Прошивка W700i
Всем привет!!!
Парни помогите,нужно прошить W700I,а то у него камера не пашет,точнее не включается.
В поисковиках на такой телефон нет прошивок,только на W800 или K750.
Может у кого найдется,заранее спасибо!!!
Попробуйте спросить на этом форуме http://www.ust-pro2.ru/forums/index.php? у них, что не просил, всё доставали!
Может и Вам помогут! Это моя выручалочка по всем вопросам GSM и не только!
Так а чем шить то собрался?Если бокс есть,то и поддержка должна быть.Смотри там.А если бокса нет,то напрягаться не стоит.
И почему напрягаться не стоит,что так сложно прошивать.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
