ремонт батарей ноутбуков
Я сделал еще проще, чем твой знакомый. Я взял АКБ из ИБП на 12V 7.0 Ah и подрубил его заместо блока питания бука =) Все работает в течении 3-4 часов при сильной загруженности компа. Заряжаю аккумулятор ИБПшкой.
Интересно, получается если в гнездо, куда вставляется штекер бл. пит. ноута (19в) , вставить штеккер от акб 12в то это нормально?.. Что то сомнения.. я таким образом вывел из строя свою видекамеру, тоже напряжение было только от батареи а не от бл. пит и что то там сгорело, пришлось разобрать на запчасти..
Ну а чего-бы не вставить? Главное полярность не перепутать. Просто ничего не произойдет - ноут проверяет какое напряжение ему дали, если меньше, то включится с батареи (если она есть). Да и не у всех ноутов питание 19В, есть и 12-вольтовые.
А вообще, в принципе, если БП ноута на 19В, аккумулятор - 11В, то ноуту глубоко фиолетово от какого напряжения работать 19В, 12В....
У меня такая проблемка: Взял у друга ноут DELL Inspiron 1520, а он работает, только от питания. Он сказал, что там батарея норм. но была какаято проблема с зарядкой, и какой то лаМАСТЕР, отключил её! Вроде что то на мамке переключил, или перепаял. Раскрыл ноут, а там от пайки только 1 след - вроде как замена разъёма для зарядки! Подскажите плиз, как вернуть работу от батареи?
неполучится! это в другом городе было и давненько (((
А ещё вопросик, я разобрал батарею, там 6 аккумуляторов, проверил, каждая пара выдаёт по 2,25 вольта, все сразу почти 7 , но на выходе после платы контакты дают максимум 0,03, нашол какую то кнопку на плате, нажал, пару контактов дали по 0,5 но пока проверил остальные, те 2 контакта уже дали 0,03 - 0,01, что за кнопка, и что может быть с батареей?
Контроллер закрыл выход. Заряди всю группу аккумуляторов до напряжения 3,5В на каждой паре небольшим током (до 0,5А), не отключая их от контроллера. А дальше ноут дозарядит.
Изменено пользователем Esaul
