Фильтр не работает, помогите разобраться
Собрал я вот этот фильтр, а он работает как генератор НЧ! :blink: Все детальки впаяны правильно. Может ли эта проблема быть последствием замены полевиков с КП303Е на КП303Б, транзистора с КТ3102е на КТ3102Б, микросхемы с К544УД2 на К544У2А. Проста на нашем радиорыеке других небыло. Заранее спасибо!
Зы сильно не грузите так кая я ламер совсем, еще. :)
Изменено пользователем WolfEntchtein
Уверен, что генерация? Мож наводки или фон по питанию? Попробуй коротнуть вход. Че будет?
не надо не чего коротить просто он наварно вожбуждается надо обратку подобрать и все!
Коротнув вход, мы увидим в каком каскаде проблема. Кстати, Демон, ты схему видел? Я тоже нет...
на короткое и на прикрснрвения вообще не реагирует никак. Читал в наладке, что напряжение на эмиттере VT3 и на 6 контакте миросхемы должно быть примерно 6 вольт. у меня на них по 2 вольта
Ну! Все правильно! Коротни входы по очеречди. Если фон пропадать не будет, будем дальше продолжать обсуждение. И не забудь, что полевики - вещь капризная. Мож ты их во время пайки убил?
наврятли. Контакты проволочкой обмотал. Пробовал. хоть все вместе соедини - все равно как двигатель работает. если покрутить R14 частота менается по моему
А на R9 как-нибудь реагирует? Если нет, то скорее всего косяк с VT3. Попробуй замкнуть электролитом R11. Если затихнет-значит транзистор, если нет-ОУ.
Вот сейчас тут покрутил ручки так, что теперь он просто гудит и если подать сигнал( слабый, выхот от плеера для наушникое) то слышно саму песню. и такое чевство что он басы наоборот обрезает. на R9 реагируен. он же вроде регулирует частоту среза.
