Зарядка Телефона Мощным Источником
Vascom
Да причем тут москва, везде хватает :)
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Да вы что, USB 2.0 только 0.5А может выдать, и ваш закон Ома тут не применим.
Так что сами поучитесь, прежде чем других в гугл тыкать.
Я всё больше удивляюсь московской тупости!!!
Вопрос был такой: "Родное заурядное устройство 5В 1А. Можно ли вместо него подключить блок питания на 5В 2-3А, или вообще к компьютерному БП?
Будет ли телефон потреблять 1А или больше?"
Я дал ответ: "По моему это проходили еще по физике в 9 классе. Закон ома называется!!!"
Теперь перевожу для тех кто в танке: Закон ома говорит о том, что ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению (I=U/R).
Соответственно: напряжение остается неизменным (5 вольт), сопротивление нагрузки тоже не меняется (тот же самый телефон), так какого хрена ток должен изменится?!?!?!
После этого мне говорят что "Закон ома тут не применим", и "сами поучитесь".....
Я шизею!!! Москвичи жгут!
И главно полемику тут развели на две страницы.... Вы чего?
Тогда объясните почему заряд от USB происходит медленнее, чем от родной зарядки?
По вашему всё же USB выдаёт 1 А?
И почему вы считаете, что сопротивление нагрузки не меняется, если там стоит контроллер, который может менять потребляемый ток?
P.S. К тому же я ведь специально создал тему в разделе для новичков, думал тут не будут тупым обзываться, детский сад прям.
Изменено пользователем Vascom
Возможности порта USB в данном вопросе значения не имеют. Если порт будет перегружен, то материнская плата отключит его и выдаст ошибку на монитор. Ну по крайней мере моя современная мамка так делала не однократно. Я еще не встречал телефона, которому было бы мало питания от порта USB. У меня Samsung Galaxy, хватает...
К тому же я не говорил что ты тупой, я говорил о невысокой грамотности. Просто за родину обидно! Девятый класс должен быть доступен для понимания любого современного Русского человека.
Изменено пользователем Gramlin1
Главное иметь тех, которые имеют тех, которые имеют нас.
С грамотностью у меня всё в порядке. И закон Ома я знаю, и не только его. Впрочем, зачем меня обсуждать?
Давайте ответим на другой вопрос: почему от USB заряжается медленнее? Ток меньше?
Телефон HTC Incredible S.
Померяй напругу оригинальной зарядки. Возможно она больше заявленной.
У USB порта всегда стабильно 5 вольт.
С оригинальной зарядкой пока не могу померять, но вот что удалось:
USB (компьютер): 5 В, 0,3 А
USB (компьютер другой): 5 В, 0,06 А
Лабораторный БП: 5 В, 0,4 А
Всё мерял при одинаковой заряженности аккумулятора 30%. Напряжение под нагрузкой и без неё не меняется.
Понятно, что ничего не сгорит и телефон берёт сколько нужно или может. Медленный заряд аккумулятора на компьютере со слабым током.
Но согласитесь, что в данной ситуации закон Ома не позволяет определить потребляемый ток. И вопрос не такой уж простой оказался.
Всем спасибо за внимание.
Короче, измерил. Телефон HTC Wildfire S.
От USB компьютера (5,05 В) - 0,48 А.
От родного блока питания (5,11 В) - 0,85 А.
От лабораторника (5,10 В), не замыкая линии данных USB - 0,48А.
От лабораторника (5,10 В), замкнув линии данных USB - 0,87А.
От лабораторника (4,95 В), не замыкая линии данных USB - 0,48А.
От лабораторника (4,95 В), замкнув линии данных USB - 0,71А.
При замерах не учитывал падение напряжения на кабеле.
HTC "чувствует" блок питания: линии данных USB внутри блока питания замкнуты (прозвонил). Если замкнуты - кушает по полной. Если не замкнуты - бережет порт и кушает до 0,5 А.
Вот Вы и получили ответ на свой вопрос: замкнутые линии данных переводят внутренний контроллер заряда в режим с удвоенным током.
Да, всё так. Ещё ток зависит от разряженности аккумулятора, от 0,6 до 0,25 А. И от напряжения питания при 5 В - 0,6 А, при 5.1 В - 0,8 А.
Теперь всё предельно ясно.
да, забыл сказать, что при зарядке телефона от usb ток заряда снижается программно самим телефоном для сохранности самого usb порта!
Никогда СЮДА не нажимай!!!
надоело из каждого вытаскивать информацию, поэтому:
А ПОДРОБНЕЕ? ГДЕ ФОТО? ГДЕ СХЕМА? ЧТО ЗНАЕШЬ? ЧТО УМЕЕШЬ?
мощные выходные транзисторы перегорают, предохраняя от перегорания плавкие предохранители....
Школа учит читать и писать, институт - пользоваться справочниками и искать ответы
Наоборот, при зарядке от зарядника снимается программное ограничение тока. При появлении 5В телефон сразу переходит в режим зарядки от USB. Проверка на то, что подключен именно блок питания, производится через несколько секунд после начала заряда.
  • 4 месяца спустя...
Тоже планирую заряжать телефоны от компьютерного БП. А там на 5ти вольтах можно снять аж 25A. Надеюсь, что телефон не начнет на радостях кушать их всех, и закон Ома сработает. На всякий случай не буду замыкать ничего на USB.
