Современный цифровой RLCF-метр
Бывают разные программы для прошивки МК. В одних из них установленый фуз отмечается галочкой, в другой - остаётся пустым окошком, а галочки установлены там, где фуз сброшен (применяется инвертирование отображения установки-снятия фузов). Мы тут не экстрасенсы и не умеем определять на расстоянии, кто какой программой шьёт и что он там в ней вытворяет.
Поэтому:
проще всего сориентироваться самому прошивальщику на месте - если он считал чистый (новый) МК и увидел, что на SPIEN есть галочка (остальные фузы нам по барабану в таком случае), то он должен проследить, чтобы такая же галочка была и на фузе СKOPT, а все остальные фузы, кроме этих двух - были пустыми окошками. Если же прошивальщик считал чистый (новый) МК и увидел, что SPIEN высвечивается пустым окошком - значит, и фуз CKOPT тоже надо сделать пустым окошком, а всё остальное - заставить галочками (разумеется - это применительно к даной конструкции, для других ситуация с фузом SPIEN будет та же, остальное - опционально, как указано в руководстве к конкретной схеме).
Есть ещё программаторы, которые высвечивают фузы бинарным или шестнадцатеричным кодом - не будем забивать голову счас этим.
Больше спасибо за такую информацию. Я только начинаю прошывать микроконтроллеры, поэтому такая информация мне очень пригодится.
Прошил я свою МЕГУ, теперь нет никаких тормозов, работает прекрасно. Работают все режимы кроме измерения индуктивности (постоянный знак бесконечности). Попробую заменить еще дроссель L4, возможно индуктивность великовата (1000мкГн).
Судя по всему генератор по какой-то причине не запускается, на 1000 мкГн должно нормально работать.
Нужно мне тогда будет искать частотомер, без него - никак. И еще раз проверить обвязку микросхемы 74HC132.
Или осциллограф. Да собственно для определения факта генерации обычной ц-шки вполне достаточно будет. Измерить напряжение в режиме переменки (если геренации не будет покажет 0) или же на постоянке (т.к. скважность импульсов около 50%, то должен показать около 2.5В)
Я правильно понимаю, для измерения индуктивности, мне нужна генерация частоты с закороченных 9, 10, 11 выводов 74HC132?
Изменено пользователем Kaba4ok
Измерил напряжение на микросхемах:
При замкнутых Lx:
74HC132
8 вывод: 1.04В (переменной 1.7В)
12 вывод 3.65В.
HEF4052
3 вывод: 1.05В (переменной 1.8В)
9 вывод: 0В
10 вывод: 4.94В
Все уже проверил несколько раз, но индуктивность все равно не меряет. При подключении к клеммам катушки показывает или бесконечность или 999.99 Гн. Куда посоветуете рыть?
По логике все должно работать!
Если я правильно понимаю, сопротивления он у Вас измеряет, тогда остается L4, либо просто некорректно калибруете.
Наконец то заработало! Проблема была в моей неосторожности. Все детали использовал только новые, а вот катушки индуктивности (кроме L4) выпаял из старого видеоплеера, так как в продаже на 100 мкГн нужных габаритов не мог найти. И одна из этих катушек (подключена к 14-й ноги 74HC132) была в обрыве. Это еще один урок для меня, что нужно проверять детали перед запайкой в плату.
Очень благодарен Len9 за такое нужное устройство и грамотно изложенный материал. Также большое спасибо DesAlex за сокращенную схему и "разжеванный" материал для начинающих.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите в чём может быть ошибка? Если прошиваю первой и второй версией прошивки, то на экране кубики.... если третьей версией, то всё нормально выводится
В том, что не было ознакомления с принципами управления-настройки прибора, отличий прошивок друг от друга.
В первых версиях данные, которые выводятся на экран, хранятся в EEPROM. Прошейте EEPROM и будет все нормально, а еще лучше оставьте 3-ю версию :)
Изменено пользователем Len9
  • 4 месяца спустя...
Прошил второй версией (FLASH+EEPROM рус.), включил - на экране непонятный набор символов (похоже как в посте #56) и цифр. Понажимал на кнопки, изображение меняется, выключил. После повторного включения в верхнем ряду индикатора прямоугольники, а в нижнем ничего нет. Почитал форум, стёр avr-ку, прошил FLASH версией 3, EEPROM не трогал - результат тотже (при включении прямоугольники, на кнопки не реагирует, при изменении контрастности прямоугольники пропадают, экран пустой). Дайте совет с чего начать ?
Дисплей китайский с маркеровкой 1602А v2.0. Уже понял, что он не отображает русский текст, но ведь с прошивкой 3 версии тоже самое. Кто-нибудь ставил в этот прибор китайский дисплей? Почему при первом включении были символы, а при последующих включениях прямоугольники? Не проходит инициализация дисплея?
А зачем??? Студенты на учёбу ходят не штаны протирать, а учиться; полученых знаний должно с лихвой хватать для того, чтобы не только курсовые и дипломы по чужим разработкам писАть, но и своё разрабатывать.
Диплом я уже сдал, прибор хочу собрать для себя, но не просто сделать а разобраться в принципе работы устройства. Полученных знаний никак не хватить для разработки, и поэтому нужно самому разбираться.
  • 3 месяца спустя...
Сделал под сдачу курсовой.
Питание 12 Вольт от выносного блока питания.
Корпус куплен, фальш-панель сделана в Front Designer 3.0.
Описание соответствует действительности.
Настройка произведена согласно инструкции.
Относительных глюков не замечено.
Корректировка произведена для прошивки v.3
Печатка от DesAlex.
Схемотехника без входящего делителя частоты.
78l05 заменен на 7805, подключена подсветка.
Кнопки ''корректировка'' включены последовательно для невозможности случайного включения.
Произведенные измерения показывают устойчивые показания по всему диапазону (исключение составляет индуктивность).
Настройка по частоте корректировалась параллельно с лабораторным генератором включенным к прецизионному частотомеру.
"Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь...")
Отсутствует точность на минимальных величинах. Сложность калибровки ввиду невозможности подбора точных данных индуктивностей.
Да. Эта конструкция, к сожалению, не была "доведена до ума". Не пользуется популярностю, можно сказать - "забыта" (и правильно).Для курсовой - понятно, прокатит )))
Очень рекомендую не заморачиваться и собирать Tweezer (тема рядом есть) - пока что ничего лучше среди любительских (да, куда там - и промышленных) бытовых измерителей RCL я не встречал...
мало того
ещё и код полностью открыт
Реклама в подписи запрещена !
