Беспалов Б.э.з.
lim
вечер добрый.вопрос-кто занимался когда то этой схемой?-попалась доработанная на полевике-не могу найти варистора,прошу подсказать решение.
будь добр-в старой схеме он стоял по базе 813 а тут как?-я не силен в электронике особо.знаешь,как в анекдоте-?не мудри,покажи пальцем.спасибо.
По схеме варистар стоит на напряжение 130 вольт. На конденсаторе напряжение 100 вольт и то настройка идёт одиночными импульсами. При работе опускается примерно 85-75 вольт, варистар защищает от выбросов. Некоторые его вообще не ставят.
собрал.-но напряжение на конднсаторе/2 по4 мкф/ 65 вольт?-добавляю еще 4-50 вольт.подстроечным регулируется в меньшую сторону до 40 в.прошу совета.
Напряжение на конденсаторе зависит и от катушки, ведь там используется переделанная катушка. Заряжается он напряжением самоиндукции через тиристор. Делал давно но по схеме автора и испытывал с переделанной катушкой. Напряжение при одиночных импульсах было 100 вольт. Желательно осциллографом посмотреть длительность импульсов запуска на затворе VT6 должна быть 2.5 мсек. Попробуй конденсатор С2 немного увеличить, тем самым увеличив время накопления на катушке.
не ,непошло-уменьшилось.вопрос такой если попробовать с восьмерки катушку взять?-хотя эта катушка работала на старой схеме на 1т813и выдавала норму и регулировки были начетными.спасибо за помощь.
С восьмерки катушка не годится для этой системы зажигания, хотя я эксперементировал, если уменьшить зазор на свечах до 0,6 в принципе мотор работает нормально, но уменьшение зазора на свече говорит о уменьшении энергии искры-а уменьшение зазора на свече-это однозначно ПЛОХО, комутатор Беспалова работает нормально только с Б114-й катушкой, применение другой катушки неизбежно приведёт к потере энергии на свече зажигания, а следовательно потери мощности двигатея, чуть выше средних оборотов и в результате будет хуже чем восьмёровская штатная система зажигания-поэтому только Б114 переделаная так как рекомендуется без вариантов!
Документ Microsoft Word.zip
Изменено пользователем viktor@strelec
понятно.теперь о не понятом-нашел все? схемы Беспалова-87 г.98 г. для самары и доработанное на полевом,может еще есть.вопрос,или лучше просьба, посоветуйте на бесконтактные зажигания была ли схема о.корректора Беспалова? или посоветуйте какую можно взять.Собираюсь поставить на Ниву, да и схемы простые,как раз по моим познаниям в электронике.спасибо.
Могу посоветовать схему с журнала Радио 6 за 1989 г стр 31. Её я делал и она обсуждалась здесь на форуме. Приставка Октан-Корректор называется.
Изменено пользователем lukinov
Вот этот октанкорректор. Лет десять назад хотел сделать, так руки и не дошли.
вот полезные пояснения к схеме Беспалова-применительны к схеме под прерыватель, не сложно применить к схеме с Д/Х
пояснения к Беспалова.zip
значит так-собрал бутерброд по рецепту Беспалова-октан корректор,зажигание для самары и выходной каскад на полевом.купил сегодня трамблер с д.х.-искра есть вроде хороша напруга на конденсаторе-регулируется от 120-95 в.осцилографа нет- решил оставить сопротивление для настройки корректора,без него не работает соответственно вопрос-этот резистор-150-300 ом-он греется ну и в итоге сгорит посоветуйте как выйти из сего.или это вообще бред.И еще первая схема-1 1997 г.тоже работает от дадчика.,или так и должно быть?
Изменено пользователем lim
Можно описывать проблему более ясно. Какая схема , обозначение его на схеме. И что это схема-1 1997 г, это журнал, если журнал название, номер, и желательно не какой станице.
извиняюсь, схема корректора угла О.З.Беспалова -напечатал кучу листов со схемами-запутался.этот кор.работает от дадчика хола, . по резистору-/для налаживания о.к.впаивается R-150-300 ом/ -я напартачил с пайкой.коротил с плюса на корпус.что посоветуете-нужно ли собирать схему зажигания для самары или оставить радио 1987г.N 1 Б.Э.З. и корректор тогоже автора-в общем сборку .в чем плюсы и минусы.
она самая-повторюсь-все схемы Беспалова-собрал так-корректор,зажигание для Самары,силовая часть на полевом. что мог тестором проверил-регулировки выставил,осцилографа нет.
