Давно искал альтернативу галетнику в ПА для регулировки напряжения, сам переключатель очень не удобен, семистор в первичке тоже не гуд так как трансформатор гудит как бешеный на малых токах и вишибает рубильник а ставить тиристоры на выход не охота, рваный синус для ПА не есть гуд (да не только ПА, штучным електродом тоже тяжело так варить, так как дуга рветса и напряжение ХХ мало для поджига дуги, исключение только 3 фазный апарат, но как говорил в своей песне Высоцкий "но нам туда не нада!" :lol2: ).
Предлагаю свой метод:
Собственно сама схема
и то что она делает
1) ето напряжение на силовом трансформаторе
2) напряжение на затворе транзистора
3) напряжение на выходе трансформатора
Схема работает по принципу преобразователя DC-DC тоесть поцикловой подпитки трансформатора сетевым напряжением до заданого уровня по мере понижения его на батарее конденсаторов
Прошу всех знающих толк в силовой електронике поддержать мудрым советом :thank_you2:
Изменено пользователем Litl master
Хоть оптика и увеличивает изображения, но глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают!
  • Ответов 77
1. как ШИМ получит питание, если изначально ключ закрыт?
2. каково будет житься конденсатору 4700 мкФ при сварочных токах?
3. как сможет работать дроссель на сглаженном (отфильтрованном) конденсатором напряжении?
1) для етого и создана тема чтоб общими усилиями создать и доработать методику шима. У блока ШИМ отдельное питание но я его не нарисовал чтоб не усложнять схему,(а получилось видимо наоборот :unknw: ) те проводники от диодов до ШИМа для обратной связи и стабилизации по напряжению
2) Конденсатор не один, их там 14 шт. на схеме нарисовано и живут они хорошо
3) Дросель не сглаживает пульсации,ето дросель с вольт добавкой, про его не легкую жизнь я пасал тут:http://forum.cxem.ne...00#comment-1389574 пост #211
И подходят ли силовые диоды которые на схеме, они импульсные, интересно как себя поведут
вольтодобавку я увидел.
пульсации сглаживают конденсаторы, тем более, что им живется хорошо.
но чтобы дроссель работал, и работала вольтодобавка, там должно остаться еще достаточно пульсаций.
а если конденсаторы убрать, и пусть на дросселе пульсирует на всю катушку?
после конденсаторов пульсаций не нужно для того они и там нужно держать стабильное напряжение, пюльсации тока в процесе сварки очень большые, ток протекает даже через трансформатор бросая помехи в сеть и греет диоды, может поставить диод анодом к минусу силового трансформатора и катодом до плюса, чтоб легче остальным жилось ?
так вот, я и спрашивал
дроссель же без пульсаций не будет работать вообще.
Задача дроселя ограничивать скорость нарастания тока на дуге, если же импульс тока случился (К.З. в дуге или разрыв перемычки жидкого метала проволоки) то дросель трансформирует накопленную енергию в повышеное напряжение на горелки для хорошего поджига новой дуги как в стабилизаторах горения дуги для сварки електродом, я об етом писал в теме ссылка на которую я давал.
Мне вот интересно нужен ли диод в IGBT транзисторе ?
В каком сварочном апарате ты видел конденсаторы после дроселя!? Повторяю ето сварочник и дросель имеет прямое воздействие на динамику горения дуги!!
Кто может подсказать как переделать такойpost-164489-0-77494100-1354622162_thumb.gif
блок питания под свои нужды,
нужно запитать драйвер силового транзистора отдельно
Сердечник RM 10 удельная индуктивность равна 380 нГн/виток
Немного подкоректировал первый пост для ясности вопроса
Загляните по этой сылке; http://www.chipmaker...1/page__st__660
С поста №662 почитайте все сообщения Сергей Павловича под ником *Serpal* у него есть подобные нароботки и он реально может Вам помочь!
Пригласите его через личку на этот форум и он Вам оживит эту тему,которая будет полезна многим!
Признак работы на одном полупериоде,я для страховки в диагональ моста ставил.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Значит идея с диодным мостом далеко не новая :D Интересно как себя почуствует мост (BR1 на схеме) в таких условиях? Хочу использовать КВРС 5010 но есть подозрения что при частоте шима 5 Кгц, (по паспорту они 60 Гц ) думаю им будет плохо. Может лучше взять 4 шт. ультра фаст?
А как себя чуствует мост в таких условиях, не греетса?
Ему по барабану где стоять. Главное условие - не превышать более 50% номинальный ток и напряжение.
