1 час назад, zoog сказал:
при уменьшении усиления в полосе шум возрастает точно так же
На эти грабли я тоже не так давно наступил. При коэффициенте усиления ОУ < 1, начинается "мягкое" самовозбуждение с существенным повышением уровня шума: http://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php (описано в "Часть 1").
Без конкретной схемы что-то определенно утверждать сложно. Приведите ее - тогда будет конкретный спик.
Шумят транзисторы гиратров. В любом из крайних положения переменных резисторов гираторы практически напрямую подключаются ко входу ОУ. В одном положении к инвертирующему, в другом - к неинвертирующему. Но это значения не имеет, в любом случае усиление шума с них будет максимальным. Ток через них выбран слишком большим (около 3 мА), я бы уменьшил раз в 10 (увеличив R21 R24 R27 R30 R33). И питание гираторов отфильтровать бы дополнительно RC-цепочками.
В 18.10.2016 в 09:00, Sergej сказал:
Добрый день. Посоветуйте как правильно подключить этот 2-х канальный регулятор тембра к одному каналу УНЧ?
13 часа назад, Sergej сказал:
Наверно же нужно через резисторы?
Тогда ты правильно мыслишь. Это простой сумматор каналов. А можно и так
Тебе для саба что ли?
@Falconist Почему? Это часть схемы от ФНЧ. Сам собирал и все прекрасно работает.
"Почему" я подробно расписал здесь.
Повторюсь: работать будет, но я бы не рекомендовал. С не меньшим успехом точно такой же по функции сумматор получится не на двух ОУ (удвоенный уровень шумов), а на одном. При этом его выходное сопротивление будет приближаться к нулю, а не 500 Ом, как у Вас. Мелочь, а в некоторых случаях могущая вызвать неудобство при согласовании сопротивлений со входом последующего каскада.
  • 7 месяцев спустя...
 Помогите пожалуста.
В одном корпусе собираю Агеева  паралельник  Во втором собираю усь Шушурина 78г..
 Понимаю, что современные источники звука : двд, плееры, сабы, компы,  не нуждаются в пред усилителях для подключения к УНЧ.
Но темброблок с регулировкой НЧ и ВЧ + / - 12 Дцб  нужен.  ну и один вход для подключения винил проигрывателя..
Помогите подобрать рабочию схему для реализации..  :blush:
В 02.02.2017 в 19:06, Ночной Кот сказал:
Доброго времени!
В одной книженции нашел схему темброблока. По идее можно использовать любой ОУ. А если воткнуть TDA2822 будет работать? У нее же однополярное питание.
Может вот это мне и подайдёт? только вырезать регулеровку СЧ..  и применить качественный ОУ.
Изменено пользователем Сергей НСО
Я с вас тащусь. Как? Нет, КАК??? вы умудряетесь найти самое хреновое решение?
Начнём с того, что при выходном напряжении хоть CD/DVD-плэйера, хоть компьютера, мы имеем 2 вольта пик-пик. Пассивный темброблок с регулировкой +/- 6 Дб (а больше и не нужно!) уменьшит его всего лишь в два раза. Значит, никакого усиления и не нужно. А пассивный темброблок по определению не вносит искажений.
И вообще, читать журнал Мурзилка Радио полезно. №01 за 1999 год, стр. 14, А. Шихатов, "Пассивные регуляторы тембра".
Изменено пользователем oldmao
В 08.12.2017 в 18:16, oldmao сказал:
Неоднократно видел публикации, где указывается, что пассивный РТ имеет коэфф передачи примерно 1/10. Поэтому и 2В с выхода ДВД может не хватить.
Лучшее, конечно, впереди!
Коэффициент ослабления пассивного темброблока зависит только от диапазона регулировки "в плюс". Если диапазон = +6 Дб (два раза по напряжению), то и ослабляет он сигнал в два раза. То есть в "нулевом" положении регуляторов (плоская АЧХ) сигнал на выходе будет ослаблен на 6 дБ, при повороте любого регулятора максимально "в плюс", на конце его полосы пропускания сигнал пройдёт на выход практически без ослабления.
Ослабление в 10 раз (глубина регулировки 20 Дб) было общепринятым в 70-80-х годах, сейчас качество источников сигнала не требует такой глубокой коррекции. Поэтому бессмысленно копировать решения усилителей или магнитофонов той эпохи, лучше пересчитать на диапазон 6 или 9 Дб. В упомянутой выше статье Шихатова все формулы есть.
Ещё вопрос, лучше делать на однокональном ОУ (на каждый канал по ОУ) ?  Или на двух канальной как в схеме?  Просто больше хороших отзывов при применении однокональных ОУ..  Прислушаюсь к вашим советам.
ну а на входе можно сделать селектор на 2-4 входа, с разной чуйкой под разные источники..  чтобы пик-пик не было.)))) я так думаю..
5 часов назад, oldmao сказал:
совершенно без разницы
Я бы так однозначно не утверждал. Взаимовлияния каналов из-за общего вывода питания к кристаллу еще никто не отменял.
Другой вопрос - насколько это заметно. Если слух не профессиональный или человек не болен аудиофилией, то действительно обосой разницы нет. А вот если он слышит полет мухи на расстоянии 100 м - тогда возможно.
а кто нить делал эту схему? может и печатка есть?  http://forum.cxem.net/index.php?/topic/11827-темброблоки-и-эквалайзеры/&do=findComment&comment=2904543
хочу чтоб переменники впаивались в плату естественно сдвоенные..  попробую сам порисовать..
и всё же я так и не решил какой пред мне делать..  потому что,  если делать то один на все уси.
ещё рас хочу услышать совет.
запросы к преду: чтоб можно было подключить любое устройство (телефон, двд, комп, )  выход с преда на УНЧ и наушники.. ( ну для наушников можно и отдельно спаять)
ну и качество чтоб не хуже любова УНЧ  (ОМ-2,  Шушурин,  Гумели,  Агеев)
стою перед выбором:
Помогите с выбором.. хочется сделать и не жалеть..
