~D'Evil~
Темброблоки И Эквалайзеры
1 022 сообщения в этой теме
finn32    7 154
Экран провода нужно с землёй усилка соединять и с землёй звуковой карты?
Да,с тем и с тем.
Vincent    0
Да,с тем и с тем.
Хорошо что сразу так сделал, но фон всё равно есть. буду разбираться.
finn32    7 154
Попробуйте постоянные резисторы подпаивать параллельно входу,например начиная от 33к и постепенно уменьшая сопротивление(при отключенном переменнике).Как подберете номинал,при котором фон минимальный(или отсутствует),впаивайте переменник такого или близкого номинала.Фон может проявляться при хорошей чувствительности ум(около 50-100мВ)или при плохом согласовании преда с ум(большая разница во входном и выходном сопротивлениях).
Vincent    0
Посоветуйте Схему хорошего тембр блока с глубиной от +\- 12dB, с регулировкой ВЧ, НЧ, баланса и громкости. Пасивный или активный без разницы, главное что шума лишнего не давал.
Нашёл у линкора тембр блок, как он рабочий, шума не даёт? А то в какой то теме форума вычитал что он нерабочий.
Тембрблок.rar
mil_alex    17
Подставил другой резистор, и всё заработало, как ни странно один резистор из 5 оказался бракованным.
Спасибо за помощь! :)
Звук чистый регулируется плавно, единственное чем больше делаю громкости где-то после половины хода регулятора появляется фон. Вот думаю из-за чего? Хотя на такой громкости не слушаю, но всё же хочется довести до ума полностью.
а питаете от чего? не может выпрямитель проседать от большой нагрузки?
насчет соединения оплетки, земли и прочего.
моно кабель должен иметь две жилы т.е. два провода, скрученных и помещенных в оплетку-экран.
одна жила соединяет земли источника сигнала и усилителя.
вторая жила соединяет вход усилителя и выход источника.
оплетка соединяется с корпусом разъема на одном конце кабеля, или в одной точке шасси или корпуса - если кабель между блоками внутри корпуса.
соединять оплетку с обеими концами нельзя, это образует петлю для блуждающих токов.
оплетка защищает от электрических наводок и поэтому достаточно соединения с землей в одной точке.
Vincent    0
сделал землю нормально, больше не фонит.
Есть такой вот вопрос, тембр блок лучше активный или пассивный? В чём конкретно разница. Мне от тембр блока нужны регуляторы ВЧ, НЧ, баланс и громкость +\- 12Дб.
Перелапатил много тем, но нигде чётко не рассказано что лучше.
mil_alex    17
пассивный вносит потери, не вносит шума и нелинейности (гармоник)
но из-за потерь приходится доусиливать сигнал, что добавляет гармоник и шумов :)
критерии лучшести свои в каждом отдельном случае.
например, цепляя УМ к выходу автомагнитолы, я бы поставил пассивный РТ, т к сигнал с выхода достаточно мощный.
Vincent    0
То есть если выбирать качество то лучше отдать предпочтение пассивному?
А чем же тогда лучше активный? Сигнал не слабеет и может не понадобится установка предусилителя.
Я сигнал буду брать из звуковой карты, сразу после входа в корпус усилка планирую поставит подстрочники, после них на тембр блок и на усилители собственно.
Так как сигнал у звуковухи приличный то исходя из ваших рекомендаций задумался о пассивном тембр блоке.
Сейчас буду искать наиболее качественную но не сложную схему.
mil_alex    17
активный проще сделать многополосным и чтобы передача одних частот не съезжала от кручения ручек других частот.
и он более универсален с точки зрения согласования с разными по уровню источниками сигнала.
Vincent    0
Тембрблок линкора на LM1036N качество не сильно портит?
mil_alex    17
на мой вкус, Линкор плохих вещей не предлагает :)
Vincent    0
Сижу вот изучаю схему тембра Линкора. Она впринцыпе простая, но не понятен один момент что за переключатель на плате контролеров, LC off LC on, что он даёт и что там нужно впаять, кнопку переключатель? А также при использовании это ТБ провода сигнальные нужны экранированные, от платы с микросхемой, к плате контроллеров?
controllers.rar
Изменено пользователем Vincent
mil_alex    17
вы бы доку почитали, которую Линкор написал
"LCon - Loudness Compensation ON (контакт включения Тонкомпенсации - 12 ножка)"
Vincent    0
Это я понял, мне сам процесс реализации интересен, судя по всему нужен переключатель.
mil_alex    17
нужен.
еще есть даташит на 1036, где про это тоже написано.
Vincent    0
Даташит почитал, но вот облом, был в двух магазинах радиодетальных, 1036 тока через неделю завезут. А пока буду платы под ТБ травить.