Изменено пользователем artos5
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Starichok Помогите с блоком питания для двигателя протяжки и питания всей електроники. Блок полумостовой, транзисторы решил использовать IRF 740 (400В 10А), сердечник ETD 39 (N87) на частоте 50Кгц
Из нагрузки: двигатель 14V 10A, клапан газа 14V 2A, електроника 5V 5A
а что и чем я должен помочь?
Помогите с разчетами блока питания, я использовал несколько калькуляторов но успеха не добился, много важных характеристик магнитопровода мне не извесны а поиск не дал результатов.
Сердечник EPCOS N87 ETD39 нужны моточные даные с разчетом на повышеную надежность такого блока питания так как он будет стоять в сварочном апарате а силовой трансформатор будет сильно просадживать напряжение в сети.
Ище интересует как приладить к дроселю http://svapka.ru/svapka3-0/delaem-drossel-s-voltodobavkoj-na-tsa270-svapka-ru-vol-3-0.htm обмотку для изменения его индуктивности, знаю только что обмотки на кернах соединяют встречно.
в моей теме возьми мою программу ExcellentIT(5000), и забудь про все другие калькуляторы.
там найдешь EPCOS N87 ETD39, и посчитаешь, как тебе нужно.
ты не разобрался, обмотки на кернах соединятся согласно, иначе это не будет дросселем.
изменение индуктивности можно сделать отводами.
Даа, вы правы на щет других калькуляторов. поюзав прогу о дроселях груповой стабилизации както заметил что с увеличением тока падает ефективная (или чтото в етом роде) индуктивность магнитопровода, я верно все понимаю?
И от себя: большое спасибо вам за такое вложение для народа которое вы зделали и поделились со всеми, лично от себя БОЛЬШОЕ спасибо! :thank_you2: такой комплект програм я нигде не находил, больше бы таких людей и мир будет веселей :):i-m_so_happy:
да, у таких материалов проницаемость сильно зависит от величины напряженности магнитного поля. поэтому с ростом тока проницаемость падает, и, соответственно, падает эффективная индуктивность.
Вот оно мне и надо только наоборот! Ведь при росте тока через дросель сварочного апарата его иго индуктианость падает, тогда когда ее больше всего надо, а я предлагаю специально уменшить индуктивность на малых токах когда ее не надо и по мере нарастания тока высвобождать потенциал дроселя когда он нужен. Ето уже делают и при чем давно , вот только информации очень мало, извесно только что есть обмотка которая подмагничивает магнитопровод и что она намотана встречно, тоесть магнитный поток не заперт в сердечнике как всегда а выдвинут как у обычного стержневого магнита. Еще в роде такой трюк возможен на кольцевом магнитопроводе, как у отклониельной системы кинескопа если я не ошибаюсь, а также и вроде и броневых такое возможно там кажись обмотки подмагничивания делают на внешних кенах и тоже встречно. Не поможете :help:
все с точностью до наоборот.
чем меньше ток, тем больше нужна индуктивность. и чем больше ток, тем меньше нужна индуктивность.
это ты можешь увидеть в любой из моих программ для расчета дросселей, меняя задание минимального тока.
сваркой я никогда не занимался, поэтому я не знаю хитростей, которые применяют в сварочных аппаратах.
Не смею не согласитьса на щет обычных дроселей, но для сварочных а особо для полуавтоматической сварки индуктивность желательно постоянная ведь при кротком замыкинии при переносе метала с проволоки при малой индуктивности ток на перемычке жидкого метала будет большой , а при большой индуктивности ток будет уменьшатса даже при нормальном горении дуги я правильно думаю?. Знаю что на практике добиваютса устойчевого режима сварки регулируя не магнитный зазор или отводами от дроселя
тогда нужно так делать дроссель, чтобы при кз индуктивность не падала ниже некоторого предела.
но я никогда не встречал, чтобы в сварочниках для дросселей применяли кольца из материала с распределенным зазором
большая индуктивность нежна когда происходит К.З. тогда нам ето только наруку, но когда дуга горит индуктивность нужна минимальная вот и приходится вибирать компромис толи отводами ,толи меняя зазор, но он не распределенный, он в месте соединения двух половинок, хотя я в последнее время иногда вижу как применяют ш подобный сердечник из наборных пластин а не из цельных и зазор распределяют по всему сердечнику. Я ищу хоть какуюто информацию на ету тему чтоб учесть мощность обмотки подпитки дроселя при изготовлении блока питания всего устройства
Всетаки интересно какой сердечник лучше взять ETD или R ?
Неужели никого нет!?
