Прежде всего, если сигнальные провода не экранированы, надо послушать фон это или шум.
Если шум - посмотреть осциллографом на выходе, нет ли возбуждения.
Если нет - искать другие схемы, потому что ЛМ1036 это полное дерьмо, и не в последнюю очередь именно из-за ее шумовых характеристик.
А не могли бы выложить темброблоки на микросхемах, кроме указанных выше?
Изменено пользователем SEDIMIN
Надо делать так, чтоб адреналин бежал по твоим венам, чтобы грела смелость, а не баксы или белый... (с) N T L
Вот накопал тут схемку не плохого пассивного темброблока.
За качество конечно извеняюсь (сканер сдох)
tembr.rar
По мне так Hi-End`ней не куда. Переключатель можно заменить на несколько герконовых реле, тогда совсем хорощо будет.
P.S. если что не понятно на фотке, спрашивайте напищу. :)
http://forum.cxem.net/index.php?act=attach...ost&id=5686
Вопрос по этой схемке: я на нее глаз положил, но резисторов дофига надо =) возможно как-нибудь сделать из нее не 5 полос, а ВЧ и НЧ тембр =)
Изменено пользователем Dalamar
День добрый, интересует ваше мнение по поводу блоков обработки сигналов для сабвуфера в этой статье http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/subfil.htm
вопросы следующие:
- стоит ли искать замену опера
- стоит ли использовать двухполярное питание
ваши мысли по поводу блока (ФНЧ\сумматор\фазовращатель) для сабвуферного усилителя в авто ..
усилитель будет скорее всего стоун, преобразователь вместе с усилетелем в корпусе саба ...
«Как сердцу выразить себя? … Мысль изреченная есть ложь!»
привет
я собирал когда то эту схему
3ю сверху
работала супер, собирай как есть не пожалеешь, только оформи ее в виде коробочки черно цвета с тремя ручками 30мм, и выключателем компьютерного типа, а в ручках дырки и в них светодиод изнутри вставить, чтобы было видно в темноте положение ручек, у меня было так
по звуку, схема делает самый правильный бас, собери и сам все поймешь, главное не делай ее в багажнике, не сможешь настроить, ставь чтобы был доступ с водительского места
Привет всем! Aleksej, выложи пожалуйста печатную плату того темброблока, который обсуждался на 1-2 страницах, я тоже хотел бы его спаять.
Есть у кого печатка в лэйауте для этой схемы http://www.bluesmobil.com/shikhman/arts/subfil.htm#subfil03 а то распечатал ту которую прделагают - она мне на пол страницы а4 вышла , в отверстия для ножек операционика можно спички встаслять :D вопшем не умею я размеры подгонять (да и не указаны они )
В спорах рождается истина
Блок обработки сигнала для сабвуферного канала сумматор,ФНЧ,фазоврашатель (сумаматор на полевиках где)
to pixarj:попробуй эту печатку,только что нарисовал,возможны ошибки,прошу сильно не ругаться если что-то не так :rolleyes: С полевиками могут быть нюансы,т.к. я все время путаю где сток,а где иток :rolleyes: нарисована со стороны дорожек.Sum_Sub.rar в пятой лайке.
Изменено пользователем Zeddmor
Доброго всем времени суток! У меня такая проблема с темброблоком на LM1036N:включаю на вход усилка и идёт сильный фон, а звука вообще не слышно, крутил регуляторы ничего не помогает. Поставил кроватку как сказано в тексте. Всё сделал правильно, а что с ней такое не знаю! <_< Собирал по этой печатке.
LM1036NbyLincor.rar
Всем форумчанам общий привет. Прочитал ветку и не нашёл ответов на свою проблему - меня интересует согласование TDA1524 c TDA7294. Вчера закончил монтаж, предварительную наладку, снял характеристики, ещё немножко "придавил" шумы и фон, но остаётся ощущение, что разработчики 1524 нас держат за полных лохов. Абыдна, да... Посему вопрос - что мне всё-таки прикрутить к TDA7294 вместо TDA1524 (слушать её практически невозможно без слёз :( )
Вопрос закрылся сам собой, поскольку лень победилась и рождён симбиоз из старых схем Сухова, Акулиничева и Солнцева на дискретчине. Сейчас к УП вопросов нет, зато к TDA7294... Лучше бы я оставил 1524 :rolleyes:
Необходимо в схеме на LM1036 воткнуть кнопку оперативного отключения регулятора тембра.В одной книжке попалась схема, где для этого достаточно повесить в воздухе 5 и 16 выводы.Реально ли это?
в наше время снег был белее и пушистей
Народ подскажите схему на предуселитель и еквалайзер на ТДА 7294
И на ТДА 7560 для автомобтля. Никак не могу определиться.
Думал на NE 5532 но никак не могу найти нормальную схему может ктото виложит свою.
Изменено пользователем phenix
обьясните мне плз что такое басс буст , для чего он собсно нужен, что он делает итд
и попутно что такое сабсоник -есть такая кнопка на усилителе - что она делает вопше непонятно , но эфекта от неё нуль !
попробуй без кроватки
мож поможет
Быть живым мое ремесло,
Это дерзость ,но это в крови...
Кто нибудь помогите! Вот у вас на сайте схема (<a href="http://cxem.net/sound/tembrs/tembr19.php">"Вот эта схема</a>). Хороший теброблок но нанаписано ни фига что за элементы Например:
:o - Неподписаны напряжение обмоток трансформатора в блоке питания
:o - Неподписано наминал у котушки индуктивности в блоке питания
:o - Неподписано практически ничего и как его собирать если ничего неизвестно!
Непонятно! :huh:
jone31
Это просто рисунок из какого то иностранного издания.Питание осуществляется от Акумулятра, поэтому стоит преобразователь напряжения.Проще всю схему питать от двух полярного напряжения 12вольт.
А захрен трансформатор?
Это надо спросить того, кто схему рисовал :D. Схема питается от однополярного питания, скорей всего от Акб.Тебе проще запитать от 220 через понижающий трансформатор и стабилизаторы на 7812 и 7912.Мощность резисторов самой схемы 125мВт.
