Преобразователь С 12 В 220
Здравствуйте!
Помогите разобратся:
собрал вот преобразователь по этой схеме, заработало сразу с первого раза но-
греится выходной транзистор в одном плече даже без нагрузки на холостом ходу.
поменял местами ВТ-1 с ВТ-6 всеравно как грелся ВТ-1 так и остался грется тоесть выходные не причём.поменял местами ВТ-2 с ВТ-5 и ситуация поменялась стал грется ВТ-6
падумал что с утечкой транзистор браковый поменял на другой новый стал грется опять
ВТ1 поменял опять их местами стал грется ВТ6 тоесть причина только в этих вт2 вт5
нужно как то выровнять этот перекос но не знаю как и чем.
транзисторы стоят вт1 вт6 кт-819 вт2 вт5 кт816 вт3 вт4 кт315
резисторы Р1 Р8 10ом в качестве трансформатора трансформатор с компьютерного БП.
R1 22 Ом 5Вт, R8 33 Oм 5Вт - это опечатка или так задумано? Разница слишком большая. Так быть не должно каждое плечо симметричного мультивибратора управляет своим ключом, они же "близнецы".
Изменено пользователем N&N
Мы слишком редко видимся, чтобы при встрече пить чай.
наверно это опечатка
к выводам транса пробывал к разным но по парно без ошибок это точно
я понимаю что какойто перекос сильный прёт а как выровнять голову уже сломал
что только не делал вот в этих вт2 и вт5 "собака зарыта" когда их меняю местами
и меняется транзистор на выходе который греится.
я уже кучу их поменял и подбираю что бы похожие но эдентично никак не подобрать.
вот такая же схема с другого сайта чтобы было ясно что некоторые номиналы не критичны
главное симетрия помойму.
R1=R8=33 Ома. Но это не так существенно, как нехватка резисторов с баз на эмиттеры у VT1 и VT6. Навскидку Ом по 200 надо поставить.
Ну не ту страну назвали Гондурасом...
в схеме ошибка -написано что прямые кт-805 но на это не обращайте внимание!
может р1 р8 увеличить до 33ом не знаю даст что это помойму нет
частота очень низкая.
под комповый трансформатор нужно частоту повышать, до 30-40 кГц.
Сначала поставь в оба плеча резисторы одинаковых номиналов, как сказал коллега: "Они же близнецы"
Нужно проверить, симметричны ли обмотки трансформатора. Для этого поменяйте местами крайние выводы первичных обмоток трансфотматора, проверьте поменялся ли нагрев выходных транзисторов. Если у вас при смене местами транзисторов VT2, VT5 меняется нагрев выходных транзисторов, значит какой то из транзисторов отпирается не полностью, отсутствует так называемый "ключевой режим". Это происходит из за сравнительно низкого коэффициента передачи тока базы какого то из транзисторов VT2, VT5. Симметрию мультивибратора можно проверить, подключив вольтметр между коллектором и общим проводом транзисторов VT3, VT4 и сравнить их показания. При асимметрии подобрать одинаковые конденсаторы С1, С2. Изменено пользователем Shida
Автор собери вот это, только собирай схему с КТ827А: http://www.qrz.ru/sc...ower/pre2.shtml
Я собрал ничего не греется на холостом ходу.
Ниже фотка моего инвертора:
Изменено пользователем Chopkin
В подобных схемах, где генератором импульсов является СИММЕТРИЧНЫЙ мультивибратор, подобные "каки" весьма распространены.
Можно сделать и так: последовательно R4 и R5 воткнуть подстроечники на неск. кОм, и вращением ползунка(ов) добится полной симметрии - как я понял, осциллографа у тебя нет, поэтому можно использовать Амперметр, контрольные точки - колл. силового транзистора - обмотка тр-ра.
Fiat lux! Да будет свет!
На базе того что греится 0.6в а на базе что не греется всего 0.03
это же огромнейшая разница.
попробую как подсказали подстрочные резисторы последовательно с Р4 Р5
Только сегодня на свежую голову узрел:
Гы! и тока щаз дошло, что в #3 это тоже отмечалось. Это 100% очепятка, т.к. плечи должны быть абсолютно одинаковыми, а не как у тов. ст.прапорщика - одно выше другого ( от тяжёлой сумки) :)
Изменено пользователем кортыш
Всё верно... Для начала, обязательно нужно добиться симметрии импульсов самого задающего генератора-мультивибратора. Тщательным образом подобрать пары ключевых трназисторов VT1-VT6 и VT2-VT5.
