Vascom
Зарядка Телефона Мощным Источником
51 сообщение в этой теме
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
Vascom    616
Да вы что, USB 2.0 только 0.5А может выдать, и ваш закон Ома тут не применим.
Так что сами поучитесь, прежде чем других в гугл тыкать.
Я всё больше удивляюсь московской тупости!!!
Вопрос был такой: "Родное заурядное устройство 5В 1А. Можно ли вместо него подключить блок питания на 5В 2-3А, или вообще к компьютерному БП?
Будет ли телефон потреблять 1А или больше?"
Я дал ответ: "По моему это проходили еще по физике в 9 классе. Закон ома называется!!!"
Теперь перевожу для тех кто в танке: Закон ома говорит о том, что ток прямо пропорционален напряжению и обратно пропорционален сопротивлению (I=U/R).
Соответственно: напряжение остается неизменным (5 вольт), сопротивление нагрузки тоже не меняется (тот же самый телефон), так какого хрена ток должен изменится?!?!?!
После этого мне говорят что "Закон ома тут не применим", и "сами поучитесь".....
Я шизею!!! Москвичи жгут!
И главно полемику тут развели на две страницы.... Вы чего?
Тогда объясните почему заряд от USB происходит медленнее, чем от родной зарядки?
По вашему всё же USB выдаёт 1 А?
И почему вы считаете, что сопротивление нагрузки не меняется, если там стоит контроллер, который может менять потребляемый ток?
P.S. К тому же я ведь специально создал тему в разделе для новичков, думал тут не будут тупым обзываться, детский сад прям.
Изменено пользователем Vascom
Gramlin1    20
Возможности порта USB в данном вопросе значения не имеют. Если порт будет перегружен, то материнская плата отключит его и выдаст ошибку на монитор. Ну по крайней мере моя современная мамка так делала не однократно. Я еще не встречал телефона, которому было бы мало питания от порта USB. У меня Samsung Galaxy, хватает...
К тому же я не говорил что ты тупой, я говорил о невысокой грамотности. Просто за родину обидно! Девятый класс должен быть доступен для понимания любого современного Русского человека.
Изменено пользователем Gramlin1
Vascom    616
С грамотностью у меня всё в порядке. И закон Ома я знаю, и не только его. Впрочем, зачем меня обсуждать?
Давайте ответим на другой вопрос: почему от USB заряжается медленнее? Ток меньше?
Телефон HTC Incredible S.
Gramlin1    20
Померяй напругу оригинальной зарядки. Возможно она больше заявленной.
У USB порта всегда стабильно 5 вольт.
Vascom    616
С оригинальной зарядкой пока не могу померять, но вот что удалось:
USB (компьютер): 5 В, 0,3 А
USB (компьютер другой): 5 В, 0,06 А
Лабораторный БП: 5 В, 0,4 А
Всё мерял при одинаковой заряженности аккумулятора 30%. Напряжение под нагрузкой и без неё не меняется.
Понятно, что ничего не сгорит и телефон берёт сколько нужно или может. Медленный заряд аккумулятора на компьютере со слабым током.
Но согласитесь, что в данной ситуации закон Ома не позволяет определить потребляемый ток. И вопрос не такой уж простой оказался.
Всем спасибо за внимание.
  • Одобряю 1
Andrew V    7
0,4 А мало.. HTC Wildfire S 0,7-0,8 А у меня кушает. Вечером измерю точно.
Andrew V    7
Короче, измерил. Телефон HTC Wildfire S.
От USB компьютера (5,05 В) - 0,48 А.
От родного блока питания (5,11 В) - 0,85 А.
От лабораторника (5,10 В), не замыкая линии данных USB - 0,48А.
От лабораторника (5,10 В), замкнув линии данных USB - 0,87А.
От лабораторника (4,95 В), не замыкая линии данных USB - 0,48А.
От лабораторника (4,95 В), замкнув линии данных USB - 0,71А.
При замерах не учитывал падение напряжения на кабеле.
HTC "чувствует" блок питания: линии данных USB внутри блока питания замкнуты (прозвонил). Если замкнуты - кушает по полной. Если не замкнуты - бережет порт и кушает до 0,5 А.
Falconist    4 649
Вот Вы и получили ответ на свой вопрос: замкнутые линии данных переводят внутренний контроллер заряда в режим с удвоенным током.
Vascom    616
Ясно. На что надо замкнуть линии данных?
MiSol62    3 773
Ну, ведь уже писали:
Например, в Sony Ericsson X10 надо было замкнуть между собой сигнальные провода USB (D+ и D- ).
Andrew V    7
Все так. Просто соединить линии данных между собой.
