Наложение Изображения С Камер Друг На Друга
Здравствуйте.
Есть проблема. Подключаю к регистратору две камеры разными кабелями. Кабели - "4х0,22" в экране. По ним же идёт питание. В одном из кабелей идёт аудиосигнал с микрофона. Пока работает одна камера, изображение хорошее, как только подключаю вторую камеру с микрофоном, на мониторе (в субокнах каждой из камер) появляется наложенное (прозрачное) изображение соседней камеры. Изображения вращаются в противоположные стороны в каждом субокне.
Пробовал менять БП, но не помогло. Запитал камеры от АКБ, тоже не помогло. Потом подключил микрофон к регистратору и наложенные картинки исчезли. Камеры стали показывать чётко.
В процессе настройки регистратора решил проверить звук. Звук с микрофона снимается, но идёт какой-то гул в колонках, примерно также, когда берёшься пальцами за штекер (вход на усилитель/колонки). Речь слышно очень тихо. Микрофон покупался не дешёвый. Не много, не мало , а 20 баксов стоит.
Если допустить, что микрофон был с дефектом, то каким образом он мог влиять на видео?
Ребят, объясните пожалуйста :)
Изменено пользователем Джавид
Два видеосигнала где то мешаются. Синхроимпульсы теряются и изображение начинает дергатся-вращатся. Mahno прав - схему подключения в студию.
Переубедить Вас мне не удастся, поэтому сразу перейдем к оскорблениям.
Кабель камеры 1.
Для видео и для питания выделены отдельные пары.
Кабель камеры 2.
Видео - отдельная пара. Питание и микрофон - минус сделан общим.
Где обведено кружком, там вход питания. Вроде бы всё. Длина проводов - 15 м, не более.
В точке "Вход 12В" видео пары электрически не соединяются. Общий только минус питания камер и минус микрофона.
Общий на видео не в обрыве ? Что за оборудование используете ? Баг очень интересный, ни разу на такой не попадал.
У Вас просили подробную схему подключения, а не условную. Разрисуйте каждый провод, что бы было видно, где и как они соединяются.
Где-то явно косяк с общим проводом...
И кабель все-таки 4-х или 6 жильный?
Изменено пользователем andryvlad
Насчёт конкретно вашего случая без схемы не понять, но в 90% случаев подобные проблемы решаются соединением минуса питания и общего провода видео рядом с регистратором.
Есть возможность собрать схему на столе ? Где то контактики не того.
GND всех устройств соединяются вместе прям на разъёмах регистратора,желательно в одной точке.Микрофону отдельная линия питания,особенно GND.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Они там соединяются "автоматически". Общий камеры на корпусе камеры, там же ( на корпусе) и экран коаксиала.
P.S. Автор, если решишь проблему, обязательно отпишись. Про микрофон не посоветую. Всего раз зацеплял аудио на регистратор, но микрофон был встроен в камеру.
Изменено пользователем fant
Спасибо, ребята. Когда решу проблему, то отпишусь обязательно. Микрофону выделю отдельную линию, ведь свободные пары ещё есть. Микрофон я мог запортачить при не правильном подключении. Там то и перепутать нечего, но я походу умудрился. Собирал всё до кучи будучи адски уставшим и в спешке. За 6 лет работы монтажником это мой первый убитый девайс. До сих пор ничего не пришиб :)
По видеонаблюдению опыт у меня не большой, признаю...
Как-то так должно быть:
И желательно не использовать общие участки питания, то есть отдельный провод питания к каждой камере должен отходить прямо от БП.
Как то всё сложно. Обычно питание пробрасываю как получится. И звездой и последовательно. Руководствуюсь только удобством размещения обрудования и минимальным расходом проводов.
Ребята. Было у кого ни-будь так, чтобы коаксиальный кабель (75 Ом) не пропускал видеосигнал? Недавно я столкнулся с такой проблемой. Честно говоря я был в недоумении. Видать взяли говняный кабель. Из положения вышел следующим образом. Камеры были подключены через пассивные передатчики по витой паре.
