Высокоомный Бестрансформаторный Ламповый Аудиотракт.
Есть такой проект, который постепенно развивается.
Суть его в том, чтобы запитать от несложного и не громоздкого лампового бестрансформаторного усилителя высокоомную акустическую систему. Как широкополосную, так и многополосную.
Решил разместить тему и здесь на форуме.
Реализован более сложный двухполосный килоомный вариант, с частотой раздела 300 Гц.
На пути в реализацию широкополосные варианты.
Оконечный усилитель собран по схеме цирклотрона, по одной 6С19П в плечо выходного каскада.
Динамики (НЧ, СЧ/ВЧ и ШП) разработаны номинальным сопротивлением до 1 кОм.
Характеристики ШП динамиков №11 и №12:
.......Re, Ом......Fs, Гц.....Qa.......Qe........Qt.......Vas, л.
№11...820.........56,1.......9,50....1,57....1,35.....54,6
№12...842.........55,1.......9,10....1,40....1,21.....55,3
Схема усилителя и зависимость комплексного сопротивления этой пары динамиков от частоты во вложении.
Вопрос очень даже в тему.
Мелкосерийные. О чём свидетельствует порядковый номер. Выпускаю согласованными парами с близкими параметрами. До этого были опытные варианты.
Ниже приведены параметры высокоомной пары НЧ для двухполосного варианта.
Сопротивление постоянному току, Re; резонансная частота, Fs, Гц; добротности - механическая, Qa; электрическая, Qe; полная, Qt; эквивалентный объём Vas.
Измерения проводились при температуре 24 градуса С.
.......Re, Ом;...Fs, Гц;....Qa;.....Qe;......Qt......Vas, л.
№3...750.........33.......6,43....0,315....0,30.....31
№4...750.........32,2....6,97....0,266....0,26.....31
Как видно, эта пара удваивает своё минимальное сопротивление на 1,25 кГц. Имеется двухоктавный запас от частоты раздела 300 Гц.
Изменено пользователем Svjatoslav
Svjatoslav - наблюдаю за развитием вашего проэкта , есть интересные решения , есть спорные ...
Несколько малая чувствительность по входу высоковато входное по значению 1,9 вольта . Связываю с применением дифференциального усилителя- фазоинвертера, он даёт проигрыш 6 дб по усилению . Можно попробовать поставить ( фазоинвертор по МАНАКОВУ ).
Возникает ещё дополнительный вопрос не пробовали , или пробовали вместо 6с19п , 6с45п . Ведь у вас нет общей ООС , с применением 6с45п можно несколько понизить вых сопротивление ИМХО .
Приведу фрагмент УНЧ , ессно надо ставить 6н2п в вашем случае , здесь можно получить максимальный коэффициент усиления от драйвера - фазоинвертера , интересен момент подачи сигнала от балансного СД , тогда фазоинвертера нет как класса .
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
В варианте на выходных 6С41С буду приводить чувствительность примерно к 0,3-0,5 В.
Перед дифкаскадом на 6Н8С (или 6Н7С) планирую резистивный каскад на монотриоде монотриод. 6С2С или 6С5С. макетирование покажет.
Выходное сопротивление и так достаточно низкое. На 6С19П оно при измерениях было от 80 до 120 Ом.
В зависимости от режима ламп.
6С45П неприменима, здесь подойдут лампы только с очень "левой" характеристикой. Например, все токовые стабилизаторные.
Такие как 6С4С, 6Н5С, 6С19П, 6Н5С, 6С41С, их импортные аналоги.
Схема цирклотрона подходит больше всего, т.к. в ней лампы работают параллельно, соответственно в два раза синжается сопротивление каскада на повторителях.
Два каскада в УН , не есть АЙС , проверено , но предпочтения у всех разные.... , выбрал бы 1 лампой 6с2с -- 6с5с чуть шире раскрыв ВАХ , по сравнению с 6с2с , дифф 6н7с, но это по моим предпочтениям .
Вых сопротивление 6с19п , в цирклотроне да где-то так , при выбранной вами рабочей точке .
В приведенной Вами схеме может не хватить напряжения раскачки. Из-за того что сверху лампы, с высоким паряжением несыщения, а не резисторы. Придётся ещё повысить анодное, или ставить транзисторы в катоды (комбинированный ГСТ), как в однотактом усилителе на 6Н8С/6Ф6С.
В этом случае усиление резко возрастёт, и немного максимальная амплитуда. Нагрузочная характеристика будет почти горизонтальной.
Проверю на макете цепочку с анода 1 на сетку 2.
Мне очень понравилась конструкция 6С5М.
Цоколёвка аналогичная, схему распайки и режимы менять не надо будет.
А вот конструкция анодной системы совершенно отличная и от 6С2С и от 6С5С.
Жаль, у меня она только одна. Но для проверки пойдёт.
