Радиоуправляемая Машина Не Реагирует На Пульт(Ездит Сама По Себе)
ДОбрый день.
Китайская машинка.
Купили ребенку.
Вроде катались дня три все было окей..но приехал старший брат,и покатался "как попало" ударялся постоянно об препядствия..вообщем не важно..
Батарея в пульте(крона) уже пробовал вытаскивать.в машине акб (заряжается)
Вообщем включаешь машину,она сама по себе начинает беспорядочно ездить(танцевать) колеса крутится на пульт реакции нет..
Что может быть?можно ли это исправить..жалко,ребенок и 3 дня не поиграл..сдувал с нее пылинки...очень полюбил ее..
Изменено пользователем Евгений Пермяков
Батарейка не при чём. Исправить можно..., а лучше отнесите продавцу.
Что может быть?
"На вскидку" - до десятка причин, а если коротко - сломалась.
Fiat lux! Да будет свет!
ну что хотябы посмотреть?отнести не вариант..уже прошла неделя..да и продавец китаец..два слова на русском связать не может..что хотябы глянуть от чего может быть?
Евгений Пермяков, вскроешь и что ты там увидишь - плату, какие-то "чёрные квадратики", разноцветные цилиндрики, провода и всё это залито термосоплями.
А то что скорее всего накрылось - это микра и/или сил. транзистор(ы).
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
    • Без "помудохаться" за последнее время у меня были младший Парус, Фотон, СSC-Lite. Остальное (поболее) с "помудохаться",  в разной степени. Хотя в части случаев можно было и "забить"... Так что не пугает. И платы есть уже. Не понравится-распаяю потихоньку, по мере потребностей в компонентах.