MiSol62    3 773
Ну, уж тогда, отвечай КАК надо это сделать? :)
Vascom    616
Да, всё так. Ещё ток зависит от разряженности аккумулятора, от 0,6 до 0,25 А. И от напряжения питания при 5 В - 0,6 А, при 5.1 В - 0,8 А.
Теперь всё предельно ясно.
sanbi4    101
да, забыл сказать, что при зарядке телефона от usb ток заряда снижается программно самим телефоном для сохранности самого usb порта!
Andrew V    7
Наоборот, при зарядке от зарядника снимается программное ограничение тока. При появлении 5В телефон сразу переходит в режим зарядки от USB. Проверка на то, что подключен именно блок питания, производится через несколько секунд после начала заряда.
bazis    0
Тоже планирую заряжать телефоны от компьютерного БП. А там на 5ти вольтах можно снять аж 25A. Надеюсь, что телефон не начнет на радостях кушать их всех, и закон Ома сработает. На всякий случай не буду замыкать ничего на USB.
Vascom    616
Всё нормально будет. Можно смело использовать.
Ребята! Иными словами, если вы можете выпить один стакан воды, а вам поднесут ведро, думаю вы не станете захлебываться, давясь от такого объема. То же самое происходит и с нагрузкой.
Radjed    0
Следуя вашей логике и USB порт должен 1А выдавать?
Не просто должен, а обязан, 0.5а может и было в старых Usb портах, современные Usb 2 порты спокойно выдают в районе ампера, например 3G модем в режиме передачи потребляет 0.9а.
Специально проверил свой порт на нотбуке ампер держит спокойно, на 1.5а напряжение проседает до 4.95 в , что в принцине нормально, Защита срабатывает в районе 2а. Ноутбуку лет 10.
Usb3 должен держать 3а, по моему такие требования выдвигались когда интерфейс разрабатывался.
Хотите быстро заряжать аккумулятор, вытаскивайте его из телефона и заряжайте от лягушки (от китайской с напряжением на выходе до 6.5 в :-) ) , потому что контроллер телефона ограничивает ток зарядки. Сам контролер аккумулятора контролирует макс напряжение зарядки 4.2в, минимальное 3.2 по моему, когда вырубает батарею, и ограничивает макс ток потребления. (Это про ПРОСТЫЕ аккумуляторы для телефонов.)
По поводу зарядок !!!!! Мой телефон Nokia долго ругался что ему дают МЕДЛЕННУЮ зарядку. Перепробовал кучу зарядок, пока не попалась зарядка от Самсунга. Зарядка оказалась грамотная, при повышении нагрузки повышает напряжение. Номинальные данные 5в 1 а, спокойно выдает до1.5а, без нагрузки - 5.07в, под нагрузкой 1а выдает 5.4в. это делается что бы скомпенсировать падение напряжение на проводах. Перемерял шт 8 проводов в тои числе и фирменных падение составляет 0.5 -0.6в при нагрузке 1а, это вполне существенно. Родная зарядка и почти все остальные тупо держат 5.05в примерно."Крутая" зарядка Deppo 2 выхода 2 и 1а оказалась барахлом, 2а выход положенные выдает но напряжение подымает до 5.2в с копейками и это для телефона мало, 1а выход выдает 0.7а макс.
Мой телефон Nokia потребляет при зарядке 1.2а. Вот так обстоит дело в реальности.....
В 05.12.2012 в 09:55, MiSol62 сказал:
Маленькое уточнение - все так называемые "зарядки" не являются на самом деле зарядными устройствами. Это всего лишь адаптеры, т.е. устройства которые преобразуют высокое переменное напряжение (220В) в низкое постоянное (выпрямленное) напряжение (3-5-12В и т.д.) Само зарядное устройство находится в аккумуляторе мобильного телефона.
Немножечко поправлю в АКБ контроллер заряда а зарядка-это может быть и выполнение физического упражнения . скажу что заряжать можно и от 220 в любой источник, ограничев ток на пример - бареттером (лампа накаливания проводящая нужный ток)
мощность лампы можно менять.
Правильная зарядка напряжением (соответствующее АКБ), током 10% и источником тока  не ниже АКБ
В 06.12.2012 в 20:56, Vascom сказал:
не делайте этого! , включается -эхо (обратная связь обмена данными) -лишняя нагрузка.
Хоть 100 Ампер. Телефон потребит ровно столько, сколько ему нужно. Главное чтобы вольтаж тот же был.
Почитал и ужаснулся. Это большая и серьёзная тема и не всё так просто. Самое простое объяснение по вопросу.
АКБ Li-ion, с контролером заряда и контроля напряжения- если банка хорошая будет идти на неё  до 4.2в , в зависимости от падения напряжения на самой банке, и от подаваемой мощности адаптера и только 10% от ёмкости АКБ при напряжении на банке 3.6-3.7 в,
при 4.2 в потребление тока чуть выше- при не полном заряде. 4.2 в считается ускоренной зарядкой и пограничной для прекращения заряда для контроллера бат.