Симпатичная лампочка 6с5м , у ОТЦА в коллекции где то по 10 - 12 лампочек 6с2с и 6с5с есть из чего выбрать , 6с5с экранированные для входных каскадов с ФЭУ фотоэлектронные умножители для киноаппаратов.
На аудиопортале поговаривают что 6с5с и пентод 6ж8 имеют внутри одинаковую начинку , 6с5с модифицированный пентод в триод ,экранная соединена внутри уже с анодом , возможно ошибаюсь и имели ввиду 6ж4 , но эти данные обсуждались и не раз.
МЮ - этих ламп примерно одинаковое 20-22 с небольшой разницей в ТТХ . Кстати в посте №4 - 2 каскада классического SRPP. При мю лампочек 70 - 100 , можно достичь 50 - 60 вольт эффективных на выходе драйвера - фазоинвертера , при входном 1 вольт эффективных .
Насколько помню, в отдельной статье по лампам утверждалось, что 6С5С изготовлен на базе 6Ж4. По конструкции тетрод, внутри соединённый триодом.
Из октальных мю 70 только у 6Н9С, у пальчиковых есть с усилением побольше. Если оставлять двухкаскадный усилитель, то выход один - придётся ставить в дифкаскад пентод. Мне трёхкаскадный на триодах нравится больше. Впрочем, каждый может себе выбрать вариант какой захочет.
У многих источник комп, на выходе всего 150-250 мВ средневыпрямленного. На выходе драйверного каскада нужно иметь больше сотни вольт раскачки да ещё с запасом.
Так что усиление предварительной части усилителя понадобится большое.
Посчитал вариант широкополосника с выходом цирклотрона на 6С4С. Провод ЗК диаметром 0,035, расчётное номинальное сопротивление динамика 1750 Ом, постоянному току - 1300 Ом, мощность паспортная (долговременная) 11,5 Вт, амплитуда тока максимальная 115 мА, амплитуда напряжения максимальная 201 В. Чувствительность не менее 92 дБ/Вт/м. Резонанс 50-60 Гц.
Токи и напряжения "чисто ламповые".
Svjatoslav - с таким проводом работать... это сподвижничество .
По поводу драйвера , схемка от МАНАКОВА раскачивала в ( оригинале ) 2 баллона 6Н13С в двухтакте , эффективное на выходе 100 - 110 вольт без ограничения , ессно по каждому плечу .Первая лампа с малым МЮ обязательна ! Иначе перегруз будет на фазоинверторе , схема также моделировалась в симуляторе , моделировал ОТЕЦ , лично пока присматриваюсь к ламповому направлению в звукотехнике.
Схема от МАНАКОВА в оригинале так сказать от автора .
Интересная схема.
Вариант избавления от первого межкаскадного конденсатора.
Анодное малотоковое напряжение у меня ниже, 420 В, но зато есть минус 130 В. В сумме получаются те же 550 В.
По схеме с катода первой лампы провод идёт на общую ООС?
Интересная схема.
Насчёт отвода с катода первой лампы , здесь автор даёт простор для фантазии повторителю схемы ... мне ближе включение без ООС ... блокировка катодного резистора конденсатором... (паралельным пирогом).. , ещё интересный вариант поставить стабилитрон благо они есть на эти напряжения , причём с низким дифференциальным сопротивлением не более 5 ом . Ток 1 й лампы весьма способствует не плохой рабочей точке для стабилитрона.
По расчётам больше подходит вариант с "чистым" резистором в катоде.
Как в схеме предусилителя для варианта цирклотрона 6Н2П/6С19С. Для тех, у кого источник сигнала даёт напряжения 160-250 мВ.
Режимы отстроены на макете.
  • 2 года спустя...
За прошедшие 2 года проект "Тантра" продвинулся на несколько позиций. )))
Отработаны 2 схемы трёхкаскадных бестрансформаторных цирклотронов на октальных лампах, первая на 6С5С/6Н8С/6С41С (см. фото), вторая на линейке 6С5С/6Н8С/6С4С. Номинальная нагрузка соответсвенно 0,5-1 кОм и 2 кОм. Широкоплолосный вариант с 8" головкой остаётся основным.
Как вариант - двухполосная система с низкой частотой раздела и ШП 8" головкой на СЧ/ВЧ. Разработаны два варианта 8" головок со сдвоенными магнитами 85 и 110 мм диаметром.
post-135604-0-10765800-1420101537_thumb.jpgpost-135604-0-92289400-1420101551_thumb.jpg post-135604-0-62860700-1420101754_thumb.jpg post-135604-0-14107500-1420101568_thumb.jpgpost-135604-0-54919000-1420101580_thumb.jpg
Svjatoslav , спасибо за ваше творчество . Имея подвальное питание рискнул бы на полный вариант без межкаскадных емкостей , на выходе у вас лампы с большим раскрывом сеточной характеристики и это возможно. Задумываюсь над тем как эффективно и быстро будет вых усилитель без межкаскадных конденсаторов выходить из перегрузки и тд...