Darlington    13
привет всем. полгода назад я начал собирать УМ на транзисторах(собрал платы УМ, БП, и намотал трансформатор). тепорь руки дошли до корпуса и темброблока. так вот мне нужна схема активного стерео темброблока для соместной работы с этим усем http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/
нужны регулировки НЧ, ВЧ и Громкость
finn32    7 154
У меня такой стоит. post-134325-0-45141800-1301765669_thumb.gifR6, R7, R8, R9-соответственно ВЧ,НЧ,СЧ,ГРОМКОСТЬ.Операционник сдвоенный-то что нужно для стерео темброблока.
Darlington    13
и как, работает? первый раз такую схемотехнику вижу. видел подобную в гитарных тембрах(маршал, фендер). мне кстати СЧ не нужен
finn32    7 154
Работает.Схема и взята из гитарного комбика,друг посоветовал.Частотно-зависимая ООС,кажется так.Сч не нужен,так R8 убрать и вся недолга.Лично мне понравилось. Низы и верха звучат как-то естевственнее,чем при пассивном тембрике.А так ОК+ПТБ+ОУ при Kу=20-25,либо наоборот,либо на двух транзах вообще,схему и самому сочинить не сложно,тем более инфы валом.А в основном все они на основе пассивного ТБ.Если надо,вот прога для рассчета ПТБTimbreblock.rar
Чем могу,так сказать.
and85    77
finn32, а печатку можно глянуть. непонятен номинал с2 .120 чего?
finn32    7 154
Печатку,если надо,могу позже нарисовать.Травил года 2 назад,тогда еще понятия не имел ни о ЛУТе,ни о SL.Дорожки маркером рисовал.конденсатор 120 пф.
Darlington    13
120 скорее всего пикофарада. а вот пп интересно посмотреть
and85    77
finn32 надо,если не затруднит. С каким усилителем используете,в принципе к нему же любой усилитель цеплять можно или нет?
  • Похожие публикации
    • Автор: Вадим Терещенко
      «Alius» - другой, отличающийся (лат.)
      У Вас появилась возможность приобрести один из самых необычных ламповых усилителей, доступных на рынке. При его создании максимальные усилия били направлены на разработку максимально надежной и неприхотливой схемы, работающей на распространенных компонентах и обеспечивающей непревзойденное качество звучания! Для этого понадобилось отбросить все аудиофильские каноны и заблуждения... Результатом стало устройство изготовленное по всем правилам инженерной науки: «Alius».
      БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЗДЕСЬ: https://aliuss.wixsite.com/aliuss
      Технические характеристики:
      Схема - двухтактная.
      Режим работы - класс "АВ"
      Мощность номинальная - 6 Вт;
      Мощность максимальная - 8 Вт;
      Диапазон регулировок:
      Низкие частоты -3+6 Дб;
      Высокие частоты -7+12 Дб;
      Лампы предусилителя - 6Н2П, 6Н1П;
      Выходные лампы - 6П1П;
      Размер без упаковки - 340х250х150 мм.
      Цена с экранированими выходными трансформаторами - 13 000 грн
      с трансформаторами без экранировки - 12 000 грн
    • Автор: alexsmith7
      У меня следующая проблема, Спаял очередной усилитель на к174ун14 (tda2003) схема стандартная из даташита
      Спаял к данному унч пассивный темброблок ( схема на фото)
      Темброблок спаял в двух вариантах, хотя по сути одно и тоже
      При питание всей конструкции от импульсного блока питания (пробовал два разных блока питания 12 вольт) слышен довольно сильный фон, при том если запитывать усилитель без темброблока все отлично работает, фона нет
      От трансформаторного блока питания все нормально работает и с темброблоком
      В чем может быть проблема?, заранее спасибо
      p.s установка дополнительных электролитов по питанию не помогает
    • Автор: Oleksandr Lipkanski
      Товарищи, гул в колонках при подключении эквалайзера к унч даже если убавить звук до упора, трансформатор общий двух полярный а выпрямители у унч и эквала свои. подаю 20 в переменки на каждую плату. отдельный трансформатор для эквалайзера устанавливать не хочу, не хочу городить.
      Если отключить аудио кабель между унч и эквалайзером гул пропадает, что можно сделать и куда копать?
      фотки эквалайзера и унч.
    • Автор: Serzhan1234
      Добрый вечер! отстает звук после темброблока собранной по такой вот схеме или это норма а так же сигнал ослаб 2-3 раза, некоторые детали заменены на приближенные
      Конденсатор с1/с2=4,2 мкФ
      Конденсатор с3/с4/с5=68пФ
      Конденсатор с6=220пФ
      ОУ сумматора tl072 заменена на tl074cn
      Левый и правый канал сумматора не симметричные по звучанию(т.е. левый по громче чем правый)
      Можно ли в данной схеме ОУ К544УД2 заменить на одну из ОУ
      lm358n
      lm324n
      tl074cn
      уд608
      ad620an
      уд708
      к553уд2
      к157уд2
      все что есть
      и что надо поменять по схеме если одно из этих подойдет?
