доброго времени суток! купил я как то давно проигрыватель supra dvs-105ux. дешевый он был, всего 660 рублей. приобрел с целью переделывания его питания с последующей установкой в авто). но когда я включил в розетку этого зверя, я ошибся.... мне стало обидно за россию, что она разрешает завозить такую аппаратуру. он просто напросто не стартует. светодиод горит типа питание поступает, но он не стартует. при подключеннии к телефизору тоже ноль эмоций. все проверял в деревне, приехал в город включил в розетку.. о чудо!!! он запустился) даже флешку принял. потом выключил, убрал и сел за разработку стабилизатора. потом снова решил включить и снова не запускаеться. сомнение пало на кондеры по питанию. но когда я его разобрал, я даже поседел... напряжение под нагрузкой(куллер) вместо 12 вольт 8.3.. без нагрузки 10в.. 5 вольт выдает хорошо. не долго думая, спаял стабилизатор в авто с 14.4 вольт на 12 и 5 вольт. подключил его, но он все равно не запускаеться, а когда вставляю флешку она и не горит и на ней напряжение падает до 3 вольт((( в чем может быть проблема и где ее искать. схему тоже искал, но видимо этот аппарат сделан слишком в глубоком подвале что схему никто не выносит оттуда(. может быть прошивка вылетела или еще что то?
или вылетела прошива? тут флаш память на en25f80-100qcp. прошивку ашел какую то а как ее туда залить не знаю(
Из моей статистики ...каждый второй клиент начитавшись форумов приходя ко мне трандит:
вылетела прошива?
прошивку нашел какую то, а как ее туда залить не знаю
Руки опускаются помогать таким клиентам.. :umnik2: . :unknw:
Юрий. cxem.net
просто все равно не понятно(( питание есть, на процессоре тоже,а не заводиться. прошивать я ноль,хочу научиться.но пока не понятно в ней ли дело
    • @Noctiss, корпус усилителя (GND) соединен с корпусом защиты?
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
