Фотон-2 Сломался
...почему-то работает только 4-й экран. если можно починить? скажите как.
1). Скачать принципиальную схему (ссылка дана).
2). Сверять режимы работы каналов по постоянке, а затем, в случае нахождения проблемного участка, и замены повреждёных деталей, и по прохождению сигнала. Построение типовое и отличия только в плосах пропускания фильтров.
3). Результаты измерений вместе с принципиальной схемой - в тему.
P.S. Если нет опыта и навыков, то - тогда только к МАСТЕРУ,
работает только "фоновый"канал,значит,просто подать сигнал...DIN разьемы-ВХ.ВЫХ-"сквозняк,АС-от выхода унч,паралель с "колонкой".Распайки=в "поиске",всё.Были же времена,а как красиво жгуты повязаны,просто песня...Да,судя по фото,в сквозняке не важно,на какой стороне сигнал,а в "АС"крайние.В музей,тем более,в таком хорошем состоянии.
Изменено пользователем gosha018
это че цму с унч?
Не,чудак,это ж БУБЛЬ-ГУМ!Гальванически "отвязан".Матей,шутишь что-ли?Если нет,посмотри на размеры трансформаторов и номинал предохранителя,(фото),просто молод ты наверно,не знал,щта такое ЦМУ? Изменено пользователем gosha018
не я цму знаю что это такое но заводских только одну видел и то в детстве потм сам их собирал по примитивном без гальванической развязки тыкал в магнетофоне електроника 412 я толком тогда и не знал что такое транзистор осталось у меня корпус от фантазии 6
аа ну тогда понятно
я думал что он имеет и одельно унч чтоб колонки подключить
когда я делал применял к174ун14б *(мк с крылошками)рег чуствительность света к музыке
как его подключить, к каким выходам на центре или компьютере?
есть шнур на него, с одинаковыми штекерами на обоих концах провода
Таки с усилком для АС. :umnik2:
Один штекер отпаяй на его место припаяй миниджек от наушников и втыкай в комп,или тюльпаны для ДВД. Сунь палец в ещё не отпаяный штекер,должна замигать светомузвка,регуляторы естесно на максимум накрути.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
по мне так ему нужно 2 соединительных кабеля, один с источника к Цвето Музыкальной Установки (ЦМУ), другой из ЦМУ к Усилителю Мощности Звуковой Частоты (УМЗЧ), хотя можно подключить мало мощную Акустическую Систему (АС) прям к ЦМУ поскольку имеет УМЗЧ, не самый лутчьший но он есть.
что значит:сунь палец в еще не отпаянный штекер
Это значит прикоснуться к входному разъёму пальцем - подать на вход фон 50Гц со своего тела. :)
когда его включяешь холодным работает только 4-й постоянный экран.Через некоторое время включается 3-й экран и не выключается пока аппарат не остынет.
что это за фигня?
и еще, на сигналы он реагирует пока он не нагреется, и то мигает только 3-й экран.
еще есть вот такой переменный резистор. Может это в нем проблема
