2 Владимир 81
Я думал использовать это в усилителе в авто, на сабе в багажнике это будет не столь заметно. Ну а как еще можно реализовать поднятие басов, к примеру в компьютерной акустике эта функция есть, и реализована без МС.
Изменено пользователем v1r0n
Я уже стал сомневаться насчет усилителя своего. Может все таки он что-то вносит.
Попробую её проверить еще как-то по-другому. А что если к ней вместо усилителя подключить наушники и послушать, будет шуметь или нет?
Замкни вход уся на землю. Если шипения нет - смотри пред, темброблок, или что там у тебя перед усилителем стоит. Если при замкнутом входе на землю шум остается , значит усь шипит.
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
p_nedelko
по lm1036 - когда первый раз попробывал тоже казалось, что она странно работает по стравнению с другим тембрблоком.Что бы ощутить регулировку пришлось увеличить кондеры на вч до 0.012мкф, а на нч уменьшить до 0.22мкф.Тонкомпенсация работает, но хорошо чувствуется только при подключеном сабе.
в наше время снег был белее и пушистей
А вот такая схема кустарного бас буста работать будет?
И еще, функцию сумматора из схемы выше выполняют резисторы R1 R2 R3?
Нет. эта схема даст провал на общей АЧХ. Другими словами просто понизит некоторую частоту. А при замкнутых контактах вообще превращается в обычных рег. громкости с делителем на выходе. Тебе же нужен обратный результат. Надо ВЫДЕЛИТЬ определенную полосу частот. Для этого и применяют активные фильтра, настроенные на эту самую полосу, ослабляя остальное.
Активные фильтры как я понимаю построены на ОУ. А я же хочу узнать как обойтись без нее. К примеру разобрал ща колонки sven ma-332 регуляторы тембра и басов на плате построены всего лишь на R C элементах, даже без транзисторов. Конечно можно отследить всю эту цепочку, но не удобно и лишний раз все отпаивать придется
Стоп, стоп.! Кроссовер подразумевает разделение общего спектра на , скажем три полосы, для последующего УСИЛЕНИЯ каждой своим усилителем, и подачи на соответствующий динамик. Но никак сразу после кроссовера на дины. А то , о чем ты говоришь , это простой пассивный фильтр для АС. Эти темы жуются в разделе : АУДИО, подраздел АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ.
В посте выше вы меня немного не так поняли. Я имел ввиду сигнал идущий на усилитель изменять, а не после, как это делают кроссоверы. Да и в соседнем разделе совсем глухо. Набросал схемку из одной аудио системы. Вроде правильно, только вот с номиналом конденцаторов не разберусь. Какие детали можно убрать, чтоб оставить лишь регулировку звука и басов.
12.rar
Ну и чО? Обычный пассивный рег тембра. Я не пойму , что именно ты хочешь ? Если простую регулировку тембра, то пойдет эта схема. Но сразу скажу : пассивные ТБ довольно сильно ослабляют сигнал. Если у тебя сигнал с предвака (или компа) достаточен и с запасом, то все нормально. Если сигнал у тебя слабоват , то надо собирать активный ТБ. У него коэф .усиления = 1, но уже с тембрами.
здаров люди
хочу хороши еквалатзер.что придлажите?
5 палосни или лудшебно проще схему
Еще одно такое сообщение и отправитесь читать Правила форума. Не знаете русского языка - пользуйтесь онлайн сервисами. Вас невозможно понять. /Lexus/
„თქვენ არ გაქვთ საკმარისი კვალიფიკაცია იმისთვის, რომ ჩემ მიმართ კრიტიკა გამოთქვათ“
http://www.radioland.net.ua/sxemaid-3.html  вот схема
P.S. Да уж буквы чуть криво стоят в посте выше :blink:
- На решение проблемы уходит в три раза меньше времени, чем на обсуждение всех "за" и "против" её решения.
спасибо,но такую микросхему в грузии не наити,на транзисторах ест чё-нибуд?
