 Усилитель И Обратная Связь
MaiJIN
Двойной Т-мост. На АЧХ каскада будет пик усиления на частоте квазирезонанса Т-моста. При достаточном Ку возможно даже самовозбуждение.
Откуда ЭТО? Так цепь ООС не включается..... конденсатор в цепи коллектора вносит дополнительный фазовый сдвиг.
Изменено пользователем chip-chip
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
