианте на полупроводниках, она была в годах 60х прошлого века(на лампах, к годам 40м, подобные стабилизаторы реализовывались). ввиду наличия интегральных стабилизаторов с токами в десятки ампер и напряжениями, достигающих значений в 450в, практическое использование данных схем должно иметь весьма вескую причину. перспективы  приведённых вами схем пока жечь детали и нагрузку.
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как пересчитать эту схему на напряжений до 100 вольт? И возможно ли использовать среднюю точку со вторички для организации двуполярного регулируемого питания?
