Тахометр На Atmega 8
dimak_1996
Хочу собрать тахометр на ATmega 8, 21 светодиод.
Вот схема
Прошивка вот:
:0A00000017C0FECFFDCFFCCFFBCFF1
:10000A00FACFF9CFF8CFF7CFF6CFF5CFF4CFF3CFBA
:10001A00F2CFF1CFF0CFEFCFEECFEDCF1027020026
:10002A00040026000000F894EE27ECBBF1E0FBBFC9
:10003A00EBBFE5BFF8E1F1BDE1BD8DE0A2E0BB2772
:10004A00ED938A95E9F780E094E0A0E6ED930197B5
:10005A00E9F7E8E2F0E085919591009761F0A591C2
:10006A00B59105901590BF01F00105900D92019789
:10007A00E1F7FB01F0CFEFE5EDBFE4E0EEBFC0E64C
:10008A00D1E06AC0E0EDF7E093D008F0C09AE8EE5C
:10009A00F3E08ED008F0979AEBE9F2E089D008F005
:1000AA00969AE4EFF1E084D008F0959AE0E9F1E05D
:1000BA007FD008F0C79AEDE4F1E07AD008F0C69A4A
:1000CA00EEE1F1E075D008F0949AEAEFF0E070D032
:1000DA0008F0939AEEEDF0E06BD008F0929AE8EC13
:1000EA00F0E066D008F0919AE5EBF0E061D008F014
:1000FA00909AE7EAF0E05CD008F0AD9AEAE9F0E01D
:10010A0057D008F0AC9AEFE8F0E052D008F0AB9A7A
:10011A00E5E8F0E04DD008F0AA9AEDE7F0E048D023
:10012A0008F0A99AE6E7F0E043D008F0A89AEFE6CB
:10013A00F0E03ED008F0C59AE9E6F0E039D008F0E0
:10014A00C49AE4E6F0E034D008F0C39AEFE5F0E0B0
:10015A002FD008F0C29A0895EDEFE7BBEFE7E4BBB2
:10016A00EFEFE1BBE0E8E8B9A72DE0E024D00E2EDE
:10017A00A0E0B199A1E0E1E01ED0E02111F0E1E0B8
:10018A006E2EE0E0B199E1E07E2EE1E0E61541F461
:10019A006624E0E0E2BBE5BBE8BB74DF44245524F7
:1001AA0081E18A95F1F7F20131962F01DDCFFFCF78
:1001BA00E415F5050895EA17E1E009F0EE27089538
:00000001FF
В этой прошивке дискретность 300 об/мин и предел в 6300 об/мин.
кто может слегка изменить прошивку, а именно нужно дискретность 250 об/мин и пределом в 5250 об/мин
Напишите кто может, буду очень блогадарен...
Уважаемый, вы для начало хоть исходник бы выложили!
Да и потом заниматься переделкой "не своего кода" врятли кто будет!
Вот если бы вы сами (сделали проект, написали программу, собрали макетную плату "для начало") вот такое бы приветствовалось.
Вам бы с радостью помогли!!!
А то как всегда "переделайте мне код" а что и как там работает даже отдалённо не знаете! Выложили "машиннный" код, и думаете за вас его переводить будут!
Вам бы в тему "Вакансии и разовая работа " там помогут больше за "энную" сумму!!!
Изменено пользователем Кирилл84
Для любого процесса найдётся такой, без завершения которого невозможен данный
Прошивка вот:
Дайте исходник. А Ваш HEX надо ещё дизассемблировать, понять его алгоритм и только после этого что-то править.
Обратитесь к автору схемы за исходником. Или попросите его внести для Вас эти изменения.
Или сами напишите прошивку с нуля под эту схему.
Изменено пользователем hd44780
Прошивка вот:
Исходник вот
http://oppozit.ru/node/38621
я б конечно обратился к автору если б смог, но админы oppozit.ru заблокировали регистрацию, и я не могу ему написать...
а сам я вообще не знаю как писать прошивку
Алгоритм - ТАКОЙ БРЕД! Судя по-всему на "высоком" языке писан. А куда этот тахометр предназначается?