Ребята! Иными словами, если вы можете выпить один стакан воды, а вам поднесут ведро, думаю вы не станете захлебываться, давясь от такого объема. То же самое происходит и с нагрузкой.
  • 2 года спустя...
Следуя вашей логике и USB порт должен 1А выдавать?
Не просто должен, а обязан, 0.5а может и было в старых Usb портах, современные Usb 2 порты спокойно выдают в районе ампера, например 3G модем в режиме передачи потребляет 0.9а.
Специально проверил свой порт на нотбуке ампер держит спокойно, на 1.5а напряжение проседает до 4.95 в , что в принцине нормально, Защита срабатывает в районе 2а. Ноутбуку лет 10.
Usb3 должен держать 3а, по моему такие требования выдвигались когда интерфейс разрабатывался.
Хотите быстро заряжать аккумулятор, вытаскивайте его из телефона и заряжайте от лягушки (от китайской с напряжением на выходе до 6.5 в :-) ) , потому что контроллер телефона ограничивает ток зарядки. Сам контролер аккумулятора контролирует макс напряжение зарядки 4.2в, минимальное 3.2 по моему, когда вырубает батарею, и ограничивает макс ток потребления. (Это про ПРОСТЫЕ аккумуляторы для телефонов.)
По поводу зарядок !!!!! Мой телефон Nokia долго ругался что ему дают МЕДЛЕННУЮ зарядку. Перепробовал кучу зарядок, пока не попалась зарядка от Самсунга. Зарядка оказалась грамотная, при повышении нагрузки повышает напряжение. Номинальные данные 5в 1 а, спокойно выдает до1.5а, без нагрузки - 5.07в, под нагрузкой 1а выдает 5.4в. это делается что бы скомпенсировать падение напряжение на проводах. Перемерял шт 8 проводов в тои числе и фирменных падение составляет 0.5 -0.6в при нагрузке 1а, это вполне существенно. Родная зарядка и почти все остальные тупо держат 5.05в примерно."Крутая" зарядка Deppo 2 выхода 2 и 1а оказалась барахлом, 2а выход положенные выдает но напряжение подымает до 5.2в с копейками и это для телефона мало, 1а выход выдает 0.7а макс.
Мой телефон Nokia потребляет при зарядке 1.2а. Вот так обстоит дело в реальности.....
  • 1 год спустя...
В 05.12.2012 в 09:55, MiSol62 сказал:
Маленькое уточнение - все так называемые "зарядки" не являются на самом деле зарядными устройствами. Это всего лишь адаптеры, т.е. устройства которые преобразуют высокое переменное напряжение (220В) в низкое постоянное (выпрямленное) напряжение (3-5-12В и т.д.) Само зарядное устройство находится в аккумуляторе мобильного телефона.
Немножечко поправлю в АКБ контроллер заряда а зарядка-это может быть и выполнение физического упражнения . скажу что заряжать можно и от 220 в любой источник, ограничев ток на пример - бареттером (лампа накаливания проводящая нужный ток)
мощность лампы можно менять.
Правильная зарядка напряжением (соответствующее АКБ), током 10% и источником тока  не ниже АКБ
В 06.12.2012 в 20:56, Vascom сказал:
Ясно. На что надо замкнуть линии данных?
не делайте этого! , включается -эхо (обратная связь обмена данными) -лишняя нагрузка.
Почитал и ужаснулся. Это большая и серьёзная тема и не всё так просто. Самое простое объяснение по вопросу.
АКБ Li-ion, с контролером заряда и контроля напряжения- если банка хорошая будет идти на неё  до 4.2в , в зависимости от падения напряжения на самой банке, и от подаваемой мощности адаптера и только 10% от ёмкости АКБ при напряжении на банке 3.6-3.7 в,
при 4.2 в потребление тока чуть выше- при не полном заряде. 4.2 в считается ускоренной зарядкой и пограничной для прекращения заряда для контроллера бат.
Контроллеры бывают разные при слабом источнике работает стабилизатор  напряжения с ограничительным сопротивлением для падения напряжения на батарее при  полном заряде напряжение уравнивается ток не течёт. другой вариант зарядки это зарядка импульсами , пример: 3 секунды заряд, 1 секунда разряд и замер напряжения.
контроллер отключается при падении напряжения до 3.2 в во избежании глубокого разряда бат. что не допустимо для Li-ion АКБ. Также при ускоренной зарядке от источника напряжения мощностью не ниже самой АКБ есть защита от перегрева.
Контроллер находящийся в самом питаемом устройстве контролирует режим зарядки изменением напряжения от 4.2 в.до 3.6 в и может заряжать импульсами что даёт более качественную зарядку бат.
Теоретически источник питания должен иметь ток равный или больше как в АКБ, напряжение ровно столько как указанно на самой АКБ. при такой зарядке можно узнать фактическую ёмкость батареи, умножив ток потребления на 10 ть
Раньше АКБ были другие и без контроллеров (имею ввиду на радиотелефонах-(в простонародье мобильники и сотовые-такие уже изчезли)) Мобильные, сотовые телефоны это транковые радиостанции устанавливающиеся в автомобильном транспорте и работающие через спутниковую цифровую сеть с мощностью от 1-20 ватт. с возможностью переноски за ручку, по этому удобная связь под рукой
Сейчас связь тоже транковая радиотелефонные трубки у всех а сами базы, (типа , что стоят в квартирах  и работают на МГТС) , поставили на высоких зданиях через каждые 500 метров.
