Высокоомный Бестрансформаторный Ламповый Аудиотракт.
Так тема то у нас: "Высокоомный Бестрансформаторный", да ещё и циклотрон! Вот в чём самая фишка, а в приведённом примере этих фишек нет...
Так что пока на простеньких схемах потренируюсь, у самого ума не хватит пока грамотно запаралелить...
Всё может быть проще, и не надо будет параллелить.
Более мощным драйвером, чем 6Н2П, извлеку с 6С19П побольше мощности, а из Ваших 12 шт. подберутся 2 хорошие пары для будущего стерео цирклотрона.
Авторы, а их было три, назвали своё детище именно так - с буквой "р":
http://cxem.net/sound/amps/amp107.php
Спасибо, Svjatoslav, за титанические труды по высокоомному тракту! Давно наблюдаю ваш проект ТАНТРА. Решил собрать себе цирклотрончик на лампах 6Н2П и 6П18П. Прикинул такую схемку
По расчётам Pвых. макс.=7 вт, при КНИ <1%.
Пока паяю макет. Хотелось бы приобрести пару ваших супердинамиков, напишите условия.
Изменено пользователем Sinusof
Очень интересная схема!
По динамикам вопрос решим.
А пока надо будет разобраться с усилителем, основательно отработать его на макете.
Проверить нагрузочную способность, выходное сопротивление. Определиться с оптимальной нагрузкой.
Тогда будет ясно, какое номинальное сопротивление динамика потребуется. Такое и сделаю.
По схеме: не ясна роль электролитов и R9R10 в катодах выходных ламп.
R2 разбил бы на два, с подстроечным, для точной балансировки плеч.
Изменено пользователем Svjatoslav
Анализ схемы в МИКРОКАПе, на как бы "реальных точных" значениях сопротивлений и ёмкостей и напряжений питания плеч (200 и 201 вольт),
по минимуму КНИ привёл к следующим значениям
Сопротивления R9R10 устанавливают ток покоя (автосмещение) выходных ламп ~26mA (режим AB), а их разбалансом минимизируем
постоянный ток через нагрузку. Ёмкости C5C6 (33 мкФ) уменьшают КНИ на высоких частотах за счёт постепенного подключения местной ООС.
На графике частота 10000 Гц. R11R12 создают симметричную общую "землю", их номинал превышает нагрузку в 5...10 раз,
максимально точно подбираем два одинаковых значения сопротивления. Выходной каскад усиливает напряжение в 1.7 раз, за
счет перекрёстного подключения питания вторых сеток.
Похоже точная балансировка входного каскада не нужна, наоборот, подбором R1R2 компенсируем искажения
выходного каскада по минимуму.
Нагрузка 1000 ом для 6П18П оптимальна, пробовал 500 и 2000, но расчётный КНИ резко возрастает. Максимальное входное
напряжение ~2.5 вольта (амплитуда). Посмотрим, что покажет реальное макетирование.
Sinusof можете ли подключить в качестве нагрузки не активную часть импеданса , добавить немного комплексного импеданса , ессно для модельки .
погонять модель при этом с более сложными сигналами .
2,5 эффективных на входе очень большая величина , построение драйвера по этой топологии у вас отнимает -6дб усиления по напряжению.
P/S возможна ошибка в определении КУ драйвера и цифра будет - 12дб .
2,5 в входных эффективных цена подобной топологии драйвера
Изменено пользователем ПРАЙМЕР
Измеряемых величин много ... всё не измеришь...
Если упал , быстренько отжался.
Платон мне друг, но истина дороже.
...Нагрузка 1000 ом для 6П18П оптимальна, пробовал 500 и 2000, но расчётный КНИ резко возрастает. Максимальное входное
Как понял, топология входного, и автосмещение выходного каскада выбраны из соображений уменьшения количества источников питания?
При моделировании с комплексной составляющей нагрузки можно принять за основу линейное возрастание импеданса в 1,6 раза от частоты 100 Гц до 20 кГц.
Пробовал моделировать комплексный импеданс с L = 1 миллигенри последовательно и С = 1 микрофарад параллельно к R.
МИКРОКАП 10 отказывается считать, вылетает. Пересчитаю в МИКРОКАП 8.
Для питания в наличии ТС-160, выпрямитель по схеме удвоения.
Результаты моделирования в МИКРОКАП 8.
КНИ для комплексного импеданса, при входной частоте 100, 1000 и 10000 Гц.
Вторая и третья гармоники "рулят", но менее 1%. Pвых=4 Вт. Uвх.ампл.=2 В. Без общей ООС.
Sinusof есть ли в наличии 6п43п они гораздее 6п18п по току и RI .
Есть ещё EL55 гулять , так гулять по взрослому :dance2::new_russian:
Изменено пользователем ЛЕСНИК
ФАЗА - девушка - капризная ...
  • 5 недель спустя...
Высокоомные динамики с номинальным 1 и 2 кОм, проверены в заглушенной камере, строго по ГОСТовской методике.
Погрешность измерения в диапазоне выше 100 Гц не более 0,5 дБ.
Измерены: АЧХ без усреднения, непрерывно, спектр гармоник на дискретных частотах, комплексное сопротивление, параметры Тиля- Смолла.
Килоомный динамик:
Z=1000 om:
Re - 771om
Fs - 53.17Hz
Vas- 48.3L
Mms- 13.21grm
Qms- 5.5
Qes- 1.726
Двухкилоомный:
Z=2000 om
Re - 1483 om
Fs - 54.65hz
vas- 44.8
Mms- 13.44 grm
Qms- 7.713
Qes- 0.5358
Диапазон в подходящем корпусе от 40-45 Гц. По верхним частотам - до 22 кГц "в полочку", на общем подъёме АЧХ. Отдача двухкилоомного динамика в среднем 90 дБ при подводимой мощности 0,5 Вт. Характеристика комплексного сопротивления необычная, представляет собой практически прямую наклонную линию в полосе от 200 до 20 000 Гц.
интерес есть , можно ли натурально к вам подьехать на дом и послушав прикупить если окажутся по нраву .
остальное в личку .
  • 1 год спустя...
