Преобразователь С 12 В 220
плюс к вышесказанному:
особенно резисторы что 2вт 10ом того и гляди дым с них пойдёт.
Дык там по схеме они мало того что 33Ом, да ещё и на 5 Ватт. Изменено пользователем кортыш
Fiat lux! Да будет свет!
Нашёл трансик маленький ват на 10 вторичка 25+25 отвод по середине
тестером померил нопротивления обмоток чуть рознятся ,но это временно что нашёл
вот запоял греются только сильно резисторы 2вт 10ом -так предлогаете их поменять на
больший номинал на 33 примерно а может 68 попробывать поставить вон во второй схеме вообще стоят
150ом и по пол вата всего!
и греится сильно один кт315 попробую его заменить поищу более точное что по усилению чтобы
боле мене одинаковые 315 стояли
резисторы на 1ком пока не менял они сейчас чуть тёплые
да току всё моё это чудо на холостом ходу ест 1А это нормально или много???
Начну с конца. Подобную схему я когда-то делал буквально " на коленке" - после грозы сгорела ТП на даче, но были кое-какие детали и 12В паяльник. Тр-р взял ПОБС , 50Гц ( их применяют в ЖД автоматике). Мультом поднял частоту примерно до 250Гц и "кушал" он не более 0,4А. На схеме я не нарисовал тип проводимости транзисторов - просто уже не помню. Задающего гену собрал из каких-то китайских тр-в, оч. похожих на КТ3126, добился симметрии (как раз именно тогда пользовался программой-осциллографом закаченной в ноутбук - спасибо SVN прислал, у меня как раз трафик был уже почти нулевой))...., затем каскад из КТ814 (815 ??), а силовые (импорт) от какой-то автомобильной электроники, в пластмассе, по габаритам раза в три больше КТ805. Диод типа Д232. Вот что точно помню - номиналы рез-ов - 300Ом, мощ. 2Вт.
Теперь про резисторы: пробуй...., а те что на 10Ом сгорят наверняка.
ЗЫ Забил твою схему в симулятор (МУЛЬТИСИМ) - не работает! :lol: :lol:
ЗЫЗЫ Вт тебе прога расчёта мультов..
расчёт мультивибраторов.zip
Вот это Вы меня обрадовали!!!!
подскажите тогда уже пожалуста и номиналы остольные на 400гц
115в
R2 R1 C1 c2 R3 R4
был бы очень презнатилен
RadioL, вот, если бы ты еще писал без такого множества грубых ошибок, то порадовал бы всех читающих твои сообщения...
115в
R2 R1 C1 c2 R3 R4
-Кто обрадовал?
-Чем (как)?
Про номиналы: скачиваем прогу-калькулятор (если до сих пор не скачена), забиваем данные и вуаля!
ЗЫ В поле "Частота генерир. импульсов кГц" забиваем 0,2 (200Гц), т.к. у симметричного мульта два плеча и ч-та будет 200х2=400...
ЗЫ.ЗЫ А почему вдруг 115В, видимо подразумевается что можно обойтись и без тр-ра? Нет, так не прокатит, переменку не получите - мультивибратор генерирует импульсы ОДНОЙ полярности.
http://ru.wikipedia..../Мультивибратор
Визуально - да... Принципиально - нет. В основе обеих схем - симметричный мультивибратор, с добавлеными силовыми ключами, нагруженый на повышающий(или понижающий) тр-р...
опять же схемы разные что рекомендуете и та что вот последняя от первоисточника которая.
Я НИЧЕГО не рекомендую! Просто загнал в симулятор схему котраую Вы собрали (по Вашим словам), а затем сх. из топика, где полупроводники и номиналы резисторов такие же. Единственное - в библиотеке не было BD680 и я воткнул аналог TIP32В, плюс исправил очепятку - оба резистора 33Ом.
Если Вы не в курсе - если не работает в симуляторе, то это отнюдь не означает, что в жизни схема тоже неработоспособна и наоборот...
В подобных программах само собой подразумевается, что у радиодеталей одинаковые параметры, например: параметры транзисторов одного типа идентичны, чего в реальности не бывает!
ЗЫ Уважаемый Автор! Возможно, что я такой бестолковый и непонятливый, но хотелось бы попросить Вас выражать свои мысли (суть) менее лаконично и по возможности отвечать-таки на заданные вопросы.
Не знаю как другим, но мне весьма проблематично с Вами общаться из-за недопонимания.
Уж не обессудьте....
Автор собери вот это, только собирай схему с КТ827А: http://www.qrz.ru/sc...ower/pre2.shtml
Я собрал ничего не греется на холостом ходу.
Ниже фотка моего инвертора:
А можно вместо КТ827А поставит П210 или другие транзисторы???
Изменено пользователем castiel2469
пацталом!
Не, нельзя, только МП37 в дарлингтон штук 5 запаять, и охлаждать оральным обдувом. Я же уже говорил, а ты не веришь...
Скупой платит дважды. тупой - трижды, лох платит постоянно!
Да вроде не ошибся, просто собрал Преобразователь С 12 В 220 на микре TL 494 дрель работает нормально лампочки тоже но при подключении к нему телека он светится разными цветами, вот я и хочу спросить это проблема в преобразователе ? и как с ней бороться ?
можно.
на такую же, как и для +-45 Вольт.
руня помехи от преобразователя. Как бороться - вариантов масса - в зависимости от реализации имп.Бп., от разводки печатки, до подключения к запитываемому устройству. Часто помогает конденсатор между землями - "горячей" и холодной", помогают и снабберы параллельно первичке/вторичке. Даже шунтирование вых.выпрямительных диодов R-C цепочкой бывает помогает. :)
Изменено пользователем Starichok
лучше поищи 2000НМ. у 6000 будут большие частотные потери.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