Ваше исполнение весьма лаконичное нравится .
Здравствуйте, Svjatoslav очень понравилась Ваша идея, но у меня сложности с реализацией и вопрос: зачем такое высокое Анодное напряжение подавать на Анодный резистор? Может возможно Анод 6н2п запитать Вольт от 320-330? такое напряжение гораздо легче получить из имеющихся в продаже у нас трансов...
Скрытый текст
Коллеги, спасибо за интерес к теме.
Вариант совсем без межкаскадных ёмкостей заманчив, если бы не значительное усложнения схемы.
На входе первого каскада ёмкость можно убрать, а остальные ставлю хорошего качества, с рабочей температурой выше 100 градусов С.
Высокое анодное для того, чтобы не ставить транзисторный ГСТ. Известно, что триоды работают тем лучше, чем выше альфа.
Токи первого каскада маленькие. Что позволяет использовать выпрямитель по схеме удвоения напряжения ("экономятся" обмотки силового транса) и ёмкости фильтра требуются также небольшие.
трансформатор использую свой, если мощность больше 150 Вт или заказываю, если мощность ниже. Сердечник во всех случаях только тороидальный.
Сейчас проектирую и делаю ламповый предварительный усилитель-селектор. Для варианта с активными АС, в которых будут встроены моноблоки цирклотрона с пониженной чувствительностью. Этот преамп будет иметь регулятор громкости с выхода предварительного усилителя, коммутацию несколько общих входов-выходов, усилитель-корректор. Оба ламповых усилительных блока (ПУ и УК) будут отключаемы, если они в данный момент не используются. Сейчас делаю его блок питания и "утрясаю" блок-схему, она пока на бумаге, карандашом.
"использовать выпрямитель по схеме удвоения напряжения ("экономятся" обмотки силового транса)" - будем изучать этот вопрос, в ламповом деле я новичок...
Ещё вопросик, хочу запаралелить по 2 лампы 6С19П, их нас полно по 3 копейки(цента), не подскажете как подключить по 2-й лампе в плечо, может через резисторы какие номиналы нужно поменять или доп. поставить? И какая выходная мощность с такой доработкой получится?..
Скрытый текст
Не рекомендовал бы запараллеливание. Сам тоже не буду параллелить выходные лампы в цирклотроне.
При увеличении мощности вдвое, громкость увеличивается всего в 1,41 раза.
Гораздо эффективнее повысить громкость более чувствительной акустикой.
Но планирую проверить более "токовый", чем 6Н2П, драйвер для 6С19П. Для того, чтобы немного зайти в область сеточных токов. Это существенно добавит мощности, и сделает клиппинг более плавным, мягким, что уменьшит его заметность.
Как бы одним выстрелом два зайца. )))
Также планирую опробовать на выходе 6П41С в триодном включении. Крепкая лампа, мощность анода у неё больше, а параметры в триоде близки к таковым у 6С19П. Пожалуй, 6П41С единственная без анодного колпачка сверху, из мощных телевизионных с гнездом "магноваль".
На каком то форуме читал как парень запараллелил по 2 6С19П и всё у него получилось, и звук был Супер, только он подробностей не написал как параллелить, фото подвала потом скинул, но там чёрт ногу сломит - ничё не понятно, бардак полный! Все ещё удивлялись и восхищались схемой, что так погано собранный усилитель и не фонил и не возбуждался!
А с 6П41С согласен, но нет их у нас в городе, с пересылом выйдут дорого, а 6С41С дороги, греются сильно и не экономичны, и схема с ними сложней, удивляюсь, как Вы блок питания к ним в такой маленький корпус уместили.
А 6С19П у меня щас 12 шт. валяются - хоть по 3 шт. ставь в паралель! Ведь вся прелесть Вашей схемы в её доступности, лампы халявные, распространённые и даже выходных трансов не надо!
Скрытый текст
При запаралеливании драйвер надо мощнее .
Навскидку: при запараллеливании потребуются дополнительные небольшие выравнивающие ток резисторы с катодов, сопротивлением примерно 5% (+-) от половины сопротивления нагрузки. На этих же резисторах надо будет выставить одинаковые токи покоя, и смотреть, "плавает" или нет постоянное напряжение. Цепи смещения на сетки для второй пары придётся также организовывать отдельно.
Блок питания сделан на торе, мощностью 250 Вт. Платы питания установлены по его бокам. Компактный получился блок.
  • ПРАЙМЕР спасибо, но это трансформаторный однотакт...
Спасибо всем за советы, но пока воздержусь от повторения, сложновато пока для меня...
Скрытый текст
