Выпрямитель Переменного Тока.
Всем добрый вечер.
Есть вот такая схема выпрямителя...ее вход подключен на вторичную обмотку трасформатора с такими характеристиками: напряжение номинальной нагрузки 13,2 В, выходной переменный ток 1А.
Так вот меня интересует что же все таки будет на выходе после Rн, в какую сторону измениться значение напряжения?
Посмотрел много сайтов и спрашивал друзей и знакомых. Одни говорят что напряжение повышается, другие говорят что понижаются. Так кто прав?
Подскажите так же ссылку на толковые и правильные расчеты выпрямителя переменного тока.
Заранее спасибо за помощь.
С уважением, Владимир.
Изменено пользователем ArtTheft
Вы вообще плохо соображаете,как это работает. Боисов и его книжка "Юный Радиолюбитель" вам в помощь.
А то "повышается-понижается" Детский сад.
Изменено пользователем rn3qmo
После Rн напряжение не изменится. Это всего-навсего сопротивление нагрузки. "После" него ничего нет.
А вот после диодного мостика конденсатор С1 в каждый полупериод заряжается до амплитудного значения. Поэтому выпрямленное и сглаженное конденсатором постоянное напряжение будет в корень из 2 (т.е., примерно в 1,4 раза) больше, чем действующее напряжение переменного тока (минус падение напряжения на двух последовательно соединенных диодах мостика по 0,7 В).
Т.е., Вам нужно почитать, в чем разница между действующим и амплитудным значениями переменного синусоидального напряжения: http://electricalsch...ija-toka-i.html
Так я понимаю что напряжение после резистора не измениться. Я просто не так написал то,что хотел. Я имел в виду напряжение на выходе выпрямителя.
Да признаюсь,плохо в этом разбираюсь. Хотя читал об этом информацию и немного разбирался в работе самого выпрямителя.
1. Нарушение п.II.9 Правил форума :rtfm: (цитирование предыдущего сообщения).
Предупреждение! В следующий раз накажу "по совокупности".
Впредь вместо кнопки "Ответить с цитатой" пользуйтесь окном " Ответить"!
