skk
Преобразователь Напряжения С 3,7В На 5В.
20 сообщений в этой теме
skk    11
Подскажите схемку преобразователя напряжения 3,7 вольт на 5 вольт на ток около 600 мА. есть 6 литий-ионок 18650 с ноута. хочу сделать зарядку для телефона, чтобы в пути не села батарейка. я искал схемки, но не нашел :unknw: точнее они есть но на меньший ток. надеюсь на Вашу помощь.
lazertok    219
Зарядка в пути
... хочу сделать зарядку для телефона,
....точнее они есть но на меньший ток.
Требуется уточнение...
1. мобильные телефоны заряжаются током намного меньше чем вы указали.
На аккумуляторе /батарее телефона указана емкость и ток зарядки можно определить разделив эту емкость на 10 ...пример:аккумулятор ТЛФ на 1300мАh :10 =130 мА Зарядка с током 200мА будет достаточна...
2. зарядки есть и от прикуривателя автомобиля и от сети 220В тем более и стоят не дорого...
если ваш путь проходит на авто или на поезде (самолетом не берём в расчёт) вы всегда можете подзарядить свой телефон.
3. учитывая выше сказанное пользуйтесь штатными зарядками.
П.С. если ваш путь проходит пешим порядком, то конечно лучше делать зарядку как вы предположили от батарей с ноута в вашем случаи на микросхеме - стабилизатор повышающего типа, но с током достаточным для зарядки аккумулятора ТЛФ.
про зарядки... можно почитать здесь... http://forum.cxem.ne...p?showforum=111
Изменено пользователем lazertok
skk    11
1, емкость аккумулятора 1650 мА*ч. значит 200-250 мА хватит?
2, я студент и у меня нет машины, домой в деревню еду на автобусе, а там нет возможности зарядить телефон. да и в универе не кстати кончается зарядка. в магазине видел подобную штуку от дюрасела. аккум емкостью 900 мА с юсб для зарядки телефонов и прочего. но стоит оно 1000 руб. емкость мала и цена высока.
зарядник для самих литий-ионок у меня есть.
а как на счет MC34063? выдержит ли он без внешнего транзистора?
Изменено пользователем skk
Dimonis    622
Вроде от 3 вольт должен работать, но я сомневаюсь что он бустнет на 5Вольт полноценно.
Для этого китайцами придумано 1001 вариант такого - например вот -
http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Boost-3V-Step-up-to-5V-3A-15W-Li-ion-18650-Power-Supply-Module-/290721043848?pt=LH_DefaultDomain_2&hash=item43b0531588
Имеется и защита аккумулятора от переразряда , а литиевые ,ох как не любят этого! :bye:
Изменено пользователем Dimonis
Deleted    391
зачем что то городить.... проще подцепить аккум напрямую к телефону..... что туда сюда проценты КПД терять....
  • Одобряю 1
  • Не одобряю 4
Подскажите схемку преобразователя напряжения 3,7 вольт на 5 вольт на ток около 600 мА. есть 6 литий-ионок 18650 с ноута. хочу сделать зарядку для телефона, чтобы в пути не села батарейка. . надеюсь на Вашу помощь.
думаю такая вам подойдёт: http://payalo.at.ua/...o_ili_kpk/0-215
Starichok    1 265
Макарчик, ты сначала попробуй подцепить к телефону 18650, а потом уже предлагай...
Deleted    391
а в чем проблема??? что там литий 3,7 вольт, что в телефоне.... не вижу проблем.... 3 вывод для питания не нужен только для контроля....
у меня этих банок в свое время было туева хуча... они во всех ноутных аккумуляторных батареях стоят...
Габариты одной банки типоразмера 18650 - 18 мм диаметр , 65 мм высота.
Ёмкость в зависимости от производителя - от 1800 мА\ч до 2800 мА\ч .
да хоть в моей маленькой Соньке 850 стоит аккумулятор из 10 банок.... 5 групп по 2 банки в послед. 13 А\ч 7.4 Вольт....
самое сложное для некоторых - это подсоединить провода к банке... заводские приварены точечной сваркой, а если паять то только мощным паяльником не менее 60 Вт с флюсом
а если проблема подцепить к телефону, то это совершенно не проблема, берется дохлый аккумулятор требуемого типоразмера - выкидывается внутренняя банка, вместо нее выводим провода на внешнюю... можно оставить внутренний контроллер, можно контрольную цепь заменить на диод или резистор в зависимости от модели ... и все...