Проще не придумать  :rolleyes:
Ruslan. Tadeushevich
спасиба,такова и хотел :rolleyes:
Расскажите мне пожалуйста про корректор Линквица для ЗЯ. Что-то не нашел в гугле ничего вменяемого- он там в статьях уже кудато интегрирован или еще чтото(( Если выражатся банально- он увеличивает низы для бассовиков в закрытых ящиках? Я правильно понимаю?? Есть схема или статья понятная на эту тему??
Здрасте, прошу вашей помощи! Помогите пожалуйста расчитать эквалайзер... ну и вообще прокритикуйте схему... может стоит что изменить... или может вы лучше знаете... нужен одноканальный эквалайзер для бас-гитары, с регулировками <80Гц, 80-200Гц, 200-500Гц, 500-2500Гц и 2500 и выше...
перед ним еще будет предусилитель, а после него оконечный усилитель...
Ну первое, это совершенно не эквалайзер, а пять фильтров, настроенных на свою полосу. А второе, это неверно "смикшированны" выхода этих фильтров. Правильно будет так: РадиоКОТ . Ну и вопрос в догонку: что это за бас гитара такая , у которой выше 2,5кГц выхлоп? АЧХ такого"эквалайзера" будет похожа на горбы КЭМЭЛА , без возможности сдвинуть их в какую либо сторону.
Ну а как тогда лучше будет поступить? Если соединить выводы как показано на схеме то горбы исчезнут? Или надо расширять диапазоны настройки? Или что-то ещё? Может у вас есть готовые схемы или такие чтоб можно было подогнать под заданные частоты?
Хотя да, вы правы, имелось ввиду <80Гц, 80-200Гц, 200-500Гц, 500-2500Гц и от 2500 до примерно 5кГц...
Взять типовую схему эквалайзера, можно на пример на гираторах. При чем двух полос тебе хватит за глаза. В каждой полосе будешь иметь возможность регулировать и полосу (в права и в лево), настройки, ее уровень (больше меньше) и добротность фильтров. Parametric Equalizer.jpg (изображение «JPEG», 955x715 пикселов) или АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ЭКВАЛАЙЗЕР. Принципиальная схема, описание
Нет они у тебя фиксированной частоты, и возможность смещать полосу настройки любого из фильтров отсутствует.
Для бас гитары достаточно 2,5кГц верхнего предела частоты. Выше она просто не выдает.
В твоей исправленной схеме переменники не сидят на земле.
Изменено пользователем Батя
Спасибо за ссылки, у меня возник вопрос: В схеме АВТОМОБИЛЬНЫЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ЭКВАЛАЙЗЕР. Принципиальная схема, описание стоят операционники JRC4558, а есть какие-нибудь аналоги им? И какие операционники можно использовать в Parametric Equalizer.jpg (изображение «JPEG», 955x715 пикселов)
Опера такие же, можно NE5532, цоколевка 1 в 1, и меньше шумят.
cнова поднимаю тему параметрического эквалайзера. cпасибо, батя, за ту схему переделанного и упрощённого moog, но он выходил мне в добрую копейку. решил собирать двухполосный из журнала радио. и таки-собрал. плата.rar
в курсовом проекте, который прилагался к сканам из "радио", ( пар.эк. сканы из журнала + курсач.rar )номинальное напряжение на входе и выходе обозначено 250 мВ. у меня в итоге, при уровне сигнала на входе около 90 мВ начинается громкий треск (из динамика). кроме того, есть адский фон, на порядок больший сигнала, но я подозреваю, что в этом мне помогает мой старый, заюзаный до дыр китайский блок питания. завтра куплю крону, проверю. в среднем положении ручек частоты и уровня напряжение на выходе около 25 мВ. это очень мало(. я сначала вообще подумал, что это наводки. ан нет, прибор работает. и частота, и добротность, и уровень регулируются, причём, не только сигнал, но и фон. если поднять по максимуму, (опять же, по «документам», +16 дБ на каждую полосу) на выходе можно получить до 40 мВ. при том, что это будет НЕ фон.