И очень внимательно осмыслить сообщение - пост№8, о "железе"... Данная схема расчитана на серьёзное железо, работающее на частоте 50Гц, а не ферритовые "фитюльки" из ИБП типа АТ-АТХ.
Варианта два... или тр-р габаритной мощностью 100ватт и частота 50Гц, или малогабаритный импульсник - но частота 50кГц.
Я сразу понял что это опечатка.
у меня изночально стоят два по 10ом по 2вт (один в одном плече другой в другом)
трансформатор бы поменял если бы что не пошло но сначала думал запустить посмотреть как себя что поведёт...
да вот поверил сдесь сделано всё показывает что работает (как то людям же вериш!!!)
http://samodelnie.ru...12_220/1-1-0-39
поменял вместо кт 816 поставил кт973 и так получилось когда поменял стало грется наоборот
тот что холодный стал грется а что грелся стал холодный разница в напругах на базах после 10ом
резистора уменьшилась но не на много теперь о7 и 1в я подаю пака +5 вместо 12 чтобы меньше
хоть грелось.на базах кт973 того что греится +1,94 в того что нет плеча +2.2
на базах 315 +05 и +07 неизменно хоть 973 местами поменять будит грется другое плечо
но на 315 на базах напряжения те же.
пробывал на том плече что греется резистор в базе 973 уменьшать до 200 ом R2 ничего не даёт
если вместо 10ом в базе ВТ1 ставлю 15 ом тоже ничего если 27ом то начинает грется другое плечо
но и генерация срывается.
Я потом настрою когда если заработает конденсаторами на 400гц мне 50 не нужно.
это для питания сильсинов авиационных.
подстрочники к R4 R5 ещё не пробывал
вот тем счас и занимаюсь что ищу подстрочники
может как вот на этой схеме попробывать поставить резисторы R6 R8 ?????
Плечи выравниваются только R4 и R5 в задающем мультивибраторе. Так же важно, чтобы R3=R6 и R2=R7. Резисторы же с баз на эмиттеры мощных транзисторов требуются для 100% их закрывания. Оставив базы незашунтированными, может появиться влияние токов утечки закрытых VT2 и VT5, а так же помехоустойчивость выходного каскада - никакая.
По поводу трансформатора Starichok в #8 пояснил. Для частоты 400Гц от ATX трансформатор не пойдёт. Можно использовать обычный силовой трансформатор с обмотками 2Х12В. 400Гц он прокачает спокойно.
п.с. Для сельсинов нужно напряжение 115В?
Изменено пользователем Муравей 69
Да с резисторами с баз на корпус ничего не вышло
сначало поставил оба по 560 ом потом в плече где греится транзистор уменьшал и дошёл
до 51 ом и всеравно не помогает греится и напряжение на базе что не греится 0.09
а что греится 0.9
резистры у меня там все симетрично одинаковае как по схеме( на сколько это возможно
обсолютно одинаковых точь в точь не найти)
осталось только пробывать как пишите с R4 R5 подбирать. вернее нужно наверно как я понимаю
подгонять тот что в плече что греится VT1 то нужно R5 пробывать сначало уменьшу посмотрю
хуже или лучше если что увеличу.правильный ход мысли или нет?
да нужно 115в 400гц (так сейчас пока трансформатор не нашёл можно на этом от компа хотябы добится того чтобы
выходники не грелись на холостом ходу?)
Холостого хода с этим трансформатором не получится. У него очень малА индуктивность обмотки для этих частот. Попробуй вместо обмоток транса подключить две лампочки от габаритов авто. При стабильно ровных плечах лампочки должны светить одинаково (вполовину накала), транзисторы должны быть абсолютно холодные. Ещё бы убедиться в точности конденсаторов С1 и С2
Даже разброс по сопротивлению предусмотренный ГОСТом может оказаться в этом случае проблемой, да и не стоит забывать о h21 транз-в, хотя здесь это не так критично (ИМХО). Можно "выставить" меандр и таким макаром, используя лишь один подстроечный резистор (см. приложение).
