Жучок В Стационарном Телефоне
Добрый день!
Задали мне вопрос: " Начал издавать звуки динамик стационарного телефона, когда приходит СМС или звонок на мобильный. Раньше такого не было. Нет ли в стационарном телефоне жучка? "
Получается, на динамике телефонной трубки есть напряжение. При этом, разговорный ключ разомкнут ( или замкнут), коротче, трубка не поднята :) . Или это усилитель динамика ловит наводки и передает их на динамик телефона ?
Марку бы стационарного телефона неплохо озвучить. Общее. Если телефон " кнопочный" ( а есть ли сейчас другие ?) да ещё и с " хендфри", то вполне себе может " озвучивать" активность мобильника.
Телефон кнопочный, относительно старый, никаких хендфри нету. Марку, модель не знаю. Он какой-то noname"вовский. Вычитал в инете ,что если есть жучек, то будет просаживатся линия и будет плохо слышно того, на чьем телефоне жучек. Они мне звонили - нормально их слышно. Пока идеи: 1) попросить, чтобы принесли аппарат мне ( мало ли, вдруг жучек в телефоне, а не где-то на линии), 2) половить приемником возле офиса ( если частота небольшая).
А может это и параноя :crazy: .....
Вскрыть аппарат и поверить на наличие "посторонних примесей". Обычно ( на опытный взгляд), ищется легко. Хотя да, паранойя. За 30 лет в телефонии лишь раз нашёл закладку, точнее две. В квартире, после чего, не уведомив хозяев, неспешно удалился.
Скорее всего наводки. Излучение мобил с успехом ловят радиоприемники, магнитофоны, усилители и т.д. Иногда бывает в стационарных телефонах даже радио слышно, и это стандартная неисправность. На контактах "медь-оксид меди" происходит детектирование, и в капсюле слышна музыка. Да и диодов в кнопочных телефонах полно. Почистите контакты мк разъемов, рычага, куда ложится трубка.
Но телефон (и розетку ) лучше все-таки все-таки вскрыть и проверить. Иногда жучки маскируют под конденсаторы и т.д. :ph34r:
Ко мне на ты.
Радио слышно - кабель не жилец. Где то землит.
Радио слышно- телефонная линия проходит в непосредственной близости от радиопроводки(скорее в слаботочном стояке, ввиду того,что телефонные распределительные коробки находятся не на каждом этаже и в результате при параллельной прокладке телефонных и радиолиний на телефонных возникает наводка от радио...Возможно в ближайшее время у Вас прокладывали или новую радиолинию или меняли тел.кабель. При новой закладке кабели прошли в непосредственной близости,отсюда и эффект.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