Контроллеры бывают разные при слабом источнике работает стабилизатор  напряжения с ограничительным сопротивлением для падения напряжения на батарее при  полном заряде напряжение уравнивается ток не течёт. другой вариант зарядки это зарядка импульсами , пример: 3 секунды заряд, 1 секунда разряд и замер напряжения.
контроллер отключается при падении напряжения до 3.2 в во избежании глубокого разряда бат. что не допустимо для Li-ion АКБ. Также при ускоренной зарядке от источника напряжения мощностью не ниже самой АКБ есть защита от перегрева.
Контроллер находящийся в самом питаемом устройстве контролирует режим зарядки изменением напряжения от 4.2 в.до 3.6 в и может заряжать импульсами что даёт более качественную зарядку бат.
Теоретически источник питания должен иметь ток равный или больше как в АКБ, напряжение ровно столько как указанно на самой АКБ. при такой зарядке можно узнать фактическую ёмкость батареи, умножив ток потребления на 10 ть
Раньше АКБ были другие и без контроллеров (имею ввиду на радиотелефонах-(в простонародье мобильники и сотовые-такие уже изчезли)) Мобильные, сотовые телефоны это транковые радиостанции устанавливающиеся в автомобильном транспорте и работающие через спутниковую цифровую сеть с мощностью от 1-20 ватт. с возможностью переноски за ручку, по этому удобная связь под рукой
Сейчас связь тоже транковая радиотелефонные трубки у всех а сами базы, (типа , что стоят в квартирах  и работают на МГТС) , поставили на высоких зданиях через каждые 500 метров.
    • Здравствуйте радиолюбители, нужна Ваша помощь) Нахожу в интернете 2 почти одинаковые схемы Z match тюнера, объясните пожалуйста мне какая между ними разница я имею ввиду разницу при намотке трансформатора контура там разное количество витков? У меня в наличии кольцо Amidon Т 200 - 2 , какую схему намотки лучше применить там где 29 или 27 витков, в чем разница и зачем сделали разное количество, зависит ли это от применяемого кольца и какую мотать?
    • Похоже на диодный мост, собранный на  клеммной колодке, снятый скрытой камерой из расстёгнутой ширинки.
    • А ежели предусмотреть электронные предохранители на ПТ в разрыв питания, как у А.Петрова или Л.Зуева ? Думаю это очень хороший вариант. Ну и интегратор предусмотреть. Кстати какая сейчас ширина ПП с транзисторами ? Там по-моему около 90 мм ?
    • Да обычное дело. Я так РФку убил как то. Я же пошутил.
    • Как подключить эту схему радио, и подскажите что это за полевой транзистор AДN3 ? Заранее благодарен
    • короч обнулить бюджет не получится плюнул, купил дины. Вот такие вот на НЧ-СЧ по 2 рубля за пукалку + фазики за 500 рэ и такие вот пищи по 1600 за пару будет двухполоска. Судя по амплитудкам должно получиться их срастить более менее ровно посчитал ящик. Получилось что в мои размеры как раз входит. С фазиком получится 22 литра примерно без особых потерь однообъемный корпус. Фазики Д49 длинна где-то 80 мм с настройкой чуть ниже резонансной (40 герц). Speaker Workshop мне так по крайней мере предварительно посчитал я не знаю, правильно ли я все делаю или нет. Ни разу еще акустику не строил. Попробуем что из этого всего в итоге получится Делить буду активным фильтром + поканальное усиление. Настройка микрофоном (заказал)
    • За озвученный вами бюджет решить задачу сложновато будет, если конечно, решение требуется прилично выглядящее и надежно работающее. Шараш-монтаж-вариант - это Ардуино и макетная плата с индикатором и кучей проводков. Более надежно, но все равно не очень эстетично - это взять что-то типа вот этого https://ru.aliexpress.com/item/DC-voltage-meter-Kit-electronic-production-suite-ATMEGA8l-voltmeter-parts-DIY-parts-AVR/32823451583.html, спаиваете-налаживаете, а затем к свободным ножкам присобачиваете кнопки и пишите свою собственную прошивку уже для счетчика. Ну а эстетичный вариант потребует корпус, аккумулятор с зарядным устройством и т.п. - это в 10 баксов никак не уместится, даже если колхозить все своими руками, компоненты будут дороже. Поэтому либо берите готовое за конские деньги, либо платите за изготовление кому-то за еще более конские (но зато под ваши хотелки). Я мог бы сделать плату со всем необходимым за упомянутые 2 месяца (с учетом заказа платы в Китае - быстрее не будет) за 10 тыр.
