Samsung Le32S81B Полосит,помехи На Экране
Парни, подскажите что такое с152. Проблема аналогичная что у ТС. Позвонил в две мастерских, "мастера", говорят что это проблема кабеля антенны.
Это поз. номер детали. Есть основания не доверять тем, что про антенну говорят?
Да конечно есть. С начало позвонив в одну мастерскую озвучил проблему:
-Изображение искаженно и рябит, но поработав минут 20, малость выравниваеться но чёткости не добавляется. При просмотре с плеера и компа изображение великолепное.
Мне сказали что надо смотреть антенный кабель.
Потом заехал в другую мастерскую, озвучил проблему и предложил привезти ТВ. на диагностику. Услышал тоже самое:
- Смотрите антенный кабель, у телевизора не бывает таких проблем!
Это две фирмы в городе, у которых хорошие рекомендации.
У вас спросил про номер этой детали, чтоб оценить приблизительно ремонт.
Ремонт - это ремонт, ни к номеру, ни к замене деталей отношения не имеет. В другой ТВ эту антенну воткни и посмотри.
Ясно надо короче, искать мастеров с "прямыми" руками.
На другом ТВ, всё замечательно показывает от данной антенны.
  • 5 месяцев спустя...
Неисправность которая была выше описана, при приёме на ТВ тюнер на изображении помехи, рябь, периодический завал строк. Может кому пригодится, в трёх случаях из трёх неисправным оказался электролит в ТВ тюнере 33мкф. 6,3в. Для быстрой диагностики необходимо нагреть данный конденсатор жалом паяльника, неисправность должна пропасть. для замены конденсатора не обязательно выпаивать тюнер, тонкими бокорезами аккуратно, частями необходимо выкусить конденсатор и выпаяв остатки ножек, припаять новый.
dimmar-вопще молодец.про этот конденсатор тут раз 5 написано :thank_you2:
Написано то написано но только в виде предположения топикстартера о неисправном кондёре и вопросов других участников, заменил он его или нет.
Я всего лишь подитожил.
  • 2 года спустя...
В 29.01.2013 в 16:27, Серега сказал:
все, зачинил.
оказалось беда была в с152, который после кренки по 5 вольтам. чет я сразу его не выпаял, уже собрался тюнер ковырять, ну, думаю, на всякий случай - звоню, писк вроде нормальный, утечки нет. начал назад ставить и, видать, попутал их местами со 151ой. включаю - нет полосок, че за фигня, думаю, ничего не поменял же, а потом понял
спасибо большое Сергей!!!! заменил с152 и получилось!! когда включил были небольшие полоски на двух каналах но поправив антенный вход все полоски исчезли и все ок показывает отлично спасибо еще раз))))
  • 8 месяцев спустя...
все, зачинил.
так же хочу поблагодарить Сегрея)) такой же телик с токай же проблемой, все решилось банальной заменой с152))
  • 1 год спустя...
    • С каких пор микросхема стабилизатора напряжения, включенная по схеме стабилизатора же напряжения, стала работать ещё и ограничителем тока?
