Вывод Данных В Текстовый Файл
Гость Ян
Всем доброго времени суток.
Недавно начал программировать на ардуино, но передомной стала задача - как можно вывести данные с ардуино на компьютер в тексттовый файл?
Шилдов у меня нет, подключение только USB. Программирую максимум в паскале )
  • 2 месяца спустя...
На ардуино в serial print выводить данные
для приема данных используй стандартную программу HyperTerminal в главном меню есть пункт "Передача --> Запись протокала в файл..." Изменено пользователем p486
