Ремонт Сварочника Mig-250N
lap
Сварочный автомат. Происхождение неизвестное, сайт указанный на паспорте не существует, Проблема такого характера: перестал работать после первого дня использования. При разборке на силовых схемах замыканий и неполадок не обнаружено. Единственное- сработал одноразовый термопредохранитель на импульсном трансе силового блока. Я его отрезал, провода скрутил. При включении аппарат запускается, подача проволоки идёт, но нет сварочного напряжения и горит диод перегрузки. Похоже проблема с блоком управления PK-37-A2. Схемы нет, маркировки деталей на плате тоже нет. Может кто подскажет как запустить аппарат?
Название аппарата на фото.
http://savepic.ru/3433084.jpg
http://savepic.ru/3427964.jpg
http://savepic.ru/3471999.jpg
http://savepic.ru/3452543.jpg
купили в другой стране, так везти на гарантию обойдётся дорого
силовые диоды проверял, все в порядке. Проблема с блоком управления, но схему не могу найти
просто так он бы не сгорел.мне кажется проблема в силовом блоке
Николай.cxem.net
А если скачать datasheet на микросхемы, входящие в плату. Далее проанализировать типовые схемы включения. Как правило, разработчики не уходят далеко от предлагаемого изготовителем. Чтобы реально отремонтировать, вам следует почитать принцип работы инверторных сварок. Что такое мост, полумост, обратноход, резонансник и т.п. Воспользуйтесь поисковиком. Наверняка попадете на сайт Володина. Не побрезгуйте. Я не рекламирую чужой ресурс, но лучше чем там - вам нигде не помогут. Не пытайтесь , заменив один-три элемента пытаться включить аппарат. Наверняка закончится попытка плачевно. Только после полной уверенности в работе всех узлов.
  • 8 месяцев спустя...
