Зарядка Телефона Мощным Источником
Vascom
Родное заурядное устройство 5В 1А. Можно ли вместо него подключить блок питания на 5В 2-3А, или вообще к компьютерному БП?
Будет ли телефон потреблять 1А или больше?
Обалдеть! Не проходит и недели, чтобы не задавали подобный туп элементарный вопрос...
Если машина может ехать со скоростью 200 км/час, то что, она не может поэтому ехать со скоростью 60 км/час???
По моему это проходили еще по физике в 9 классе. Закон ома называется!!!
Это говорит о невысокой грамотности Москвичей. Радистов из Москвы вообще мало....
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
В таком случае если нанести на карту города откуда пользователи задавали подобные вопросы, выясниться что Россия страна "дураков".... :spiteful:
Автору рецепт: Гуглить на тему Закона Ома+ сопутствующие формулы мощности и т.д.
Да пребудет с нами заряд электрона!
Да преодолеем мы потенциальный барьер!
Да не растеряем мы энергию на паразитных емкостях!Аминь.
Верим в Россию ей и служим!
Ну набросились, видимо и правда достал вас этот вопрос.
Следуя вашей логике и USB порт должен 1А выдавать?
А если, например, телефон 2А может потреблять? Я же не знаю ничего о телефоне? Говорят, он вообще может менять ток в зависимости от заряженности аккумулятора.
Так что законом ома не отделаетесь.
Да млять, хоть 100А подключи! нагрузка возьмёт ровно столько сколько ей нужно, не больше не меньше. потому что закон ОМА, ёпта!
если нечего не знаешь о телефонах, то для этого есть учебники или волшебный гугль! читаешь, ищещь и ещё раз читаешь. по мере накопления знания начнут отпадать идиотские вопросы, да и самооценка повысится. а то что там тебе говорят, то вообще говорят что 21 декабря 2012 нибиру прилетит и сотрёт человечество к едрене фене на фиг, как не нужный комбикорм.....хотя глядя на таких как ты, думаю может оно и к лучшему?
З.Ы. юсб порт даст ровно столько тока сколько контроллер позволит, хотя считается что юсб 2.0 может выдать 1А в теории.
ну зачем же так? а Лёша Бородач? он - москвич и шарит в электронике грамотно.
Да вы что, USB 2.0 только 0.5А может выдать, и ваш закон Ома тут не применим.
Так что сами поучитесь, прежде чем других в гугл тыкать.
Vascom, а вот огрызаться, демонстрируя собственное незнание, не надо! Ибо неправ, вьюнош. Цитирую:
...максимальная сила тока, потребляемого устройством по линиям питания шины USB, не должна превышать 500 мА, у USB 3.0 — 900 мА.
И всё это найдено в Гугле...
И где я не прав? Я ведь то же самое и написал.
И это подтверждает, что руководствоваться законом Ома тут нельзя.
То есть от USB мы имеем 0.5А, от зарядки 1А... А сколько будет от более мощной зарядки? В этом же и был мой вопрос.
Написано "не должна превышать", а взять можно хоть 2 ампера, но долго ли он продержится? И вы отошли от темы.
Например, автомобильный аккумулятор может отдать 200 ампер, а что будет если подключить к нему лампочку 12 вольт с током потребеления 2 ампера? Ничего, она будет гореть и потреблять свои 2 ампера.
В телефоне есть контроллер зарядки, который ограничивает ток заряда. И подключай хоть к юсб, хоть к тепловозному аккумулятору.
Как это "нельзя"??? Только им и можно руководствоваться. Другой вопрос - способен ли источник питания выдать нужный ток?! Если неспособен - или сгорит предохранитель, или, если стоит ограничитель максимального тока, упадет выходное напряжение. До значения, определяемое законом дедушки Ома.
Вот мы и подобрались к сути.
Итак, при подключении телефона к usb имеем напряжение 5 В и ток 0.5 А. По закону Ома выходит сопротивление 10 Ом.
Далее, при подключении телефона к родной зарядке имеем напряжение 5 В и ток 1 А. По закону Ома выходит сопротивление 5 Ом.
И как из этого я должен посчитать ток при подключении к зарядке, выдающей 5 В и 2 А?
Ток будет 1 А или всё же сопротивление ещё меньше и ток стане 2 А?
Ответ в посте №2
Да, мне этого было достаточно. Если бы не обвинения в тупости.
Может вопрос не такой уж и элементарный?
и ток 0.5 А
Попробуем еще раз...
