Наложение Изображения С Камер Друг На Друга
Джавид, а землить корпус регистратора пробовал? И еще, "кабель 6-ти жильный"- пары витые или нет?
"Землить" его некуда. Заземления в здании нет. Пары слегка витые, но не так, как в "витой паре". Кабель марки ПСВВ "6х0,22". Его используют в основном для монтажа охранно-пожарной сигнализации.
Это не та витуха. Точнее совсем не витуха.
Я так понял расстояние у вас от камеры до регистратора небольшое ? Если попробовать подцепить источник через нормальную витуху. Ценность " нормальной" - витая пара "сопротивляется" наведённой помехе. В вашем случае камеры " фонят" друг на друга.
