50 - ближе всего.
тоесть все 50
надо подпоять резисторы на 10к чтобы баланс лучше работал можно поточнее куда именно их паять между каим выводом и землёй четоя совсем запутолся ???
Изменено пользователем Aleksej.
10к это ты придумал. Если плохо будет работать воткнешь по краям. А так, поставь 50к и пробуй работать!
Здравствуйте у меня токой вопрос я собрал темброблок на LM1036N Он роботает вроде но кагда ставиш минемальную громкость в калонках слышно гудение мне кажется герц так 25 некто не знает в чем причина??? Плату брал с форума Файл называлсяLM1036Nv1.2.lay
~D'Evil~ вроде как плату делал я её трохе изменил дорожки чуть потоньше зделал
Схема питания стондартная выпремитель кандер на 1000МКФ потом кренка на 12 вольт дальше по дата шиту провода экранированые на входе на выходе 5 см не экранированых а потом 30 см экранированых
Lm1036_v1_3.rar
Неплохой 5-и полосный Стерео эквалайзер с возможностью регулировки громкости и баланса
построеный на микросхеме SONY CXA1352AS
CXA1352AS.rar- Фотографии готового изделия
CXA1352AS.pdf-Даташитник на микруху
Изменено пользователем vasilii
Вопрос может не в той теме но всеровно задам LM1036n питается от другога трансформатора может в этом проблема как вы думаете
Тот который большой питает тда-ху а поменьше лм-ку(:
Изменено пользователем Cerber90
Ну я тут тоже склепал себе темброблок на двух ЛМ-ах (для 4-х каналов). У меня такой фигни нету, хотя если чесно, то у меня все это культурней собрано. Питаю от отдельного транса (тора), напряжение 15В, стабилизировано (15В). Если тебе нужно 12В стабилизированных, подавай на кренку вольт 18, самый раз. Ставь на самой плате по питалову кондюк....
Кондюки что на вх. и вых. КРЕНки тоже нужно поближе к ней, родимой.
Люблю все на "по": "поесть", "поспать" и "ПОПАЯТЬ"!
И ещё можно ли на стабилизатор (кренка 12вольт) подключать к 34 вольтам штобы стабильзировала до 12 вольт для LM1036N
34 + - идёт у меня на TDA7294
На твоем бы месте я не стал бы питать ЛМ-ку от транса для УМ. Да и 34В для КРЕНки - многовато. Сделай отдельный трансформатор.
P.S. А ты шумы своего темброблока фиксируешь на этом (на фото) самопальном усилке?
____________________________________________________________
у тя на фотке резисторы с буквой А (НЧ ВЧ ГРОИКОСТЬ) и есть группы А, т.е. с линейной зависимостью.
Но как то очень странно они себя ведут.
Мож их разобрать и посмотреть нафиг, мож там что почистить, подсмазать..................
Чудеса да и только..............................
Согласен! Я на эти грабли тоже наступил, совковая маркировка и западная в этом плане не сходится.
Я делал темброблок на ЛМ1036, судя по графикам из даташит на ЛМ-ку, на всё (НЧ, ВЧ, Бал. Гр.) поставил резистры линейные, т.е. если импортные, группы В.
Тембра и баланс регулируется отлично, а вот громкость всеравно мне не нравится. От мин. до едва слышимого звука вал резистора нужно повернуть градусов на 90, а потом громкость наичнает потихоньку нарастать, а после поворота на 180гр. - нарастает стремительно.
Я уже пробовал и логарифм - так на ней громкость от 0 плавно растет а после 180гр. - уже практически максимальна, и дальнейшая регулировка не заметна. ИМХО просто устроена так ЛМ-ка, что не регулируется на ней плавно громкость! :)
чем короче провода тем меньше наводок и платы усей и предов желательно экранировать как и сигнальные провода!!!
Согласен, а еще детали на плате тембра надо поближе к плате, плохо когда резистора и кондюки приподняты так сильно!
Часто при такой наладке, когда все спаяно навесом с километровыми и тонюсенькими проводами и необрезанными ногами, получаем вместо звука - один намек, а потом думаем, что и где так сильно гадит!
Предусилок заработал плату взял Lincora и все детали припаял ближе к плате и всё заработало да дык какие переменые ризистора надо ставить в ЛМ-КУ
Ставь на все линейные. Если резисторы буржуйские, то с индексом В, а если совковые, то с индексом А!
Используй буржуйские на 50кОм, можно и сдвоенные на 100кОм, соединив им одноименные лапы!
Ещё до лм-ки у меня была ТДА-ха1524А она воще не работает спаял всё верно проверял раз пять но не работает хоть убей посмотрмте платы может там косяки. :)
Да кстати лм-ка щчас отлично работает по мойму даже звук стал лучьше чем на прямую от компа к ТДА7294 я просто хочу опробавать тда1524 ради интереса может лучьше звучит.
_______________________7294_ver_1.3.rar
тда1524... даже и не пробуй, говно еще то!
ЛМ-ка лучше! ;)
всем доброого времени суток. скинте пожалуста разводку печатной платы, для эквалайзера на CXA1352AS .
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
Поверни движок резистора так, чтобы он был посередке между крайними положениями. Если при этом сопротивление тоже делится пополам(померяй тестером), то это группа А, если нет, то Б или В.
По всему форому народ ругает эквалайзеры, говорят что они жутко искажают сигнал...итд итп. Подскажите пожалуйста схему темброблока который не стыдно было бы использовать. Ну или почти не стыдно:)
Ведь это не Канзас, правда, Тото?
15ти полосный эквалайзер на одной микрухе естественно кроме искажений ничего не внесет. Если нужно качество, то тут уже самому надо проектировать. Вот один из вариантов:
Ставишь на пути сигнала ОУ, а в обратной связи 10 параллельных полосовых фильтров с повторителями (на тех же ОУ).
По темброблокам я тебе все отписал в соседней теме.
  • 5 недель спустя...
А я думал эта тема по темброблокам =)
Подскажите схемку пассивного регулятора(Темб и громкость)
под Стоун
вот моё несчастье !! :( вышла из стоя моя CXA1352 получился из него синтезатор морских тюленей , когда включал её от компа видать перенапряг её напряжением входного сигнала теперь оба канала работают с трудом
какие резисторы нужно поставить чтоб при максимальной гр с компа получить 150мв?
Линус Торвальдс
Привет любителям хорошего звука.Собрал темброблок LM1036 по схеме из даташита.Сигнальные провода не экранированы.U питания =11.5 В. на выходе проходные электролиты 220 мкФ.при подключении 32 Ом наушников и среднем уровне громкости фон увеличивается. Как можно замерить напряжение шумов?китайский тестер его не улавливает , но мне кажется что он больше чем заявлен.Где можно найти схему обеспечивающую лучшие параметры работы чем LM (операционники и т.д.)? заранее спасибо.