пэ.сэ.: мультиметр китайский. немного изменил плату и элементную базу. подключал всё через крокодилы. крокодилы неизвестного производства.
Любая схема требует настройки. Фон действительно может быть из за не качественного БП. На счет слабого усиления: увеличь R1 ,R33 до 47кОм , а R34 поставь на 1кОм. Непосредственно на ноги МС подпаяй сглаживающие конденсаторы . Ну и БП , если он импульсный, то не пойдет , нужен обычный трансформаторный. И напряжение можно увеличить до 12 -15В. А какое усиление при выключенном SA1 , когда без эквализации сигнал пропускаешь?
Доброго Всем времени суток.Посоветуйте,пожалуйста, схему для эквалайзера, для саба.Смотрел темы форума, не много нето.Хотелось бы проверенную схему.Заранее благодарю))))
    • Музыки много не бывает! Да и можно потом архив передать по наследству, или продать на Авито. Кстати, сам бы такой купил, в свое время, но уже тоже чуть поднакопил. Терабайта три-четыре.
    • Конечно есть. Каскад Баксандала вообще линейнее, а тут еще с плавающим питанием. Тройка на выходе(правда кривоватая),термоузел Шиклаи, подстройка нуля. Дальнейшее развитие- Симметрон: тройка Акопова с термостабилизацией в УН и тройка Локанти в ВК. https://forum.cxem.net/index.php?/topic/225180-умзч-симметрон/#comments
    • Данная схема передатчика температуры и влажности для метеостанции OREGON  BAR388HG.
    • Плавный розжиг ставил на 500Вт лампы вышек освещения (задолбался лазить их менять), лдс работали с дросселем, но без пускателя и не одного происшествия ))) Ах да, на вышки лазил с "парашютным" ремнем безопасности и переставлял только 1 опору из 4.
    • Вспомнил ещё одну скандальную схемку : Народ наверняка помнит "бум" по мягкому запуску ламп накаливания с целью продления срока службы оной ... Я тоже наступил на такие грабли !  Смысл затеи был в постоянном подогреве спирали, что уменьшает пусковой ток Л. в разы. (типо УРА-УРА мы победили!! ;-)   ) Схем было - КУЧА...и самая простая - это в параллель выключателю ставился кондей  (монтировался в свободное место в самом выключателе  0,25мкф х 400в) Режим Л. выбирался таким чтобы Л. была НЕхолодная, но и не светилась. Обычно лампы перегорают в момент включения и обычно "негромко".... И такая констукция действительно продлевала жизнь Л. ,а в момент отключения приятно гасилась с некоторым замедлением ... И всё было хорошо пока я не заметил , что спираль Л.стала провисать (вытягиваться ) ..ну вытягивается и вытягивается .... пока такая Л. не взорвалась с кучей мелкого стекла и неожданной яркой вспышкой!  Хорошо , что она висела не над столом (с закусью) да и детишек в этот момент в комнате небыло... Анализ: провисшая спираль создала долгоживущее(гдето 0,5сек плазьменное образование  (обычно такая цепь рвётся симметрично )  Температура в такой плазьме куда выше чем нагрев ,собственно, самой вольфрамовой спиральки , а т.к. Л. имеет наполнение т.н. буферным газом то этот газ сработал как дополнительное вещество в разгоне плазьмы(отсюда сильная вспышка) . Брызги металла по всей колбе, что привело к созданию масcы мелких осколков стекла .... ну и БА-БАХ ес-но ... ------------------------- Ещё было повторение схемы для ЛДС без дросселя (ставился конденсатор 10мкф х 600в ...какаято схема толи в ЮТ толи в Радио) Новинку смонтировал в новом стенде в виде освещения рабочего места . Через пару дней  встретил Шефа ,он и рассказал : Сижу , оформляю бумаги    и как рванёт эта твоя модернизация !!  Кондей не выдержал !!  С тех пор больше не занимаюсь такими "разработками" ;-) да и по жизни они уже "скончались" - везде запуск на электронике , или светодиоды ...
  • Похожий контент