Э-э-э-э как бы по мягче выразиться. Но 0,5 А это максимальный ток который может выдать устроиство(в данном случае порт USB) без просадки по напряжению и других неприятных эффектов. Тоже и для "родной зарядки" И ЭТО НЕ ЗНАЧИТ ЧТО ИМЕННО ТАКОЙ ТОК БУДЕТ ПРОТЕКАТЬ В ЦЕПИ. Ток протекающий в цепи будет зависеть от сопротивления нагрузки и напряжения питания...
Ну и конечно(как это было уже ранее заявлено) подключая нагрузку на источник неплохо бы задуматься о вечном
Vascom плюнь на всё это, как и на это высказывание:
...чего я только не наслышался в свой адрес...не только на этом форуме, но и на других... Изменено пользователем MiSol62
...при подключении телефона к usb имеем напряжение 5 В и ток 0.5 А. По закону Ома выходит сопротивление 10 Ом.
Расчет неправильный. Пойдем с другого конца. Допустим, что "родной" зарядный ток = 1 А. Получаем сопротивление = 5 Ом.(R = U / I, т.е. 5 В / 1 А = 5 Ом)
А вот если источник способен выдать только 0,5 А, то 5 В на его выходе никак не будет. На тех же 5 Ом выходное напряжение будет составлять только 2,5 В (U = R * I).
Отсюда 5 Ом * 0,5 А = 2,5 В. Но USB такое напряжение выдать неспособен - сгорит предохранитель. Или контроллер. Что неоднократно и проистекало в реальности.
Но это не подтверждается на практике. Ведь при подключении к USB заряд происходит, значит напряжение не проседает. И заряд длится в два раза дольше, значит он идёт меньшим током.
...значит он идёт меньшим током.
Вот вы и ответили на свой вопрос.
То, что написано на заряднике (1 А) ещё не значит, что заряд происходит именно этим током, это значит только то, что зарядник способен выдать такой ток. А ток заряда может быть много меньше. Подключите амперметр с вольтметром и посмотрите, какой ток зарядки через зарядник и какой ток зарядки через usb и при каком напряжении и все вопросы отпадут...
Например, при зарядке через usb напряжение может вначале падать, но не до такой степени, чтобы заряда не было. По мере заряда напряжение на аккумуляторе возрастает и заряд продолжается. Вот и получится увеличение времени заряда.
И всё в строгом соответствии с законом Ома... :)
Маленькое уточнение - все так называемые "зарядки" не являются на самом деле зарядными устройствами. Это всего лишь адаптеры, т.е. устройства которые преобразуют высокое переменное напряжение (220В) в низкое постоянное (выпрямленное) напряжение (3-5-12В и т.д.) Само зарядное устройство находится в аккумуляторе мобильного телефона.
Не в аккумуляторе. а на плате стоит спецовая схема, контролирующая заряд батареи. и в зависимости от степени разряда акб, этот контроллер и выдает нужный ток для заряда. в батарее стоит тоже контроллер, но он нужен немного для другого. он следит за температурой батареи в процессе заряда-разряда, в нем могут содержаться данные о типе батареи, емкости, и ,соответственно, все это передается телефону (обычно средний контак на батареях это и есть сигнальный вывод)... так что, без вмешательства в схему зарядки и в сам контроллер батареи, ток заряда не поднять, какой бы мощностью источник не обладал, выше того, что положено не прыгнуть!!!
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Большинство мобильников распознают, к чему подключены - к компу или зарядке. От компа кушают скромно - до 0,5А, от блока питания больше ампера тянут. Причем по умолчанию считают, что подключены к USB, для включения на всю катушку надо дать понять, что воткнут именно блок питания. Например, в Sony Ericsson X10 надо было замкнуть между собой сигнальные провода USB (D+ и D- ).
Короче, можно включать. Вот, у меня сейчас на столе заряжается телефон от лабораторника на 5 ампер, и ничего. Потребление 720 мА.
чтобы определить максимальный ток заряда, нужно пробывать измерять его на разряженном аккумуляторе, причем максимальный ток может быть на сразу, а спустя примерно минут 10
Я всё больше удивляюсь московской тупости!!!
Вопрос был такой: "Родное заурядное устройство 5В 1А. Можно ли вместо него подключить блок питания на 5В 2-3А, или вообще к компьютерному БП?
Будет ли телефон потреблять 1А или больше?"
Я дал ответ: "По моему это проходили еще по физике в 9 классе. Закон ома называется!!!"
Теперь перевожу для тех кто в танке: Закон ома говорит о том, что ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению (I=U/R).
Соответственно: напряжение остается неизменным (5 вольт), сопротивление нагрузки тоже не меняется (тот же самый телефон), так какого хрена ток должен изменится?!?!?!
После этого мне говорят что "Закон ома тут не применим", и "сами поучитесь".....
Я шизею!!! Москвичи жгут!
И главно полемику тут развели на две страницы.... Вы чего?
