~D'Evil~
Темброблоки И Эквалайзеры
1 007 сообщений в этой теме
Aleksej.    9
В продаже есть 10к 50к 100к 500к какие взять ???
Сейчас стоят всё 50к
Aleksej.    9
50 - ближе всего.
тоесть все 50
надо подпоять резисторы на 10к чтобы баланс лучше работал можно поточнее куда именно их паять между каим выводом и землёй четоя совсем запутолся ???
Изменено пользователем Aleksej.
Soundoverlord    881
10к это ты придумал. Если плохо будет работать воткнешь по краям. А так, поставь 50к и пробуй работать!
UTSource
электронных компонентов
Cerber90    0
Здравствуйте у меня токой вопрос я собрал темброблок на LM1036N Он роботает вроде но кагда ставиш минемальную громкость в калонках слышно гудение мне кажется герц так 25 некто не знает в чем причина??? Плату брал с форума Файл называлсяLM1036Nv1.2.lay
~D'Evil~ вроде как плату делал я её трохе изменил дорожки чуть потоньше зделал
Схема питания стондартная выпремитель кандер на 1000МКФ потом кренка на 12 вольт дальше по дата шиту провода экранированые на входе на выходе 5 см не экранированых а потом 30 см экранированых
Lm1036_v1_3.rar
vasilii    6
Неплохой 5-и полосный Стерео эквалайзер с возможностью регулировки громкости и баланса
построеный на микросхеме SONY CXA1352AS
CXA1352AS.rar- Фотографии готового изделия
CXA1352AS.pdf-Даташитник на микруху
Изменено пользователем vasilii
Cerber90    0
Вопрос может не в той теме но всеровно задам LM1036n питается от другога трансформатора может в этом проблема как вы думаете
Тот который большой питает тда-ху а поменьше лм-ку(:
Изменено пользователем Cerber90
Cerber90    0
И ещё можно ли на стабилизатор (кренка 12вольт) подключать к 34 вольтам штобы стабильзировала до 12 вольт для LM1036N
34 + - идёт у меня на TDA7294
vasilii    6
сделай отдельную обмотку на 12в или 2 по 6 и соедини их
Paratruper    0
Ну я тут тоже склепал себе темброблок на двух ЛМ-ах (для 4-х каналов). У меня такой фигни нету, хотя если чесно, то у меня все это культурней собрано. Питаю от отдельного транса (тора), напряжение 15В, стабилизировано (15В). Если тебе нужно 12В стабилизированных, подавай на кренку вольт 18, самый раз. Ставь на самой плате по питалову кондюк....
Кондюки что на вх. и вых. КРЕНки тоже нужно поближе к ней, родимой.
Paratruper    0
На твоем бы месте я не стал бы питать ЛМ-ку от транса для УМ. Да и 34В для КРЕНки - многовато. Сделай отдельный трансформатор.
P.S. А ты шумы своего темброблока фиксируешь на этом (на фото) самопальном усилке?
vasilii    6
чем короче провода тем меньше наводок и платы усей и предов желательно экранировать как и сигнальные провода!!!
Paratruper    0
____________________________________________________________
у тя на фотке резисторы с буквой А (НЧ ВЧ ГРОИКОСТЬ) и есть группы А, т.е. с линейной зависимостью.
Но как то очень странно они себя ведут.
Мож их разобрать и посмотреть нафиг, мож там что почистить, подсмазать..................
Чудеса да и только..............................
Согласен! Я на эти грабли тоже наступил, совковая маркировка и западная в этом плане не сходится.
Я делал темброблок на ЛМ1036, судя по графикам из даташит на ЛМ-ку, на всё (НЧ, ВЧ, Бал. Гр.) поставил резистры линейные, т.е. если импортные, группы В.
Тембра и баланс регулируется отлично, а вот громкость всеравно мне не нравится. От мин. до едва слышимого звука вал резистора нужно повернуть градусов на 90, а потом громкость наичнает потихоньку нарастать, а после поворота на 180гр. - нарастает стремительно.
Я уже пробовал и логарифм - так на ней громкость от 0 плавно растет а после 180гр. - уже практически максимальна, и дальнейшая регулировка не заметна. ИМХО просто устроена так ЛМ-ка, что не регулируется на ней плавно громкость! :)
Paratruper    0
Согласен, а еще детали на плате тембра надо поближе к плате, плохо когда резистора и кондюки приподняты так сильно!
Часто при такой наладке, когда все спаяно навесом с километровыми и тонюсенькими проводами и необрезанными ногами, получаем вместо звука - один намек, а потом думаем, что и где так сильно гадит!
Cerber90    0
Предусилок заработал плату взял Lincora и все детали припаял ближе к плате и всё заработало да дык какие переменые ризистора надо ставить в ЛМ-КУ
Paratruper    0
Ставь на все линейные. Если резисторы буржуйские, то с индексом В, а если совковые, то с индексом А!
