S
Faq По Усилителю Вега 10У-120С
60 сообщений в этой теме
только данная вега не (2×15) а (2×25)
Изменено пользователем belo_gorets
0
Здравствуйте, можно по подробнее 13 пункт. Проблема левый канал не работает, горит перегрузка, как починить?
0
Евгений. Починить трудно,если нет опыта-приборов и остального. Если возможности сейчас обратиться к специалисту нет-самому скорее не выйдет. Причин такого дефекта несколько. Сдохшие выходные-одна из них
0
Вопрос такой, есть ли смысл менять темброблок в этом усилителе на тембробок на ne5532?
0
Согласен с Андреем. В крайнем случае, если уж чешутся руки до дрюки, можно выпаять 157-ые, на их места впаять "кроватки", и через адаптеры-переходники потыкать различные сдвоенные оперы, типа TL...,NE..., LM..., AD... И то лишь для того, чтобы убедиться - без глубокого модинга всего этого усилителя возня с заменой оперов в темброблоке, или замена всего темброблока на другой не имеет смысла.
0
Итак. В процессе починки данного уся появились вопросы, гнезд на вход и выход у меня в нём нет, т.к. предыдущий хозяин выпаял и впаял вместо них проводочки. И каким то волшебным образом сдохли диоды в мосту, но этот вопрос решился вчера ночью=) Вытащил старые кондеры, и поставил вместо них на 10000 мкф, плюс диоды заменил, и дабы всё это не болталось собрал на плате и вставил на место старых электролитов. Вопрос собственно такой, шунтировать электролиты лучше керамикой или пленкой? И какой ёмкости? И второй вопрос, от платы усилителя к плате темброблока провода стоит заменить на экранированные? И на наушники тоже экранированные ставить?
0
Вопрос, т.к. у меня сгорели родные диоды я буду собирать новый мост на отдельной плате, скажите зачем нужны вот эти кондеры? И резистор? Насколько они нужны? И почему в схеме написано 0.068 мкф, а в самом усилке стоит 0.047 мкф?
0
читаю и удивляюсь,народ если в радиотехнике 0 не стоит самим ремонтировать что ли бо, а эта Вега вооще простая как 3 копейки- к стати БРЗ был военным заводом по этому детали ставили качественные, в выходных каскадах транзисторы подбирались парами вот по этому в простых схемах и звук был боле менее.
0
Ради этого бездарного и пустого поста ты регился на форуме? :)
0
  • Сейчас на странице   0 пользователей
    Нет пользователей, просматривающих эту страницу
