Игорь069
Регулируемый Стабилизатор 5-30В, 10-15А
114 сообщения в этой теме
Собрал блок питания на стабилизаторе LT1083CP, по схеме предложенной "Drevnii" от 30 ноября. При включении, напряжение на выходе постоянно равно входному. При зменении сопротивления резистора R2, изменений не происходит. А при установке сопротивления на 0 Ом, резистор начинает греться и дымить. Вместе с ним и резистор R1 начинает греться. В чём же проблема может быть? Неисправна LT1083CP? Вот блин нашёл себе проблему!
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Drevnii    276
В принципе, везде и всюду пишу, что мне с импортными SD,DV,LT 1084/1083 не везёт, они просто не работают - или что то взрывается или горит, поэтому по той же схеме был собран стаб на РОССИЙСКОЙ 142 КРен22а, на 7,5 А - работает уже лет 5 просто без вопросов, причём падение напряжения на этой микре гораздо меньше чем допустим у LM317.
Изменено пользователем Drevnii
Скорее всего и у меня сгорела. У меня есть ещё одна, и при замере сопротивлений на обоих между выводами, разница очень большая. Буду заказывать наши, Российские 142-е.
noise1    1 309
Не только 1 ом, но и 0,01 ом мерить очень просто.
Про метрологию и погрешность измерения слышали? Сопротивление контакта золото-золото гарантируется при слабом прижатии-0,5 Ом. Для измерения 0,1 ом при падении на нем 1В, через проводник надо пропустить 10 А, при чем необходимы точные приборы и сечение проводника должно быть большим, т.к. при нагревании сопротивление проводника изменится. Попробуйте ИЗМЕРИТЬ сопротивление в 0.01 Ом проводника диаметром 1--0.1 мм. Потом приведите методику измерения . Не забудьте указать погрешность измерения Вашим методом.
Изменено пользователем noise1
Еле нашёл в интернете, где можно заказать стабилизаторы КР142ЕН22А. Блин, кругом только импортом торгуют.
На радиорынке, наверное у каждого есть
До ближайшего радиорынка 500 км, поэтому по почте проще.
Наконец-то получил по почте КР142ЕН22А. Сразу впаял их на место, и всё заработало. Импортные оказались дороже почти в 3 раза, но такой отстой! А наши дешевле и надёжнее! И хочу выразить благодарность Drevnii за помощь! :dance2:
Сегодня надо было проверить одно устройство с помощью моего собранного блока питания. Подключил и ... блин, не работает как положено. Решил проверить. Включил блок питания, установил 14 вольт, подсоединил лампочку к выводам 12В 45Вт, сразу напряжение упало до 1 вольта, а ток установился 0,8А. Что это случилось? КР142ЕН22А полетела, что-ли?
Похоже рано я обрадовался, или сглазил. Видимо среди наших стабилизаторов КР142ЕН22А тоже много брака. Как только подключаю нагрузку, стабилизатор сразу закрывается. Придётся искать другую схему. :(
Попробовал заменить стабилизатор. Тоже самое, падает напряжение сразу. Решил всё-таки доконать его, что будет то будет. Взял лампочку 12в 21Вт, и стал её то подключать, то отключать. В конце концов она таки загорелась. Отключил, снова подключил, ни фига. Опять туда-сюда, снова загорелась. Теперь уверен на 100%, стабилизатор виноват. Видимо партия такая попалась, брак.
Drevnii    276
Игорь069
Это нормальное явление, просто у холодной спирали очень маленькое сопротивление и стаб расценивает её как КЗ.
Её можно очень просто зажечь - вначале подключи лампочку, а затем включи стаб.
Если не секрет, какое устройство не потянул этот стаб?.
  • Одобряю 1
Не потянул электрический включатель массы на 12 вольт. Заменил стабилизатор, подключил лампочку 12в 21Вт и ни фига. Стаб. рассчитан на 7.5А, но даже этого не вытягивает. Ща попробую сначала подключить лампочку.
Однако, при заранее подключенной нагрузке работает. Так почему же раньше было по другому? Ничего не понимаю.
Изменено пользователем Игорь069
Drevnii    276
Дело не в схеме, а в тебе, ты просто не догоняешь, что и лампочка и выключатель массы требуют большого пускового тока, на который данный стаб не расчитан, ты не пробовал выяснить пусковой ток выключателя массы - попробуй.
Да я понял. Почему раньше работало, а теперь так не получается, вот это мне не понятно. Значит стаб, который раньше стоял мог выдерживать ток, а потом передумал? М-да, прям чудо.