Используй буржуйские на 50кОм, можно и сдвоенные на 100кОм, соединив им одноименные лапы!
Cerber90    0
Ещё до лм-ки у меня была ТДА-ха1524А она воще не работает спаял всё верно проверял раз пять но не работает хоть убей посмотрмте платы может там косяки. :)
Да кстати лм-ка щчас отлично работает по мойму даже звук стал лучьше чем на прямую от компа к ТДА7294 я просто хочу опробавать тда1524 ради интереса может лучьше звучит.
_______________________7294_ver_1.3.rar
Paratruper    0
тда1524... даже и не пробуй, говно еще то!
ЛМ-ка лучше! ;)
MOD    10
всем доброого времени суток. скинте пожалуста разводку печатной платы, для эквалайзера на CXA1352AS .
Olegyurich    11
Поверни движок резистора так, чтобы он был посередке между крайними положениями. Если при этом сопротивление тоже делится пополам(померяй тестером), то это группа А, если нет, то Б или В.
Ito    0
По всему форому народ ругает эквалайзеры, говорят что они жутко искажают сигнал...итд итп. Подскажите пожалуйста схему темброблока который не стыдно было бы использовать. Ну или почти не стыдно:)
~D'Evil~    104
15ти полосный эквалайзер на одной микрухе естественно кроме искажений ничего не внесет. Если нужно качество, то тут уже самому надо проектировать. Вот один из вариантов:
Ставишь на пути сигнала ОУ, а в обратной связи 10 параллельных полосовых фильтров с повторителями (на тех же ОУ).
По темброблокам я тебе все отписал в соседней теме.
GhostWolf    1
А я думал эта тема по темброблокам =)
Подскажите схемку пассивного регулятора(Темб и громкость)
под Стоун
MOD    10
вот моё несчастье !! :( вышла из стоя моя CXA1352 получился из него синтезатор морских тюленей , когда включал её от компа видать перенапряг её напряжением входного сигнала теперь оба канала работают с трудом
какие резисторы нужно поставить чтоб при максимальной гр с компа получить 150мв?
karlson    0
Привет любителям хорошего звука.Собрал темброблок LM1036 по схеме из даташита.Сигнальные провода не экранированы.U питания =11.5 В. на выходе проходные электролиты 220 мкФ.при подключении 32 Ом наушников и среднем уровне громкости фон увеличивается. Как можно замерить напряжение шумов?китайский тестер его не улавливает , но мне кажется что он больше чем заявлен.Где можно найти схему обеспечивающую лучшие параметры работы чем LM (операционники и т.д.)? заранее спасибо.
  • Похожие публикации
    • Автор: Вадим Терещенко
      «Alius» - другой, отличающийся (лат.)
      У Вас появилась возможность приобрести один из самых необычных ламповых усилителей, доступных на рынке. При его создании максимальные усилия били направлены на разработку максимально надежной и неприхотливой схемы, работающей на распространенных компонентах и обеспечивающей непревзойденное качество звучания! Для этого понадобилось отбросить все аудиофильские каноны и заблуждения... Результатом стало устройство изготовленное по всем правилам инженерной науки: «Alius».
      БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ЗДЕСЬ: https://aliuss.wixsite.com/aliuss
      Технические характеристики:
      Схема - двухтактная.
      Режим работы - класс "АВ"
      Мощность номинальная - 6 Вт;
      Мощность максимальная - 8 Вт;
      Диапазон регулировок:
      Низкие частоты -3+6 Дб;
      Высокие частоты -7+12 Дб;
      Лампы предусилителя - 6Н2П, 6Н1П;
      Выходные лампы - 6П1П;
      Размер без упаковки - 340х250х150 мм.
      Цена с экранированими выходными трансформаторами - 13 000 грн
      с трансформаторами без экранировки - 12 000 грн
    • Автор: alexsmith7
      У меня следующая проблема, Спаял очередной усилитель на к174ун14 (tda2003) схема стандартная из даташита
      Спаял к данному унч пассивный темброблок ( схема на фото)
      Темброблок спаял в двух вариантах, хотя по сути одно и тоже
      При питание всей конструкции от импульсного блока питания (пробовал два разных блока питания 12 вольт) слышен довольно сильный фон, при том если запитывать усилитель без темброблока все отлично работает, фона нет
      От трансформаторного блока питания все нормально работает и с темброблоком
      В чем может быть проблема?, заранее спасибо
      p.s установка дополнительных электролитов по питанию не помогает
    • Автор: Oleksandr Lipkanski
      Товарищи, гул в колонках при подключении эквалайзера к унч даже если убавить звук до упора, трансформатор общий двух полярный а выпрямители у унч и эквала свои. подаю 20 в переменки на каждую плату. отдельный трансформатор для эквалайзера устанавливать не хочу, не хочу городить.