ЗЫ Забыл сказать:можешь скачать отсюда прогу- осциллограф http://cxem.net/programs.php
и настроить задающий генератор (мульт). Конечно не ахти, но я когда-то пользовал. Главное - будь аккуратен и не спали звуковуху!!!!
Муравей 69! Если эл-литы не совсем убитые, то как раз рег-кой R4 и R5 добиваемся симметрии.
кортыш ,спасибо за подсказку с подключением подстрочного резистора, поставлю 1к попробую...
и спасибо Муравей 69 за подсказку с лампочками обязательно попробую
конденсаторы померить не проблема прибор есть но обсолютно идеальные одинаковые всеравно
не найду может всётаки проблема решится при помощи резистора подстрочного с Р4 и Р5
завтра всё попробую и отпишусь....!
Попробывал
запаял две лампочки вместо двух обмоток как подсказали
авто ламп нет нашёл только сигнальные на 24в 01А
включил выходные не греются и напряжение на базах пости одинаковое отличается
на 02в
но греится обсолюьно всё остольное!!!
и резисторы на10ом 2вт и предворительные 973 и 315
особенно резисторы что 2вт 10ом того и гляди дым с них пойдёт.
10 Ом - это около 1А в коллекторе 973 в его открытом состоянии. 33 Ома ставь, этого вполне хватит для раскачки баз мощных транзисторов. И 315 загнаны в предельный режим зачем-то. Все 4шт. резисторов с номиналом 330 Ом меняй на 1 кОм.
    • Всем доброго времени. Заказав печатные платы на заводе дабы не заниматься старым добрым лут-ом, с огромным дефицитом времени, таки собрал я сразу 4 платы данного усилителя (на 4 канала). Остался только 1 вопрос к автору. В наличие у меня имеются несколько высококачественных блоков питания от ELTEK с названием FLATPACK2. Они каждый по 2000 Ватт (меньше извините, ну просто не было) однополярные на выходе, выдают 57 вольт. Напряжение на выходе снижу до 48 вольт условно говоря из этой ветки:    Вопрос заключается только в одном: можно ли взять 2 таких выпрямителя, соединив их последовательно и таким образом сделав двухполярку как раз по 48в? Соответственно, все 4 платы подключить к данным двум блокам питания. P.S. переживаю за работу усилителей. Напряжение на обоих плечах в данном случае придёт с небольшой разницей по отношению друг к другу, ведь оба выпрямителя не включатся одновременно до долей секунд. Заранее благодарю.
    • Так чего там "искать"? Принцип же простой - чем больше входной уровень сигнала - тем меньше должна быть передача у первого (например) каскада. "Уровень" можно контролировать как по ВЧ, так и по НЧ. По НЧ проще - детектируем уровень звука на входе УНЧ или громкоговорителе и получившимся напряжением запираем первый (например) каскад... Если не знаете, как нарисовать подобное - в сети полно схем для примера...
    • finiks, без обид. Не встречал. Правда. Почти 30 лет в связи. Кому понты нужны ? По ходу у вас редкие приборы.  Таки дела. Вам "уважуха". Дилетант не сделает. Вы знаете больше, но я правда - не встречал таких приборов... А Ц20 - мой первый прибор. Купил с первой зарплаты.  Офигеть finiks - век живи,век учись.  Не ?
    • Та вы пока учитель для меня как и другие форумчанины,заводские решения ище ищу где было бы понятно для чайника как меня  Да ее пока нету там,не нашел в отдельном виде
    • Благодарю всех за ответы! Попробую проверить электролиты и ключи, если не в них дело то банально без схемы и опыта мне не хватит сил додумать в чем проблема, легче новый купить.
    • Я не мастер по фотографиям но надеюсь видно. Я сейчас на отдыхе но в свое время починил тонны этих приборов начиная от ц20. Раньше не было защиты "от дурака".   ???????????????????
    • Ищите готовые заводские решения. На них учитесь. Принцип один. Не буду писать учителя, он мой авторитет. Скоро вы все будете знать моего учителя. Потому что я его чту.  He3haika, мне одному кажется, что вы знаете - что я скажу дальше...  ( нельзя объяснить тому, кому нельзя объяснить.) Не ?
