Как Измеряет Амперметр
да, уже вижу что добавлено про идеальный вольтметр...
в таком случае спустя некоторый промежуток времени напряжение будет составлять +6 вольт, постоянную времени RC цепочки считать в уме лень
К вам ещё вопрос. Последовательное включение электролитов. Две схемы. Напряжение на выходах?
за годы и на никуда не подключеном конденсаторе может появиться напряжение
]К вам ещё вопрос. Последовательное включение электролитов. Две схемы. Напряжение на выходах?
а вот это уже бред... ловите на перевёрнутых электролитах?
Feel the difference! ©
Но применительно к обсуждаемому вопросу - чистый бред.
Shida, Вы сами понимаете, что за задачки задаете?
Уже раньше было запрошено, какое напряжение на входе? Переменное или постоянное. Уж сильно будут различаться ответы при использовании идеальных конденсаторов и реального вольтметра. Прямо-таки до бесконечности.
eu1sw, а понял ли он? Рассказали то только намеками. Твердого и четкого решения не было. Я об этом.
как обзадачил, так и ответили...
не стоит пытаться утереть все сопли на свете и разжевать все комочки в манной кашке... должно остаться место для самостоятельных выводов
а то потом эти "специалисты" через 20 лет нам уже старым седым пердунам :) будут рассказывать что у нас к примеру проводка в доме неправильная или счётчик не в ту сторону считает... :)
Измерил мультиметром. В первом варианте 1,8 в, во втором, 11,6 в, но постепенно стрелка падает к нулю только в первом варианте, а во втором стоит на месте, почему?
Изменено пользователем Shida
Значение постоянного напряжения на конденсаторе в делителе не определено! Полный аналог деления на ноль в математике, да к этому и придете, если считать начнете.
Потому, что электролитический конденсатор нельзя включать в обратной полярности.
eu1sw, а тут уже Вы неправы.
Вывод - электролитические конденсаторы при переполюсовке имеют огромный ток утечки. Что и доказано экспериментом.
Не помню в какой теме, но здесь на форуме обсуждалось некое устройство. Собрано на транзисторах. Если хлопнуть в ладоши - свет зажигается. Второй раз - тухнет. Там полярный конденсатор включен в обратной полярности. Сознательно. Если установить его согласно полярности напряжения - устройство не работает.
Если найду, дам ссылку.
Света, можно. Предыдущий абзац - мой ответ. Нельзя на производстве, особенно в массовом. А для любителей - все дозволено.
Правда, потом некоторые обращаются, если смогут, к врачам. Увы. =(
ну разумеется, это настолько явно что, КМК, абсолютно не требует обсуждения/пояснения... :)
Только процесс уравновешивания утечек может занять годы.
Как годы? не может быть! это тогда какая ёмкость то нужна тогда, чтобы зарядить конденсатор через резистор 470 кОм? Сколько лет для этого нужно? Изменено пользователем Shida
Препод хоть и задает теоритические задачи, но все же относится к ним как к практическим, так что надо считать что сопротивление у вольтметров есть, но оно мало, так же для удобства будем считать что сопротивление всех вольтметров и амперметров одинакого. Можете заменить A1, V1, V2 на R = 1 Ом, если вам так удобней
Дак мне ответит кто, ток каких элементов будет измерять амперметр, и почему?
Какой амперметр? Первый или второй? Если второй, то он измерит ток вольтметров если таков есть, если существует перекос. А первый вольтметр измерит всю цепь полностью. Ток последовательно соединённых резисторов плюс ток последовательно соеденённых головок. И всё таки я думаю, что всегда следует всё таки учитывать что вольтметр все же прибор у которого есть какое то сопротивление. Все эксперименты, опыты, которые проводит учитель он это делает с вольтметрами у которых есть головка и КАТУШКА, а катушка как мы знаем имеет сопротивление. Идеальные вольтметры только на бумаге!
... будем считать что сопротивление всех вольтметров и амперметров одинакого..1 Ом.
:) Прикольно...
Уже было сказано, что амперметр А2 будет измерять ток между точками соединения резисторов и вольтметров. Этот ток ничей, он появится только в момент подключения амперметра и будет входить в состав других токов через остальные элементы.
Согласен только с тем, что сопротивление всех вольтметров=1кОм. У амперметром очень низкое сопротивление. Это грубо говоря ШУНТ. здесь можно указать ноль.
Я специально 1 Ом накинул, ну так, чтоб наверняка, а то вы тут 6 страниц настрочили, мало ли что ещё...
Почему? Как вы определили? По каким правилам?
ВэйДлин, это измерено без Правил.
Вы ведь не пользуетесь Правилами. Вот и кто-то еще ими не пользуется.
Курите бамбук. Или читайте теорию. Что Вам больше по душе?
Почему я написал: А2 измерит ток вольтметров, (хотя ток течёт и через резисторы) потому что сопротивление вольмтетров велико по сравнению с сопротивлениями резисторов R1 и R2, и сопротивлениями резисторов в данной ситуации мы пренебрегаем
Shida, внимательнее относитесь к своим выражениям.
...потому что сопротивление вольмтетров велико по сравнению с сопротивлениями резисторов R1 и R2, и сопротивлениями резисторов в данной ситуации мы пренебрегаем
У амперметром очень низкое сопротивление...здесь можно указать ноль.
Если у амперметров сопротивление будет ноль, то А2 ничего не измерит, тока через него не будет.
Подумайте сами, почему...
Вы к теории опять? Берём стрелочный амперметр, замеряем его сопротивление мультиметром. = ноль. Берём стрелочный вольтметр, замеряем его сопротивление мультиметром = десятки кОм. Что тут ещё не понятного то? Уважаемая Светлана, по чаще берите приборы в руки!
Понимаете как было, ученик подключил последовательно два прибора, амперметр и вольтметр и включил их в сеть. Стрелка вольтметра отклонилась в правый сектор, а стрелка амперметра переместилась вправо на 1мм. И тут ученик задал вопрос учителю, почему так? Вольтметр ведь не имеет сопротивления, почему через амперметр течёт ток. И тут учитель зачесал репу.
Берём стрелочный амперметр, замеряем его сопротивление мультиметром. = ноль. ... Уважаемая Светлана, по чаще берите приборы в руки!
Плохой у вас мультиметр. Ноль у амперметра быть не может. Написали, хотя бы, 0,1 Ом.
Вы неправильно оперируете терминами. Вот какой-нибудь новичок почитает ваши измышления с нулём и спросит вас - а почему это, вдруг, в этой схеме через амперметр, у которого сопротивление равно нулю, потечёт ток?
А насчёт приборов... :)
Да, вот уже почти год беру я их нечасто... :)
А ну если год и не часто, то всё понятно :yes: Сопротивление проводов мультиметра то не надо принимать. Сначала закорачиваете клеммы прибора и смотрите что он показывает, затем при измерении чего либо вычитаете сопротивление проводов. При измерении сопротивления амперметра = 0,0 школьного амперметра.
