Не Работает Схема Радиуправления На Машинке
правильно ли соединены контакты,я в электонике на шарю.пульт работает,моторчики не крутятся при нажатии кнопок на пульте,но на них идет напряжение всего лишь 0,5 вольт.Питается вся система от 4 пальчиковых батареек.Пожалуйста помогите))post-165732-0-67526500-1354260194_thumb.jpgpost-165732-0-09022900-1354260200_thumb.jpg
Для начала проверьте управляющие транзисторы - 4 черные штучки слева на втором скрине :)
Изменено пользователем rn3qmo
Очень смущают вот эти слова
правильно ли соединены контакты, я в электонике на шарю...
и гложут сомнения... Что именно делалось с данной платой?
Каким образом проверить транзисторы?
SVN пара проводов отвалилось и пришлось паять,поэтому и спрашиваю правильно ли я их припаял на те места?желтый и белый справа.
Вечером, дома, если не забуду, выложу сюда в тему типовую принципиальную схему данной платы... сверишся.
Как проверять транзисторы и другие радиодетали, и не только это, расписано в разделе для начинающих:
http://cxem.net/beginner/beginner.php
эта схема греется причем вся немного,и иногда не зависимо от нажатий на пульте моторчик начинает крутится.в чем может быть проблема?
проверил транзисторы,1700 и 786 вот паказания,работают только 2 ,остальные два показывает цифру 1.тоесть все дело в транзисторах?откуда их можно взять,имеется радио старое не нужное,подойдет?
Транзисторы нужно менять на индентичные по параметрам. Вот типовая схема, сверяй подключения:
