Датчик Температуры Hwe00115
Всем привет.
Устанавливаю сигнализацию Sheriff ZX-1070, по схеме есть датчик температуры HWE00115, но его купить негде.
Коллеги, кто располагает таким датчиком, подскажите, что там за деталь под изоляцией?
http://drossel.com.ua/content/datchik-temperatury-pit-hwe00115
В продаже есть и у нас и у вас. СтоИт там терморезистор. Датчик прикручивается к двигателю, нужен только для использования функции автозапуска.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
Нет, нету у них.
Как раз для запуска и нужно
Есть информация какая маркировка терморезистора?
Уважаемые, доброго времени суток! :bye:
Подскажите пож-ста как должен выглядеть терморезистор на 30 кОм при 25 С, в магазинах автозапчастей готовых датчиков нет, но в инструкции к сигнализации есть описание с такими вот характеристиками.
Знающие люди, прошу скинуть картинку, и нужен совет по установке его на блок двигателя. Буду признателен. :umnik2:
Вот не дам если соврать, то там в роли "терморезистора" выступает диод типа 1N4148. Потому что кроме как такой диод мне эти "термометры" больше ничего не напоминают :) .
Спасибо! буду пробовать
Kinoton, увы насчёт цифрового датчика ничего не скажу т.к. не задавался подобным вопросом. Штатный датчик вполне справляеться с задачй.
    • Да, сначала был написан бутлодер для тини 24. Там нет выделенной памяти под бутлодер и заморочек с областями откуда можно записывать и перезаписывать флеш из программы, там все просто! Также там нет УАРТА, пришлось написать. Ну и самое главное: перезаписывай любые страницы флеш из любого места! В тини 24 под бутлодер ушло 48% памяти. В проекте технологи выделили слишком мало физического места под схему. Потом развел плату, оказалось, что места не так уж и мало. Потом выяснилось, что пинов впритык, и если будет дальнейшее расширение, их может не хватить. И после долгих (ну очень долгих) изысканий (цена, доступность, размеры) остановился на 88 (очень низкая цена, корпус чуть больше чем у 24, датчик температуры, а это важно, но не критически). Да, и сейчас все программируют на С и др. языках высокого уровня, что занимает очень (ну очень) много места, и чипы с небольшой памятью остаются не востребованы, и как следствие низкий спрос, и низкая цена!!! И при тупом переносе программы перезаписи страниц флеш программа не заработала... Ну и пошли изыскания, и я набрел на ВАШ проект, самый полный и законченный на то время. Нужно было выяснить чип который был у меня битый или я что-то упустил при программировании? (в бутлодерах я новичек) Недостаток 88 на сегодня, то что из пользовательской памяти нельзя перепрограммировать флеш, хотя страница стирается.   По поводу ВАШЕЙ программы: выяснилось, что при включенном фьюзе WDT в конфигурации, соединение не устанавливается, а в хелпе это не отражено. В некоторых ситуациях соединение можно восстановить лишь отключив / включив питание, сброс через ножку ресет не помагает. Будем копать дальше,... и глубже....!
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
