Как Измеряет Амперметр
Есть у кого на примете литература о том как измерять в схеме ток амперметром (и вольтметром желательно)
Это я к чему... Сегодня препод долбанул такую схему и я понять не мог какую часть схемы измеряет 2 амперметр
У каждого измерительного прибора есть свое внутреннее сопротивление. есть такое сопротивление и у вольтметров. У V1 и V2. Высокое, или не очень. Но, вместе с R1 и R2 образуют мост. В диагональ моста включен амперметр А2. Который покажет ток только в том случае, если между точками соединения резисторов и вольтметров будет разность потенциалов. При каких условия это будет - подумай. Общие правила: вольтметр подключается параллельно к измеряемой цепи, амперметр - последовательно. Входное сопротивление вольтметра - большое, амперметра - малое. Поэтому, если включишь по ошибке амперметр вместо вольтметра - может быть неприятность, и не малая.
Амперметр измеряет величину падения напряжения на участке цепи. То есть,то ,что показывает прибор,есть ни что иное,как напряжение. Просто любой ГАЛВАНОМЕТР ничего другого отображать не может. А все стрелочные приборы (и не только) построены по принципу гальванометра. А для расчета воспользуйтесь законом Ома,который никто не отменял :)
Изменено пользователем rn3qmo
:lol2: :lol2: :lol2:
rn3qmo, Вы решили стать Эйнштейном 21 века? "Амперметр измеряет величину падения напряжения на участке цепи."
Быстренько исправляйтесь.
"А все стрелочные приборы (и не только) построены по принципу гальванометра." - и здесь тоже.
Да это просто у него предновогодняя шутка! :lol2: Не видите что ли 40 раз спасибо у него! Да шутит он.http://ydoma.info/izmereniya-napryazheniya.html Изменено пользователем Shida
СЧИТАЮ УТВЕРЖДЕНИЕ НЕПОЛНЫМ, поскольку мы измеряем это напряжение по отношению к току, протекающему на этом участке цепи, что по сути является сопротивлением. Короче Амперметр на самом деле это Вольтомметр измеряющий сопротивление напряжению в Амперах. :umnik2:
хочу, чтобы все были здоровы!
Любой стрелочный прибор измеряет текущий через его катушку ток - именно ток заставляет отклониться стрелку прибора. Следовательно и вольтметр и амперметр на самом деле измеряют ток. О как...
Он будет измерять R1 и R2?
С какой стати? Шкала амперметра проградуирована в амперах, милиамперах или в микроамперах - вот их он вам и измерит. То есть он измерит какой-то ток, который будет зависеть от соотношения R1/R2 и соотношения внутренних сопротивлений двух подключнных вольметров. Если предположить, что задача учебная, а вольтметры идеальные (т.е. имеющие бесконечно большое внутреннее сопротивление) - ток через амперметр 2 течь не будет.
Изменено пользователем Alexu007
препод может и отжог, но ведь показания второго амперметр вполне могут быть отличны от нуля...
R1-2 и внутренние сопротивления вольтметров вовсе не обязательно будут составлять сбалансированный мост, таким образом через диагональ моста может протекать ток
Feel the difference! ©
Вопрос был в том, что ток какой части схемы будет измерять этот амперметр, включая вольтметры и другой амперметр
R1 - 330 Ом
R2 - 1кОм
ВэйДлин, вопрос задан крайне некорректно.
Ток будет измеряться между выводами соединений резисторов и выводами соединений вольтметров. Вот буквальный ответ на Ваш вопрос.
А что Вы хотите узнать - только Всевышнему известно, если Вы в него верите. :)
R1 - 330 Ом
R2 - 1кОм
Значения резисторов ничего не говорят без значений внутреннего сопротивления вольтметров. И как уже здесь было сказано, при идеальных приборах ток через этот амперметр будет равен нулю при любых значениях резисторов.
Не согласен, давайте посчитаем. Допустим у нас схема питается от источника напряжением 12в, резисторы 330 Ом и 1000 Ом соответственно, тогдаdelitel_napr_form.gif
подставляем значения и получаем на резисторе R1 - 3в, на резисторе R2 - 9в.Снимок.PNG
А в точке соединения вольтметров при условии, что обмотки их рамок равны, напряжение равно половине источника питания. Между точкой соединения резисторов и точкой соединения вольтметров получается разница (6 вольт не равно 9 вольтам) И через этот амперметр A2 потечёт ток. А вы говорите, что при любых значениях резисторах ток будет равен нулю. ТОК БУДЕТ РАВЕН НУЛЮ ТОЛЬКО ТОГДА, КОГДА R1=R2 И сопротивление рамок вольтметров будут также равны.V1=V2.
Не согласен,..
Сопротивление идеального вольтметра равно бесконечности и, поэтому, тока через него быть не может.
Не правильно выразился. При условии равных по сопротивлению обмоток вольмтетров.
Я говорю:
...при идеальных приборах ток через этот амперметр будет равен нулю при любых значениях резисторов
Если это неверно, опровергните. Я уже сказала выше, почему тока не будет.
Вы же знаете, что у вольтметра всегда есть какое то сопротивление. Теорритически оно бесконечно, но на практике оно всегда равняется какой то величине.
Неправильно. Ток будет равен нулю, когда отношение резисторов R1/R2 будет равно отношению сопротивлений рамок вольтметров. Нигде не указано, что вольтметры обязательно одинаковые.
Как правило, в задачах на закон Ома требуется вычислить токи и напряжения только через резисторы, измерительные приборы считаются идеальными и не вносящими погрешности в измерения. Либо учёт влияния измерительных приборов должен оговариваться особо. Тогда задача неполна, так как не указаны внутренние сопротивления используемых измерительных приборов.
Я даже спорить не хочу... Мы говорим на разных языках...
Можно к вам вопрос, Светлана? Какое напряжение будет в точке соединения конденсаторов? Дайте два ответа. 1) по теории, 2) на практике.