телефон - не ноут... марку не смотрит...
Изменено пользователем Макарчик
skk    11
Спасибо, пока на этом варианте остановлюсь. нашел в Казани LM2731YMF, попробую.
Макарчик как то не хочется напрямую соединять S II.
Borodach спасибо за схемки. мне нечем мотать транформаторы :unknw:
Deleted    391
а в чем проблема??? чего бояться подсоединять 12 вольтовую лампочку к 12 вольтовому 120 амперному аккумулятору??? больше чем надо не потребит....
обычный акк 3,7 вольт
http://www.sportnapr...ht-00-141-0.htm
тогда уж лучше это.....
skk    11
На какой диод можно заменить mbr0520 вот отсюда http://chip-nn.ru/45.php?
Borodach    1 898
На любой Шотки или "быстрый" из блока питания для ПК.
skk    11
заказал микру. через 2-3 недели привезут :crazy: будем ждать.
sadgraf    5
че-то я не догоняю зачем носить с собой аккумы от ноута с преобразователем вместо того чтобы купить вторую батарею на телефон. Она и места занимать в кармане будет меньше. Или спортивный интерес? Мне кажется такие зарядники целесообразны только в походах.
Изменено пользователем sadgraf
skk    11
даааа, я собрал его. он работает. прошу не пинать, это первый смд монтаж.
час надо причесать и в корпус:)
Starichok    1 265
час надо причесать
а вдруг придется два часа причесывать?
Геннадий    1 017
Как вариант.
Выходное напряжение задается стабилитроном VD1.
skk    11
я забыл учесть размеры элементов, и в магазине не нашел кондера на 470 пик. надо сходить и купить детали по размерам.
Vascom    651
А чем хуже step down до 5 В от двух-трёх банок 18650?
    • Боюсь, что конкретно в этом - нельзя. У него вторичка закорочена разводным ключом.
    • И только совковые усилки продают за бутылку @Nem0 Не хорошо в другой теме делать рекламу !
    • В стм тоже тактирование или в внутреннего генератора HSI или с внешнего кварца\генератора HSE, сокращение от хай спид интернал\экстернал Вот по системе тактирования https://hubstub.ru/stm32/140-stm32-taktirovanie.html  https://ergoz.ru/programmirovanie-stm32-chast-2-sistema-taktirovaniya-stm32/   Я разбираюсь пока что с STM32f030
    • Кхм, пожалуй стоит заменить на простое и понятное. Для исключения подобных ассоциаций.  Хотя имело в виду совершенно иное - терпимость к новым ошибкам кода пользователя. С ростом сложности промежуточного слоя абстракции - добраться до реальной ошибки становится всё сложнее и сложнее. Дополнительные слои абстракции - это всегда двери в одно направление, как правило их очень легко закрыть, и многократно сложнее открыть. Самый яркий пример это естественно хал. На нём очень легко писать код. Но если что-то сломалось - то проще написать заново, чем разобраться в причине поломки. Чуть более сложное в понимании -  внешние конструкторы настройки периферии и программного кода. Это то что не поддаётся логике и отладке в принципе (нет обратной связи). Это можно использовать или не использовать, и на этом опции заканчивается. Ну так вот, код в CooCox создаётся здесь и сейчас - буквально полностью помещаясь на экран. Там нет длинных ссылок с определениями  и макросами на ещё десятке разных файлов. Оно конечно удобно, когда в конфиге меняется одно значение, и проект полностью перестраивается. Но всё хорошо в меру. В данном случае мера - это один конфиг, а не десяток файлов со сложной взаимосвязью. Рейтинг построен именно по этой методике - количество телодвижений в поиске ошибки.
    • Благодарю, пока наверное самый дельный совет. Главное с чего начать уже есть ).
    • Дык с avr я так и делаю) А тут меня больше всего смутила настройка тактирования) В авр все просто, внутренняя RC цепочка, внешняя, или кварц. А тут глянул в конфигуратор, и понял что ничего не понял. Мало того, что есть два варианта настройки одновременно, что то типа для высокой частоты одна настройка а для низкой другая, так еще есть какой то выбор Systick или TIMx... вот это пока для меня вообще загадкой осталось))