на мотоцик иж юпитер
Кол-во импульсов на оборот равно 2? Так ведь там схема на ATTiny2313, а у тебя на ATMega8.
Он не умеет!!!
Схема на Atmega8 чуть ниже на этой-же странице.
Если раньше никто не сделает, то по свободе набросаю прошивку. Только нужны исходные данные, сколько и каких импульсов за оборот коленвала будет приходить на вход Атмеги, желательно рисунок, с нуля проще написать, чем разбираться в прошивке.
Но сразу вопрос возник, на схеме нерационально использовано подключение светодиодов к ногам Атмеги, из-за этого усложняется прога, есть способ упростить, но схема немного изменится, это критично или нет?
Изменено пользователем donec
В прошивке измеряется период входного импульса, потом анализируется длительность и выводится значение. Самое тупое, что не задействована никакая периферия, прерывания не используются, все тики и задержки формируются софтово, зацикливанием кода. А ведь можно было использовать функцию захвата таймера счетчика и все было бы гораздо проще. Прошивку я вскрыл, значения вижу, а вот пересчитывать времени мало. Хотя... tah.rar пробуй.
А вот эта по-интересней будет (и устойчивее, без хаотичного подмаргивания). newtah.rar Выводы 15 и 14 ПОМЕНЯТЬ МЕСТАМИ!!! Т.е. первый разряд индикатора подключить к выводу 15 (PB1), а входные импульсы подавать на вывод 14 (PB0).
Там в теме их две. Пролистай примерно на середину страницы.
Кол-во импульсов на оборот равно 1(т.к. там стоит обычное контакное зажигание,два контактабуду подключать к одному из контактов)
Если конечно можно, то мне нужна прошивка которой можно будет прошить с первого раза,т.к. личного программатора у меня нет, я буду прошивать за деньги у одного человека.И конечно желатель прошить с первого раза, Если можно конечно так, буду очень плогадарен)))
импульс за оборот один, от тахометра 3 провода. минус на массу, +12 вт на замок зажигания на плюс, вход - на плюс на бобину
нет, не критично, главное чтоб работал)
Изменено пользователем dimak_1996
Второй файл (newtah) - полностью переделанная прошивка (с маленьким изменением в схеме, указано выше). Бери ее. Там еще тест светодиодов шкалы проводится при включении питания, плюс устойчивый алгоритм с использованием встроенной периферии. Более надежная.
Спосибо Большое.
ПРошив ее, схема останется таже, за исключением поменять местами 15 и 14, я правильно понял?
и вы там случайно не указали что за один оборот 2 импульса(нужно 1 )???
Понял правильно. За один оборот - один импульс. Удачи в прошивке. Фьюзы - по-умолчанию (как на новом чипе), т.е. изменять не нужно.
Спасибо большое, как сделаю, отпишусь))))
Геннадий какой предел в вашей прошивке, не плохо было бы иметь возможность менять дискретность самому, типа как на спидометре от агра http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=15873 был бы универсальный тахометр для всяких мотыков или скутеров, мне например надо до12600 оборотов.
Эта прошивка сделана под схему из поста №1. Предел оборотов и дискретность по просьбе dimak_1996 (пост №1). Я не задавался целью сделать прибор. Просто накидал новый вариант, т.к. старый в симуляции показал свои глюки и неповоротливость алгоритма. Могу накидать для тебя, только сообщи с каким шагом нужно.
Дерзай, только не забудь про изменение схемы (см. пост 10). И еще, очень слабая защита от дребезга контактов прерывателя, надо доработать входной фильтр. С датчиком Холла - будет нормально работать, а с прерывателем - может врать.
В голову скутеру Taho_scoot.rar
Уважаемый Геннадий есть ещё одна просьба, необходимо сделать выход управления яркостью светодиодов, чтоб при включеных габаритах яркость их свечения уменьшалась, например, вдвое.Глаза шоб не слепило ночью.
Изменено пользователем samosval
...до 12000, очень интересно...
Это замечание касается и низкочастотного диапазона (до 6000). По яркости, чуть позже (пока занят сильно).