      Если отключить аудио кабель между унч и эквалайзером гул пропадает, что можно сделать и куда копать?
      фотки эквалайзера и унч.
    • Автор: Serzhan1234
      Добрый вечер! отстает звук после темброблока собранной по такой вот схеме или это норма а так же сигнал ослаб 2-3 раза, некоторые детали заменены на приближенные
      Конденсатор с1/с2=4,2 мкФ
      Конденсатор с3/с4/с5=68пФ
      Конденсатор с6=220пФ
      ОУ сумматора tl072 заменена на tl074cn
      Левый и правый канал сумматора не симметричные по звучанию(т.е. левый по громче чем правый)
      Можно ли в данной схеме ОУ К544УД2 заменить на одну из ОУ
      lm358n
      lm324n
      tl074cn
      уд608
      ad620an
      уд708
      к553уд2
      к157уд2
      все что есть
      и что надо поменять по схеме если одно из этих подойдет?
    • А че, отличный вечный огонь для квартиры, и газа не надо.
    • Проблема такая, прикупил f407 камень и начал изучать, и все вроде ничего, но вот с ЮАРТ проблема появилась, а именно не могу настроить альтернативные функции на PA9 PA10, для ЮАРТ     IAR ругается на такую запись GPIO_AFR_AFRH9_2, находил в нете где просто присваивают значение всему регистру, типа что-то такого GPIOA->AFR [1]=0x00077, но тут не могу понять как его правильно записывать, если остальные ноги порта мне не нужно назначать как альтернативные функции то пишем нули?, тогда получается для PA9 PA10, нужна 7-я альтернативная функция - это 2-й 1-й и 0-й биты по 1, тогда так что ли  GPIOA->AFR [1]=0b00000000000000000000011101110000, или GPIOA->AFR [1]=0x770  ? И не понятно почему я не могу таким образом записать это побитно, так: GPIOA->AFR |=GPIO_AFR_AFRH9_2|GPIO_AFR_AFRH9_1|GPIO_AFR_AFRH9_0|GPIO_AFR_AFRH10_2|GPIO_AFR_AFRH10_1|GPIO_AFR_AFRH10_0 ;//назначение альтернативных функций Почему IAR пишет что не знает такого? И еще вопрос почему при назначении скорости в регистре  GPIOx_OSPEEDR , если я напишу  GPIO_OSPEEDR- без буквы E между D  и R( вот так выделил красным где должна быть буква E:  GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDR_OSPEEDR14_1, в слове OSPEEDER, то IAR ругается, а если с этой буквой все хавает, ведь в мануале, нигде об этом не написано, это ошибка разработчиков, или компилятора, или что- то другое? Вот так без проблем работает:
       GPIOB->OSPEEDR |= GPIO_OSPEEDER_OSPEEDR14_1;//   GPIO_OSPEEDER-должна быть буква E между D  и R, в слове OSPEEDER И еще вопрос на 103 камень нужно включать тактирование альтернативных функций, на 407 не нужно? Если я правильно понял.
    • а в какую тему? а то вега большая, одурею там копаться... Так-то читал веговский faq от самого Никитина, он в принципе допускает использование и IRFP140N, понятно что звери типа irf3205 это перебор, но  сгорят вряд-ли. На самом деле у меня не IRF3205 а IRH3205 у них ОБР по постоянному току лучше чем у IRFов. И вообще я уже делал, и вполне себе работают усилки на F1010E, которые чуть полегче чем 3205, но все равно из той-же категории. Может есть нюансы в ВК Никитина, поэтому и спрашиваю....
    • Приветствую а нет ли модельки с 10 мм расположением выводов.
    • Попробовал очистить плату от припоя медной оплеткой из китая в итоге оторвал один петак.Плата все равно на выброс,но как бы с нормальной такое не случилось.Кто как очищает?Или низ платы нужно прогреть градусов до 120,а потом очищать?
    • Она не влияет. Только габариты и зазор (в феррите его делают всегда), но у вас порошковое железо (жёлтое+белое кольцо). На ВВ проводе ЭЛТ, где 20кВ, никогда колец не было, т.к. там тока нет. А когда плавно? ФНЧ на входе есть? Что при этом показывает вольтметр/амперметр в питании? Что на выходе? Хоть эти элементарные измерения можно провести. А с небольшими усилиями можно мерять и переменку на выходе и её частоту.
    • Вообщем не работает в протеусе команда выбора столбца 0х21 set_column. На команду выбора страницы 0х22 добросовестно перекидывает на нужную строку , счетчик столбца инкрементируется.