Drevnii    276
Как тебе сказать, обычно интегральный стаб. работает на радиоэлектронную нагрузку и как то уходит на второй план индуктивная нагрузка (всевозможные моторы, реле и т.п.), не часто применяют такую нагрузку и поэтому мощный, быстрый,защитный диод на входе часто опускается.
Думаю хоть однажды, но тебя било током при размыкании просто реле, а выключатель массы должен бить гораздо серьёзнее, поэтому на выходе твоего стаба нужно установить мощный, быстрый диод катодом к плюсу и выходной конденсатор желательно тоже мощный, но чуть меньше чем входной.
Ну про индуктивную нагрузку и ток самоиндукции я хорошо знаю. Жаль не знал, что КР142ЕН22А перед этим слаб, а мне как-раз приходится этим и заниматься. Видимо придётся мотать новый трансформатор, с регулировкой напряжения числом витков первички. То будет мощнее и покрепче.
Drevnii    276
В принципе все стабы защищаются диодом, а вот про новый трансформатор - это что то новенькое, может выложишь сразу все требования к БП, ну чтобы не наступать на грабли дважды.
Ну трансформатор такой не новый, в зарядных устройствах он давно применяется. Вот схема:
Здесь уже стабилизатор не нужен. Для проверки индуктивной нагрузки самое то. Напряжение и ток можно выбрать любые, в зависимости от количества витков и диаметра провода. Я уже делал такое устройство, но на напряжение 12В, теперь придётся делать на 30В.
Drevnii    276
Игорь, изменяя количество витков первички, ты изменяешь коэффициент трансформации - но это не правильно - первичку не трогай, у неё вполне определённое и количество витков и диаметр провода - измывайся над вторичкой, а первичку не тронь.
Странно. Ведь многие устройства работают как-раз по такой схеме. Тем более, делать отводы от трансформатора к переключателю будет сложновато. Толстые провода не очень хорошо гнуться, да и их будет слишком много.
"... мощный, быстрый диод ..."
А поподробнее можно? Что значит "быстрый"?
noise1    1 309
Все правильно, так делают все мощные регулируемые БП, можно посмотреть схему Б5-21. Единственный недостаток, применение специального переключателя.
Lambert    0
На самом деле таких схем пруд пруди.
Я взял отсюда: http://hardlock.org....8891125c126acad , только переделал, ибо по родной схеме работал хреновато.
не затруднит ли привести перечень переделок?
очень заинтересовал БП
    • А Разделительные Какие лучше?
    • да, хорошо, сфотографирую завтра
    • Температура кюри по моему, хотя не уверен, та довольно большая, и после нее железо перестает магнитится, а вот когда магнит размагничивается не уверен... Вообще думаю выфрезеровать в двух досках по выемке под каждый блин, доски стянуть и уже досками смещать, что бы давление по поверхности магнитов распределить побольше...
    • не знаю не знаю у меня после диодной сборки стоит кондей -дроссель- нагрузочный резистор и норм работает. тем более что с обратной связью по току он работать будет только под нагрузкой. но вот как он поведет себя с акб не знаю. что есть в наличии!? от этого и будем отталкиваться.
    •   Куплю микросхему inp103kp dip16 одну штуку. Как с вами связаться, мой номер тел. +79055866222
    • Четыре кремниевых диода последовательно в прямом направлении и будет как раз. Думаю хватит 1n4007 пр току, они есть повсеместно начиная от энергосберегаек люминесцентных. В детали вдаваться думаю нет смысла если нет минимальных знаний и опыта. Это оптимально когда у вас уже драйвер присутствует, от 1,5 Вольтовой батарейки предусмотрена же работа? В случае если как говорите хочу регулировать сам в обход чего то там неудобно-медленного то можно и пятый диод добавить в последовательную цепочку и переключатель маленький, который будет либо закорачивать пятый диод либо в обход него подключать через четыре. Если переключатель на три положения то как раз и выключатель сразу он же. Преимущество в простоте и надежности, при подсадке батареи через четыре диода питается а при полном заряде через пять. Падение напряжения на каждом из них в зависимости от тока от 0,7 до 1,1 Вольта(при токе от нуля до одного ампера), именно высоковольтные модификации, у 1N4001 поменьше но их и найти сложнее, это уже в детали углубляюсь, технология. Недостаток мощность будет выделяться на диодах(расход батареи больше, но и на нагрев вашего потенциометра тоже самое). Остальное всё капризное и навороченное, даже самые простые драйверы пусть и экономичные. Температурный режим диодов ощупью проверить при испытании, чтоб были теплые но не горячие.