1. в трамблёре у тебя контакт, или датчик холла ?
2. схема октан-кор. собрана один-водин по той схеме что я выложил (входная цепь прерывателя такая же как на этой схеме?)
3. комутатор Беспалова собран по той схеме что ты выложил-я так понимаю и входная цепь под прерыватель такая же как на схеме которая на первой странице в начале темы ?
да, хола и интересно у меня от дадчика работают все схемы,без переделки под д.х.наверно так и должно быть,но жду ответа гуру.все схемы копировал с журнала радио,кроме доработанной на полевом тр.с этой схемы взята часть после транса,да диод поставил кд2999 и оставил,как писалось выше-кс630.
ябы изменил входную цепь октан-кор. под дадчик холла хотябы примерно так. А комутатор сделал бы тоже под дадчик холла-схему я выкладывал (вордовский документ), если переделать комутатор, то на выходе октан-корректора мощный 815 транзистор впринципе будет не нужен.
Удивительно как ты досих пор не спалил датчик холла :yes: Резистор р1 470 нужно хотябы одноватный
    • Объясните кто-нибудь, пожалуйста, человеку с высшим образованием : вольтметр подключен к выходу выключенного из розетки усилителя, режим - DC, предел - mV - показывает 28 мВ постоянки! Что он показывает?! И как ему верить, если я как раз хочу узнать постоянку на выходе? Закорачиваю и размыкаю провода выхода - показывает 8 мВ, а потом не спеша растет до 28 мВ. С замкнутыми щупами тестер показывает чистый 0. Остаточный заряд конденсаторов на плате? Наводки? Но на тестере режим измерения постоянки. Тестер хороший, японец. При включенном усилителе на выходе 38 мВ постоянки. А веры в эти цифры нету! Что посоветуете? Спасибо!
    • Если не секрет для чего такой Блок питания. Вам что действительно нужны очень большие токи? Но тогда линейник это не вариант
    • Здравствуйте. На время отпуска отключаю ибп CyberPower bs850e от розетки, и вынимаю все розетки из него. Уже 2я батарейка после отпуска показывает низкое напряжение 7.33V (я читал что восстановить это непросто). Вопросы: 1) Получается не надо так делать, или виноват ибп? 2) Почему напряжение на батарее падает, если никаких потребителей нет?
    • у меня уже сгенерировано несколько загрузчиков под разные МК. из старых МК я не сделал только для АТмега16 и АТмега32. сейчас имеется 4 вида полных загрузчиков: АТмега8, АТмега88, АТмега168, АТмега328. наличие в конце разных буковок значения не имеет. а для неполных загрузчиков тип МК вообще не нужен. не нужна никакая кнопка в программе для генерации загрузчика. нет никаких проблем, чтобы в исходниках загрузчиков сразу прописать название МК, а в комповой программе добавить команду прочитать название МК. у меня структура функций записи и чтения построены так: при записи: 1а. команда принять пакет данных. 1б. передача в МК пакета, 128 байт. 1в. прием ответа от МК. 2а. команда задания начального адреса. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда записать принятый блок данных. 3б. прием ответа от МК. при чтении: 1а. команда задания начального адреса. 1б. прием ответа от МК. 2а. команда прочитать блок данных, 128 байт. 2б. прием ответа от МК. 3а. команда передать в комп блок данных, 128 байт. 3б. прием блока данных, 128 байт. под приемом ответа от МК везде имеется в виду, когда МК передает принятую команду.
    • Замените номинал R1 (1 кОм), на резистор 3,9 кОм и тогда получите на выходе максимально в районе 25 В (предполагаю даже чуть, чуть больше, но не сильно...).  В идеале необходим 4,1 кОм (но нет такого номинала), ближайший 3,9 или 4,3, так что ближе 3,9 кОм, но это теория, а на практике увидите сами, что получилось.
    • Посмотрел ссылку, раньше читал её. Оставил от Арии электродвигатель ПЭП-001 с его управлением, диск, тор, и плату управлением тонарма, верхнию крышку с петельками. Корпус выкинул вместе с тонармом, есть тонарм unitra g602c, думаю поставить его, корпус будет другой, автоматику управлением тонарма может быть ставить не буду, в дальнейшем посмотрю. Купил в рассрочку другой проигрыватель тоже с прямым приводом Lenco L-3810, картридж АТ3600, никакой автоматики нет, есть встроенный фонокорректор и т.д.
