Российские Аналоги Импортных Деталей
Grek 4200
Прошу прощения, если создал подобную тему вторично, но думаю она будет многим полезна.
Для начала прошу подсказать российский аналог импортного стабилитрона BS 62.
Перелопатил много чего и в Google и в других поисковиках, а вразумительного ответа так и не нашел.
Заранее благодарю.
К сожалению встретился. Конкретно - в схеме Блока питания Alan K-305. Причем два раза. Стало быть опечатки быть не может. Причем, в одном месте стоит маркировка BS 62 3.6в, а в другом BS 62 12в. Вот и пойми, что это за цифры? Напряжение стабилизации? Тогда почему разные?
Прошу прощения. Небольшие исправления. В схеме они обозначены так: BS 62 - 3,6в и BS 62 - 12в.
Что скажете на это, уважаемый Старожил?
Изменено пользователем Grek 4200
3,6 вольт и 12 вольт, больше ничего не скажу. :D Обозначений таких не встречал.О токе можно примерно судить по "жирности" корпуса.
to Andrey 69
На схеме, рядом со стабалитронами емкостей (к сожалению) нет. Да и во всей схеме у электролитических конденсаторов обозначены только емкости, без указания напряжения. Да посмотрите сами. В Google забейте "Схема Alan K-305". Там все и увидите.
to МИНЗДРАВ
К Вам обращусь с той-же просьбой. Не сочтите за труд. Быть может, имея перед глазами схему, можно будет предположить тип стабалитронов, которые так зашифровали импортные разработчики?
И ещё. Эта просьба уже к обоим. У трансформатора несколько выходных обмоток. Есть ли какие предположения о выходных напряжениях на них?
Заранее благодарен. С уважением.
Да нет. Данной схемкой заинтересовался в плане ее повторения. Давно искал схему блока питания на 13,8 вольт и силой тока от 30А. Вот решил попробовать эту. Кстати, по отзывам людей, кто использует такой блок питания заводского исполнения - вещь стоящая.
to Andrey 69
Да вот как раз с изготовлением трансов - проблемм меньше всего. И железо подходящее есть, и есть чем мотать... Вот знать бы, какие напряжения на вторичных обмотках?
to 1-elektronik
1N4729 и 1N4742 - это что, это то, что я думаю?
Большое спасибо! Уже сам разобрался.
Но остается один вопрос: каковы напряжения на вторичных обмотках трансформатора?
Какие будут мнения, Господа?
Допускаем. В подобных конструкциях напряжение мощных вторичных обмоток обычно 15-18 вольт. Ну а как быть с менее мощными и меньшими по напряжению?
Может быть можно определиться с напряжением, исходя из номиналов каких-либо деталей схемы?
Вопрос,тут наверняка не скажу. Кстати о трансах не очень хорошие отзывы на форумах. Ты бы посоветовался с нашими товарищами,которые ведут разделы про блоки питания. За уровень песочницы это все выходит ИМХО
Изменено пользователем Andrey 69