На фото те самые пасс. передатчики. Раньше я их использовал для витой пары.
Камеры были со сменными объективами и, в частности CNB (как на фото).
Касательно питания камер. БП стоял в зале, где были натыканы 11 камер. То есть питание шло не от регистратора (в данном случае был ПК с платой видеозахвата).
Микрофоны сводились к ПК отдельными проводами ("2х0,4" в экране). Питание было подано с другого БП (со стороны компа). Всё было собрано до кучи и никаких помех и близко не было.
Хочу обратить внимание на то, что оба БП и комп питались из одноимённой фазы. Ну это я так, на всякий случай написал :)
Из того, что вы мне подсказали я понял, что нужно "свести" всю массу в одну точку, то есть на корпус регистратора. До подключения микрофонного штекера в AV разъём, наложение картинок наблюдалось. Как только я впиндюрил штекер в регистратор, наложение исчезло. Вот и получилось у нас "сведение" массы :)
Кабель- коаксиал тонкий ? Вполне возможно заводской брак или потянули при прокладке ( разъёмы заряжны ОК ?). Хотя, У нас обычно кабель уходит сотнями метров, ещё не накалывались (ттт). Вот лапша телефонная была с участками без меди.
P.S. Балун гальванически развязывает ?
Коаксиал обычный под стандартную F-ку.
Разъёмы заряжены на совесть.
Развязывается ли гальванически Балун? Вот тут немножко не понял. Подключено стандартно: камера - балун - кабель - балун - комп.
Смысл в том, что ежели балун обеспечивает гальваническую развязку, на участке камера - регистратор, то "танцы" с землями возможны. Моё мнение.
P.S. Смысл ухода на таких малых расстояниях в витую, если можно напрямую бросить коаксиалом ?
Смысл есть. Меньше работы по прокладке кабеля. В одну витуху можно запустить 4-е камеры, но я бы ограничивался 3-мя камерами. Запас никогда не помешает.
Не надо сводить массы в одну точку. Это бред, камер может быть десятки, и расстояния до них до 200 м по коаксиалу, и запитаны каждая от отдельного источника - что, тащить от каждой минус?
Нужно разделить минус питания от минуса сигнального, что бы не смешивались сигналы, как я нарисовал.
PS. Пассивные балуны, с которыми я работал, гальванической развязки не имели - звонились тестером, внутри катушка на ферритовом кольце.
Ну, скажем так, экономия несущественна, более играет эстетика, три кабеля крепить или один. Один красивее и компактнее.
Ждём тогда спецов, кто "баловался" балунами. В моей практике есть использование активных приёмопередатчиков , там таких проблем не возникало.
Минуса можно по оплётке передать,ТС просто перестарался,балуны с развязкой какраз решают проблемы с землёй,а есть и регистраторы с транформаторным входом,может поэтому у вас проблем и не возникает с десятками камер.Есть даже внешние многоканальные стойки для развязки.
Те балуны, что я использовал, внутри имеют катушку, намотанную на ферритовом кольце. Почему я их использовал для коаксиала?! Да потому, что сигнал с камер по коаксиалу не проходил, хотите верьте, а хотите нет. Я сам с таким дерьмом столкнулся впервые. Балуны были под рукой, вот я и попробовал подключить камеры через них. В моём случае был не регистратор, а плата видеозахвата IL DVR.
Я сам сделал кашу в этой теме. Дико извиняюсь! :)
Изначально трабл был в наложении картинок друг на друга. Сердце системы - регистратор, а провода - "6х0,22".
Имел опыт работы (первый) с активными передатчиками. Максимальная длина линии = 250 м. В передатчиках был переключатель, чтобы настроить девайс на работу по линиям от 250 м до 2000 км. Я установил значение "до 250 м". Избыток сигнала давал помехи разного характера. Камеры стояли в цеху, где дохрена источников электромагнитного излучения. В 50 метрах проходила троллейбусная линия.
К чему это я? Да к тому, что через время пришлось поменять активные передатчики на пассивные балуны ибо помехи зае...али :)
