Расчет Фокусного Расстояния Параболической Антенны
Stiv-999
Есть у меня две военных алюминиевых тарелки, диаметром 150см. Глубина тарелки 37 см.
По всем известной формуле находим фокусное расстояние:
F=D2/16d, где:
D - диаметр параболы
d - глубина параболы.
F=22500/592=38....
То есть на один сантиметр выше своих краев.. КАК ЭТО? :blink:
Допустим Фокусное расстояние верно, то можно ли на нее принимать С- диапазон? Не маловата?
(исправил, а то что то не тот написал)
Изменено пользователем Stiv-999
Фокусное расстояние зависит от радиуса кривизны самой тарелки. И то, что на 1 см выше от краёв, не о чём не говорит. Фокус может распологаться и ниже краев тарелки, у короткофокусных тарелок с маленьким радиусом кривизны, всё зависит от назначения самой тарелки.
Допустим Фокусное расстояние верно, то можно ли на нее принимать KU- диапазон? Не маловата?
Фокус посчитал верно. Для параболы нет разницы KU-диапазон или С-диапазон. Чего именно маловато, диаметра тарелки или фокуса? :crazy: Диаметра вполне достаточно должно быть, а головку в фокусе будешь уже по сигналу точно выставлять. :buba: Пробуй, должно получиться.
Во всей радиотехнике может быть только две неисправности:
1. Наличие контакта там, где его не должно быть.
2. Отсутствие контакта там, где он должен быть.
Ощем дело будет обстоять так - при использовании фабричных даунконвертеров эти зеркала будут крайне не эффективны... Проще за 10-20 баксов купить офсетное зеркало с креплением и не мучать жопу...
Feel the difference! ©
Зеркало есть. Парабола 1,8м. лепестковая. Просто военки все таки вечные. Вот и думал их присобачить на Ямал. А лепестковую для рыбалки.
для военной придётся мутить свой собственный облучатель с блэкджеком и шлюхами волноводом. они ж вроде по двухзеркальной схеме, типа этого Satellite_dish_1_C-Band.jpg
Нет, у меня они цельные.
Вот такие же у меня:
http://img-fotki.yan...3_5596aee3_orig (ВНИМАНИЕ 2,87 МБ, 3000×4000) ОРИГИНАЛ
Хрень которая торчит из центра тарелки у меня тоже имеется.. собственно как и вся мачта.
Мне думается, что это передающая антенна?
Входит в состав комплекса для тропосферной связи."СОСНА" Р-414
На металлолом сдай! :)(Шутка)
у меня в Туркменистане года 3 назад на 11ГГц головку получилась. 90 градус ku. головку купи. рукой головку поводи найдешь сигнал потом сделаешь стойки для крепление головки
К чёрту формулы,клеишь квадратики из зеркала на пластилин,поворачиваешь на солнце и смотришь точку фокуса.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
Значит повторим для тех кто не понял/в танке...
Стандартный конвертер имеет угол раскрыва диаграммы направленности примерно 90 градусов. Построй воображаемый конус с вершиной в точке фокуса с таким углом при вершине и посчитай площадь основания. В первом приближении эта конструкция будет так же эффективна как и оффсет 0.7 м. А штатный облучатель имеет почти угол раскрыва почти 180. Используй его. Правда он не на тот диапазон... Но зима - самое подходящее время для удовлетворения зуда в руках и опе... :)
eu1sw, Вот ты про зиму... а у нас -30 и больше... То есть, нужно купить облучатель для офсетного зеркала? Мне нужен С диапазон. С Ку диапазоном буду возиться потом. Врезав еще один конвертер в жопенцию С конвертора.
А кольцевые рёбра на входе конвертера разве не для сбора боковых лепестков? Помница в 90е продавали такие насадки на конвертера.
Простейшая аналогия - посветите в ухо фонариком... Свет увидите? Я же писал, если у автора есть штатный облучатель от данной антенны - надо его использовать, а не махать конвертером перед зеркалом :)
eu1sw, хочешь сказать, что та хрень, которая торчит из центра тарелки- это облучатель? Нужно его поставить на свое место?... Просто я думал это передающая головка.... Хотя раз это ретранслятор, получается и принимающая тоже... Надо одну разобрать попробовать, посмотреть что внутри и как.
Так то у меня есть еще облучатели от параболы 1,8м.
Сегодня заеду за еще одной С головкой, заодно и этот "грибок" захвачу. Попробую все- таки разобрать. Помнится мне, что я там 3 болтика где- то видел. Вроде на передней крышке.
