http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=11827&st=463
1. Чуть меньше, чем в два раза.
2. Подойдёт.
3. Усиление нужно 5-10 раз, ставить после регулятора, т.к. сопротивление выходное
как правило у всех источников достаточно низкое. ОУ нужен с полевиками на входе.
Изменено пользователем ShadeCD
Незнаю куда написать.
Проверте пожалуйста мою печатку темброблока на правильность может где-то, что не так сделал.
вот сама схема
а вот печатка
и вопрос как залить на сайт формат лай ? Вот ссылка
также прошу, если схема правильна обновить страницу http://cxem.net/sound/tembrs/tembr2.php
Изменено пользователем rentgen1
Добрый день всем корифеям в электротехнике, в частности звукотехнике.
Хочу собрать автоусилитель ( http://cxem.net/sound/amps/amp39.php ), который будет использоваться в домашних целях для раскачивания двух немецких старых но верных колонок по 35 Вт. БП будет компьютерный. Источником звука будет служить комп.
Дайте совет по выбору темброблока (желательно с сылками и схемами).
Заранее огромное спасибо Всем откликнувшимся на мое сообщение.
Лично я незнаю точно что для тда лучше,но мне кажется ее уже не испортишь активным темброблоком. Собирай на лм1036,я использую ее для тда7294,в интернети и схемы и печатки есть,валом.
Это оптимальный вариант,за одно и попрактикуешься со сборкой. Да и еще ставь конденсаторы к73-17.
Сто советов не заменят двух умелых рук!!!
Чем дальше в лес тем злее дятлы.
Оказывается противоположный пол это потолок!
Здравствуйте. Решил после предусилителя поставить простейший темброблок. Нашел схему. Только так и не понял каким образом регулируется темб (проверял в мультисиме с генератором на входе и осцилографом на выходе). Ведь сигнал идет по пути наименьшего сопротивления, и получается что на выходе будет то же самое, что и на входе? Схема взята с датагора.
Схемы одинаковые по принципу работы.
Это ответ на Ваш вопрос. Прежде всего нужно решить для себя, нужен или нет. Эта схема отличается от других подобных наминалами деталей, а принцип работы один.
jenyaxxx, да, я собирал такую схему. номиналы отличаются но по принципу такая же. Хороший регулятор. только я собирал на сдвоенных операционниках 5532, они шумят меньше.
НО!!! есть несколько "но"... там вижу, коефицциент усиления на первом ОУ 100 ??? (R2/R1). зачем так много? нельзя так делать, там или опечатка, или этот предвартельный усилитель предназначен для усиления очень слабых сигналов. дальше, если входное сопротивление инвертируюзего ОУ получится 1 ком, то регулятор громксти на 100 ком аж никак быть там не может. он должен быть меньше входного сопротивления ОУ. короче тот резистор R1 ставь на килоом 47-100 (только однковы в обоих каналах конечно). в итоге ты получишь суммарный коэфициент усиленя этого регулятора тембра 1-2. и регуляторы громкости те что на 100 ком ставь тоже максимум 50 ком. а я вообще поставил 10 ком - меньше помех и фона наводиться.
- Билетик предъявите!
- Да вы что! Я же проводник!
- Да хоть конденсатор, закон есть закон.
мужики посоветуйте хороший темброблок для работы с голосом(в микрофонном предусе стоять будет). 4 полосы(верх, верхняя середина, нижняя середина, низ) желательно активный
С уважением к форумчанам, Андрей.
Флюгер намертво приколотили, и ветер обреченно дул в указанном направлении.
Я уважаю двух людей. Гагарина и Ньютона. Один пытался свалить с этой планеты, а другой доказал что нихрена у него не выйдет.
Схема и печатка. Так как рисовальщик из меня еще тот, выкладываю свой вариант в надежде, что его подкорректируют. Нарисован одинарный вариант для двойного моно. Все детали промаркированы в соответствии со схемой.
ТБ.rar
Добрый вечер уважаемые форумчане! Помогите, мож кто сталкивался с такой проблемой. Имеется темброблок-кит(схемы нет) 2 опера 5532, так вот, при регулировке громкости или баланса меняется тональность сигнала. Схема наподобие из поста 535
Изменено пользователем maxut353
  • 4 недели спустя...
Доброго времени суток.
Прочитал половину ветки, на большее не хватило сегодня меня :( Но так и не нашел схему трех полосного эквалайзера, нужно НЧ, СЧ, ВЧ. Стоять будет в пульте.
Единственное что понял по прочтению половины ветки, так что лучше ставить ТБ в цепь ООС, что существенно повысит характеристики ТБ.
Zvik , глянь мануал на пульт Динакорд
В 21 веке безграмотным считается уже не тот, кто не умеет писать и читать, а тот, кто не умеет учиться, доучиваться и переучиваться.
Модельку пульта, или ссылочку, если не сложно. Я в концертном оборудовании и все что с ним связано новичок. :rolleyes:
PowerMate600
Такой вопрос:какую микросхему порекомендуете для темброблока, которая будет качественее lm1036n? Нужно чтобы регулировалась громкость,баланс,нч,вч.если таковой микросхемы нет, то может есть что-нибудь на расыпухе?
