CD, пред и УНЧ - Управление с ДУ
еще новости
я сделал вывод что регуляторы на микрухах громкости тепбра и т.д. создают много шумов. так мне пишлось отказаться от них
Согласен, но...
TDA1524 – говенная микруха даже для такой системы как у тебя CD-ROM + TDA2005!!!!
Ты возьми LM1036, она существенно лучше TDA-ки как по шуму (у LM1036 почти в 10раз меньше напряжение шумов), так и по Кг (0,3% у TDA и 0,06% у LM). Да и ДУ на ХЛ-ках можно поставить. В инете есть куча печаток под эту микруху. От Lincora например:
LM1036NbyLincor.rar
Люблю все на "по": "поесть", "поспать" и "ПОПАЯТЬ"!
  • Ответов 63
Изображения в теме
согласен что ТДА хуже я сейчас собрал пасивник приметивний он лучше оказался! а на с чет микрухи той она дороговата
есть трансформатор из него 2 по 20вольт нужен простой и надежный стабилизатор кто что посоветует
и еще как можно избавиться от трансформаторного гула переменного 50герц
подскажите плиззз.
...С ПАЯЛЬНИКОМ ПО ЖИЗНИ...
смотря как он появляется. если это магнитные наводки от работающего трансформатора то его надо экранировать (как вариант поместить в отдельный металический бокс или отгородить перегородками)
если же гудение появляется из за пульсаций напряжения питания то советую поставить в фильтр конденсаторы большей емкости.
вобщем нужно более подробное описание проблемы.
и кстати гул должен быть с частотой 100Гц.
гудение появляется из за пульсаций напряжения питания кондеры на 10тыс стоят трансформатор отгорожен.
а пульсации все равно есть незнаю 50 или 100 но мне от этого не легче.
Тогда для малосигнальных цепей делай стабилизатор. А не стабилизированным напряжением питай только усилитель мощности. И проверь еще раз, мож это все таки наводки. Тогда пробуй разместить блоки в корпусе более оптимально и экранируй все подряд :)
Удачи!
новости
сегодня собрал схему для управления шаговым двигателем все работает! теперь буду думать как это с пультом связать с микрухой хл2 от телика.
ктонибуть подскажет можно ли собрать эквалайзер на операционниках на русских д608 которые на восемь ножек и подать не двух полярное питание а однопалярное ?? и как это зделать?
демон, тот же самый вопрос задай в теме про темброблоки (эквалайзеры) ОК? /misterio/
Что-то специалисты не оценивают содержимое.
Внешний вид, действительно, прикольный. Видимо, было много готовых залуженных длинных кусков провода.
Еще раз посмотрел свежим взглядом даташит.
Application without internal potentiometer supply voltage at VP >= 10,8 V
(contour cannot be switched off)
Voltage range forced to pin 17 V17-18: min = 4,5V, typ= -, max = Vp/2-Vbe
Для внешнего упр.напряжения при питании >=10.8 V:
V17-18 - напряжение между землей и контактом 17 - не менее 4,5V, не более (1/2 напряж. питания 3 конт. - Vbe)
Что такое Vbe не нашел !
Но ниже указан почти пример:
D.C. control voltage range for volume,
bass, treble and balance
(pins 1, 9, 10 and 16 respectively)
at V17-18 = 5 V
V1,9,10,16
min 1,0 V
typ -
max 4,25 V
Т.е. на 17 контакт подавать 5 V (из-за неизвестного Vbe напряжение питания брать не менее 12 V), а на контактах регулировок изменять переменными резисторами до 4,25 V.
Посмотрел проекты на TDA1524, например зарубежный
www.electronic-kits-and-projects.com/kit-files/3000/3100.pdf
- переключатель Counter описывается как Loudness (включение тонкомпенсации при замыкании на землю через резистор 2,2k) !
Видел также рекомендацию ставить на TDA1524 радиатор.
Привет я "OLDIE "что вы мучайтесь, эфективней будет усилитель на TDA1557Q и звук не тихий около 25 ватт при питании 13,5 v а
главное низкий уровень собственых шумов.
Вообще-то речь шла о TDA1524 - управляемый напряжением регулятор громк, бал,. ВЧ, СЧ.
А TDA1557Q - автомобильный(!) усилитель мощности. Что эффективней, каждый решает сам.
TDA1557 (2 мостовых канала, однополярное питание) May 1992:
PO output power 15 W THD = 0.5%
THD total harmonic distortion PO 1 W = 0.1 %
Vno noise output voltage = 325 mV (max 500 mV)
LM1875 (1 канал) February 1999:
POUT=20W, fo=1 kHz 0.015%
THD POUT=20W, fo=20 kHz 0.05
LM1876 (2 канала, двуполярное питание) February 1998:
THD+N at 1 kHz at 2 x 15W continuous average output power into 4 Om or 8 Om: 0.1% (max)
THD+N at 1 kHz at continuous average output power of 2 x 20W into 8 Om: 0.009% (typ)
Input Noise: 2.0 uV (max 8)
Signal-to-Noise Ratio PO = 1W : 98 dB
Signal-to-Noise Ratio PO = 15W : 108 dB
кто скажет чем заменить приемник инфракрасних сигналов которые используются в современных теликах и во всем остальном где применяются пульты
там датчик такой и три ножки плюс минус и выход они разные все а мне справочник нужен по ним
может есть у кого?
  • 3 месяца спустя...
может есть у кого?
Не совсем понял, где хочешь поменять приемник - если трехвыводные в телевизоре, то они как правило взаимозаменяемы, главное, чтоб частота соответствовала - например 36 кГц. Это число входит в название модуля. Питание пятивольтовое, другие два вывода - масса и выход (непосредственно на контроллер). Если же хочешь использовать такой модуль в системе с КР1506ХЛ2, то работать не будет. Дело в том, что система кодов RC-4, используемая в данной микросхеме разработана более 20 лет назад и уже давно не применяется в современных телевизорах. Эта ситема не использует модуляцию 36 кГц, поэтому ИК-модуль просто не пропустит сигнал с пульта. Теоретически можно переделать пульт, установить каскад с модуляцией, но будет ли все надежно работать - вопрос открытый. На мой взгляд гораздо проще сделать фотоприемник на фотодиоде с транзисторными каскадами или специализированнум ОУ. Можно взять готовый Горизонтовский модуль. По своему опыту скажу - все прекрасно работает. Важный момент - экранировка и подключение земли. Фотоприемник нужно поместить в кожух из пермаллоя или жести, хоть из консервной банки (неплохо кстати паяется). Земля со всех блоков должна соединятся только в одной точке. Это избавит от головной боли с наводками, гудением 50 или 100 Гц и т.д. Неплохо, если корпус, на котором установлены платы будет металлическим - это дополнительный экран. Его тоже нужно соединить с землей в одной точке.
Все малосигнальные провода должны быть экранированы (экран заземляется) и вообще все провода должны иметь минимальную длину. Выполнение этих простых требований позволит устранить причину, а не бороться со следствием фильтрами. Дополнительно можно в слабосигнальных платах не убирать фольгу со стороны деталей, а раззенковывать отверстия
  • 10 месяцев спустя...
Эти приёмники продаются в любом ралиомагазине/рынке, стоит аж 1$. даташитов море, например TSOP17.rar
Электронщики всего мира объеденяйтесь!
