Стартёр С Редуктором
При температуре ниже 25 градусов мороза на девятке плохо, а иногда и совсем не проворачивает стартёр коленвал, машина не заводится. Какой будет эффект от стартёра с редуктором?
Изменено пользователем Shida
сам мучился с четыркой стоял белорусский батэ заводился до -15 снял и поставвил редукторный кзатэ сейчас заводится и в -36
Не знаешь, срок службы такого редуктора, там говорят пластмассовые шестерёнки.
Эффект будет, т.к при прокрутки двигателя ток потребляемый стартером станет меньше.
Не дашь данные по току. Обычного стартёра и с редуктором?
У нас на тракторной бригаде, часть водил перешла на такие стартера,вместо 2х акб полседовательно (24в) заводит один,вывод очевиден.На дизельных легковушках тоже капроновые шестерни и ничё ходят годами.
Изменено пользователем Mahno
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
где-то через год при запуске стартера появился скрежет из стартера снял разобрал внутри небыло ни капли смазки на щестеренках смазал ппоставил обратно второй год крутит без проблем внутри все шестеренки металлические слышал что есть стартеры китайские там шестерни пластмассовые
полностью разбирать не советую не соберешь обратно там на статоре вместо обмотки стоят постоянные магниты и при азборке вся эта конструкция разваливается
я откручивал шпильки и осторожно раздвигал крышку где находится планетарный механизм и тонкой отверткой смазывал шестеренки
Эти стартеры "вытягивают" мощность за счёт больших оборотов,сниженных до номинальных редуктором.В случае поломки или привода (двигатель стартера не имеет механической связи с редуктором),или замка зажигания (двигатель завёлся,бендикс отбросило,но стартер не выключился) двигатель стартера без нагрузки на такие обороты выходит,что центробежной силой ламели на коллекторе отрывает.Случаи были.
