Зимой, блок бесперебойного питания
Здравствуйте, прошу совета. В гараже установлен блок бесперебойного питания на GSM сигнализацию. В инструкции к ББП не написано про его эксплуатацию зимой. Почитав про другие подобные устройства, почти везде написано не использовать их ниже 0 градусов.
Вопрос можно ли использовать блок бесперебойного питания зимой? Или нельзя, почему?, я живу в средней полосе, но иногда морозы зимой доходят и до -30, гараж не отапливается, но сухой.
не надо бояться что аккумулятор замерзнет... ну а если очень боишься - поставь обычный кислотный.... они же заводят машину и в 40 градусный мороз.... главное что бы влаги не было.. а у тебя говоришь - сухо, значит все путем!!
Два месяца назад запустили систему видеонаблюдения в строй магазине. Один из БП разместили в неотапливаемом вагончике. Посмотрим, как зиму переживёт.
Изменено пользователем fant
Температурный диапазон эксплуатации свинцово-кислотных АБ составляет -30…+50 °С. Идеальная температура для эксплуатации АБ составляет +20±5 °С. Более высокие температуры могут привести к сокращению срока службы АБ. Более низкие температуры не сокращают срок службы, но уменьшают отбираемую емкость. Превышение температуры +55 °С недопустимо. При замерах плотности электролита следует иметь в виду, что при повышении температуры электролита на 10°С плотность электролита уменьшается на 0,007 г/см3, а при понижении на 10 °С увеличивается на 0,007 г/см3. Следует избегать длительной эксплуатации АБ при температурах выше +45 °С.
Зависит от типа использования акк-ра GP1272=CSB 12V 7.5A
Operating Temperature RangeDischarge:
-15 ~50 ( 5 ~122 )
Charge: -15 ~40 ( 5 ~104 )
STorage: -15 ~40 ( 5 ~104 )
Nominal Operating Temperature Range 25"'+-3''
а с электроникой как повезет....
Mustek500w 2 месяца проработал при -5-10''C
2й год пашет пока живой.!
Изменено пользователем vit2011a
Что не любят все электронные устройства - влагу, а температуру ниже 0гр.С не переносят Li-Ion аккумуляторы. Вот и Фсё.
Fiat lux! Да будет свет!
Упс греется как не нормальный,внутри будет всегла тепло,а если свет рубанут то остынет не скоро,особенно утеплёный.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Речь не о компьютерных UPS. Бесперебойники для систем охраны\ видеонаблюдения обычно не греются, ибо рассчитаны на непрерывную работу.
Да чего вы все про батареи , ШИМ микросхемы глохнут при 0 например тл494
Нужно по элементам глянут до каких диапазонов , и соответственно сменить
Посмотрите устройство специализированных источников, предназначенных для работы до -40. Отличие от обычных - именно в аккумуляторном термостате.
Не может не греться,радиатор на пол платы и сетевой трансформатор.Раз идёт питание и подзарядка нагрев будет,надо только ящик утеплить.
Если быть до "копейки" точным, то, естественно греется. Не в такой степени как "комповый".
..иногда морозы зимой доходят и до -30...
Ув. Автор! Проясни хоть - что за приблуда и какой аккумулятор. А то мужики дюжину постов написали и вот-вот в рукопашную пойдут :vava: , а ты молчишь как "рыба об лёд" :acute:
Изменено пользователем кортыш
Микросхему гляну, а аккумулятор кажется, стоит AGM. В данный момент стоит два БПП один отдельно светодиод питает, сигнализирующий что гараж охраняется. Вот такой
http://www.accordtec.ru/site.xp/050048056.html
Второй на саму сигнализацию вот такой http://www.visionpro.ru/Products/dirid_154/tek_4835/
  • 10 лет спустя...
Не подскажите, почему бесперебойника, стало хватать на месяц, три штуки уже поменял. Раньше по два года работали. Стоит в гараже, на сигнализации Мега gsm-150.
1 час назад, Андрей77 сказал:
в АКБ китаезы все больше песка насыпают, нежели свинца и электролита. :)
В 11.12.2012 в 00:06, SEG сказал:
Берём герметичную ёмкость, засовываем туда бесперебойник, заполняем инертным, сухим газом, ставим манометр для того чтобы видеть утечки и пользуемся даже в мороз.
22 часа назад, Андрей77 сказал:
Значит зимой в гараже температура бывает гораздо ниже -100С. А кто Вам гарантировал безотказную работу AGM-аккумулятора в бесперебойнике при значительных отрицательных температурах? Ни один производитель подобных батареек не пойдёт на такой подвиг. Как правило -100С - это уже предел их работоспособности, хотя некоторые экземпляры(вдвое-трое дороже китайских security, "красных"эталонов" и Delta) с этим не согласны и продолжают трудиться при более низких температурах. Более того, большинство ПКП и GSM-коммуникаторов, входящих в их комплект, или использующихся с ними, сами по себе при низких температурах теряют работоспособность.
И кстати, для большинства AGM-аккумуляторов, применяемых в  ПКП охранных систем, как правило это АКБ ёмкостью 1,2...7,2А/час, и 2 года - это, насколько помнится, как раз максимально гарантированный их производителями срок эксплуатации после инсталляции в прибор. Вы думаете ваши АКБ в бесперебойниках - исключение, и чем-то должны отличаться от этого? <_<
В 16.02.2023 в 09:31, Piotr__1 сказал:
@Андрей77 Вы сейчас именно про бесперебойник или про его АКБ?
Про бесперебойник.
В 16.02.2023 в 08:12, Андрей77 сказал:
Вчера проверял идëт ли подзарядка, не идëт походу. Может из-за этого дохнут бесперебойники?
3 часа назад, Андрей77 сказал:
Причину и следствие не путаете? Есть подозрение что используются самые обычные и дешовые ИБП для охранки, или все же, что то приличное вроде  Такого ?
Почему нет подзарядки на резервный аккумулятор с печатной платы сигнализации Мега sx-150?    Кто подскажет может? На неë по красному проводу приходит(на плату это мозг сигнализации) , а на выход по розовому на акум не идëт.
Изменено пользователем Андрей77
