Вот типа такого должно получиться на выходе:
На входе будет такая же только с пилой в одну сторону, ну и с иголками конечно которые надо будет давить
Изменено пользователем Litl master
Хоть оптика и увеличивает изображения, но глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают!
  • Ответов 77
С начала думал так:
Но потом посмотрел внутренную структуру драйверов и получается что:
Вот интересно не будет ли пробоя затворов транзисторов в выключеном состоянии? Ведь получается что если они повиснут в воздухе то на них появляться половина потенциала сети, может я и не прав но протеус смоделировал нормально без ошибок и вылетов но он не совсем годится для аналоговых схем, может ли кто смоделировать ету схему на каком нибуть симуляторе получше?
К стати драйвер HCPL3120 или TLP250
Мне вот че в голову пришло а если шим зделать поциклово? Тоесть стоит регулятор на 20 вольт, синус подошол к 22,2 и первичка отключилась, упав до 21,8 снова включилась и так далее, что скажете?
главное чтоб из синуса не получить прямоугольник
немогу понять чем так опасен меандр? На практике пробовал питать трансформатор меандром, работал а вот асинхронный двигатель не хотел набирать полные обороты
синус это постоянное изменение потенциала ,а на полках прямоугольника хоть и импульсы но постоянка .
это как магнит поднесенный к катушке ,пока двигаешь вырабатывается ЭДС перестал двигать нет ЭДС
Но я сомневаюсь что большая индуктивность транса даст току в обмотке резко подняться до максимума ведь работают же импульсные преобразователи, а ведь у них на входе трансформатора меандр (по идеи) но посмотрев реальные осцолограмы увидим что ток через ТР плавно нарастает тем самым создавая ЭДС во вторичных обмотках. ТС 180 ведь работал от меандра
Ух лихой казак! Откуда нафиг вдруг в сети меандр? Там синус вообще то и нарстание будет полюбасу плавное. Есть шанец влететь в линейный режим. Не пойму к чему эта лажа вся,не лучше ли жабытят более эффективно использовать? Например импульсный понижающий стабилизатор.
felik импульсному понижающему стабилизатору по входу нужна постоянка
как вы помните Сергею Палычу чеппер что то не приглянулся
к стати какой то идиот из темы часть сообщений затер ,так что вот смысл некоторых сообщений и не понятен
Изменено пользователем xomak
А где я писал что при своих експериментах трансформатор был подключен к сети? Я использовал недорогой УПС, в начале хотел использовать для газового котла чтоб не мерзнуть при отключении електричества но заметив неладное с насосом перенес свои опыты падальше от него и как потом выяснил у моего УПСа на выходе меандр да ине только в моего :wacko:
Я лично не заметил никакой пропажи сообщений :ph34r:
Ето сообщение удалено, интересно кому оно на голове стояло!?
Да хрен с ними надо двигаться дальше, мой осцил задержеться ище на месяц а без него мне нет смысла продолжать ету затею разве что ктото меня опередит
  • 4 месяца спустя...
Ну как ШИМ? Уже ШИМит ? :-)))
Затея - мертвая, еще из самого рождения...
Изменено пользователем artos5
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
Скажи-скажи . Лучше поставить 20шт. мощных транзисторов по низкой стороне и ШИМом 200-5000 Гц управлять. Будет гораздо надежнее, но дорого.
Зачем 20? хватит и 4-5 и совсем недорого все это.
еслиб в эгибитах не было диодов то можно былоб включить их параллельно
Можно ведь влючить и последовательно, я применяю такое включение в мощных стабилизаторах сетевого напряжения.
Изменено пользователем oleg1ma
Токи то под 200А . У транзисторов ноги отгорят :) поэтому надо 10-20 шт. ставить в параллель.
По паспорту корпус ТО-247 выдерживает ток до 195А! и темболле какую схему использовать чтобы регулировать напряжение после транса? неужели DC-DC преобразователь
Данную схему не раз видел на забугорных сайтах при чем публикации были далеко не останних лет.
У меня давно уже стоит сбрана макетка но дальше двигаться без осцилографа смысла не вижу
не скажи
А что уже есть какие то результаты?
Вот вам для размышления, два рабочих проверенных варианта, можно прикручивать, как до сварочника инверторного, так и до тр-торного.
Варианты конечно не плохие но для сварки первый вариан однозначно не пременим из за R1 D1, а вообще можно было использовать для етого MC33063 она на 3 гр. дороже но зато обвязки минимум.
Вторая схема просто варварство, зачем столько сложностей? Ради ирки городить окремый чопер, можно просто поставить ТЛ494 + ИР2101.
Я уже давно думал над идеей чопера после транса, больно дорого и габаритно выходит, если на такое ити то уже проще собирать полноценный инвертор
Я вижу батенька, Вам до чопера Вашего, как до Киева рачки.Первая схема может работать с любым входным напряжением, а порог мс33063 ограничен всего 40вольтами, для справки вам, амплитудное значение на выходе инв.сварочника 100 и более вольт.
Для других целей она не плоха и сам иногда играюсь с 555 но несколько включеных парелельно мосфитов напрямик она не потянет надо ставить драйвера а ето уже удорожание и усложнение всей конструкции которая и так почти дотягивает до инвертора.
Ставить на выход транса такой мощьный чопер ето не дело.
К стати а на выходе сварочника мма специально поднимают напряжение ХХ и даже ставят удвоители напряжения (вольтдобавка) для легкого зажигания дуги, но мне ето не к чему я говорю о МИГ сварке, тут свои фокусы.
Всеодно спасибо за схемы и за то что откликнулись.
Что там у Вас дотягивает до стоимости инвертора?Не смешите ради бога, а вот вы стараетесь все удорожить заменив драйвер на 15копеечных транзисторах, на слабенький никудышний драйвер IR2101 стоимостью более 1$.
